41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,4M
5,6K
sashasever84
11 July 2021
R
rodos:
Всем добра и здоровья.
Мужики глянте фото Месяц назад ездил на ТО кондиционера было сухо Сегодня открыл капот и очумел.
Левая сторона двигателя вся в масле Масла ушло пол уровня
Масло менял 3 месяца назад CASTROL 15CC4D 5W20 Было холодно Сейчас жара. Капли масла висят в том числе на датчике - указал стрелкой на фото. Пробег 97 т.к 1,6 105 л,с, ЭУР ГРМ еще не менял стоит оригинал
Что это?
Сальник коленвала? Или это течь под датчик? (допускаю что при подключении прибора для проверки давления фреона на него даванули)
Как я понимаю сразу под замену ГРМ? Помпу менять заодно если при вскрытии она будет в норме?
Чехол привода менять или он маслостойкий
Ну и поделитесь надежными артикулами ЗЧ. можно в личку. Всем откликнувшимся респект уважуха и ведро плюсиков
Горячее масло из одного места расползается на пол мотора и нужно вымыть мотор чтобы точно понять откуда сопливит. Может и даванули. Мастера всякие бывают. Давно уже даже шиномонтаж делаю в мэйджоре у дилера чтобы не скандалить на шиномонтажках за поцарапаные диски и кривую балансировку. Кондёр там же заправлял. Всем доволен до сих пор
inkom62
11 July 2021mobile
B
becool:
Страна производства не поменялась?
becool
11 July 2021mobile
inkom62
Я правильно понимаю что это комплект KTB461 и внутри ремень произведенный в италии, а не в китае?
inkom62
11 July 2021mobile
B
becool:
Коробку не открывал, завтра посмотрю чего внутри
inkom62
11 July 2021mobile
B
becool:
Ремень Италия, подшипник Китай и болты 4 штуки на выбор
alex50000
15 July 2021
Приветствую клубни может кому будет интересно сегодня забрал свой комплектик вот такое содержимое было внутри,вдруг кто будет заказывать continental страна производства разная.
becool
15 July 2021mobile
alex50000
С роликом повезло
OlegArh70
15 July 2021
B
becool:
alex50000
С роликом повезло
да, подшипник Койо нынче редкость
vavazi
14 August 2021mobile
Привет клубни, инфа для статистики. Поменял ремень ГРМ и приводные ремни на ФФ3 рейстаил универсал, 1.6 125 л.с., на пробеге 116000 км, поставил оригинал 2045356
и приводные комплект Contitech 6 PK 1059 T2
Прикладываю фото снятого ремня ГРМ, подшипника и приводных ремней, ремень ГРМ по всей длине в таком состоянии, повторюсь проехали 116000 км.
Ps снятый подшипник не шумит, не люфтит.
becool
25 August 2021mobile
Кто нибудь может прокоментировать почему согласно каталогу на 1.6 до октября 12 года идет ремень от экобуста, а после октября обычный синий?
IlSan
25 August 2021
Думаю, что просто "удешевили", посчитали излишним дополнительную прочность, т.с. "и так сойдёт".
svetikov
Так от буста кажется дороже? Не?
becool
IlSan
Врядли удешивили, у меня апрель 12 с завода стоит обычный синий ремень, как у всех, повторюсь двигатель 1.6 который duratec.
Тут либо в связи с чем то усиленный ремень на ранние выпуски начали ставить, либо в каталоге ошибка.
Может кто нибудь со свежим микрокат или екат сравнить?
IlSan
25 August 2021
becool
У меня август 2012, 1,6/105 л.с., стоял и поставил при замене от экобуста, 1675963 с белым "напылением" на рабочей стороне.
becool
IlSan
Интересно, не знал что с завода их ставили, а фотки старого ремня не осталось?
IlSan
28 August 2021
Нет, я его сам-то увидел в коробке со снятыми запчастями (для отчётности), посмотрел его состояние и подумал, что он ещё бы столько же пробежал, а этому и значения не придал, приобретал новый опираясь на советы с форума, брал Dayco 941049, он подешевле и полный аналог 1675963, то же с "напылением".
Мастер предлагал 1 823 388, я сказал, что у меня всё своё, для любопытства попросил посмотреть 388, так вот он, в сравнении с Dayco 941049, выглядел как "китайская" поделка.
25 August 2021
B
becool:
IlSan
Когда их ставили ещё ни экобустов не было, ни третьего фокуса )))
7+ лет и 120 тыс. км. Со второго фокуса ремень:
becool
IlSan
Надо у себя глянуть повнимательней, может и у меня все таки усиленный.
Когда кожух отгибал для осмотра, на номер не обратил внимания, покрытие темное вроде бы было, отсюда сделал вывод что ремень синий 388.
Теперь засомневался:)
З.ы. кстати 388 ремень у вашего мастера мог и в правду оказаться китайской подделкой:))
Не знал, значит прав комрад выше, действительно удешевили
IlSan
25 August 2021
Я написал, не подделкой а поделкой 😁 , реально, когда одновременно берёшь эти два ремня в руки, разница прям чувствуется и сразу отпадает желание ставить 388 🤣
Djakan
30 August 2021mobile
Здравствуйте, подскажите как узнать оригинал или нет ремень грм, а то терзают сомнения в достоверности ютуберов 3летней давности. Комплект continental ct 881k3
Смущает шрифт и разное производство (на коробке Китай, а на ремне Словения)
И почему мне k3 дали, а не k5?
Djakan
Госпаде, подскажите, пожалуйста какой болт коленвала нужен для моего двигателя 1.6 125 akpp 2011, а то везде пишут до 2009 k3, а после k5 (80 mm), но в шапке не исключён вариант k3.
Пс это я к тому, что нужной информации нет нигде, весь форум прошерстал.
Djakan
В шапке темы один болт 80мм.
Djakan
Но в шапке темы присутствует это:
Самые оптимальные качественные комплекты аналогов и заменителей
Комплекты ГРМ и ремень ГРМ
Contitech CT881K3 Комплект ГРМ,с болтом кв 44.5 мм Ремень ГРМ (сообщение #18827249)
Contitech CT881K5 Комплект ГРМ,с болтом кв 80 мм Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19027250)
Contitech CT881 Ремень ГРМ
Неоднозначно как-то
Может потому что гур или акпп, я хз, хочу уточнить, в магазе твердят, что к3
Djakan
Комлекты универсальные с фф2
Djakan
Тогда зачем универсальный, заведомо ложный комплект закреплять в шапке!?
Пс мне ещё предупреждение вынесли, мол твой раздел ФФ3, лол)
Мне же мотор убьют коротким болтом, не обрати я внимание, верно?
buly
30 August 2021
Djakan
Чтобы установить новый болт-нужно выкрутить старый.
Выкрутив они увидят какой стоял и поставят из комплекта такой же.
Никто другой ставить не будет.
Djakan
buly
Так если в комплекте нет этого болта, то это + дня 3 задержки и доп затраты на аренду СТО
buly
30 August 2021
Djakan
Там разве не три болта в комплекте?
Если там нет всех трех возможных размеров,тогда да-нужно запастись нужным болтом заранее.
ФФ3-длинный болт.Без вариантов
Djakan
31 August 2021mobile
buly
Я больше скажу, там 4 болта в комплекте, но все они не больше 5см длины), поэтому я так рьяно и интересуюсь, чтобы не было казусов на сто, которое по записи уже завтра кстати.
АНДРЕЙ1973
31 August 2021
просто обращаться нужно в сервис, кто занимается фордами, там есть нормальный специнструмент и люди знают какой болт должен стоять и дают документы на выполненную работу + гарантия. если что-то нужно на сервисе объяснять и рассказывать какой болт коленвала надо поставить, имхо туда не стоит обращаться.
5 people online
5 people online
