А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
patalogig
21 May 2018
Кондиционер: неисправности, поломки
solex06
клапан разве регулируется ? или сначала надо разобрать компрессор? без спуска фреона никак? вообще чисто вот так на утечку похоже. раз только заправил все офигенно а проехал и шуры -муры. но тогда бы за 2 недели система половину бы теряла . тоже сейчас изучаю темы кондея - я так понял перебор компрессора даже в профильном это рыдания. разборка или неродной имхо.
solex11
10 July 2021mobile
foxsoloты много споришь
![😁](//css.ffclub.ru/em/1f601.png)
знаешь поговорку, хочешь сделать что то хорошо, сделай сам
лучше изучить можно ток своими руками, затратив не мало денег..
да, фрион надо спускать, с компрессора вытаскивать клапан, это делается не снимая компрессора и под фильтром есть винтик, его крутишь и увеличиваешь производительность компенсируя немного износ поршневой, компрессор лучше качает, лучше и холодит..
solex06
в чем спорю ? я только сказал что раз ты столько пробовал то логично подкинуть компрессор другой и посмотреть ))
solex11
10 July 2021mobile
foxsoloмне нужен опыт... новый компресор- так не интересно... и на опыте я заработаю а на новом компрессоре токо подмышками будет сухо
g.shah
10 July 2021mobile
Всем привет!
Хух заехал мастеру вроде оказалось не все так плохо.
Не могли бы направить, мастер сказал, что пропускает и нужна трубка компрессора к радиатору (г образная), но гуглится у меня по другому, как трубка кондиционера, ссылку не получается вставить
Мотор у меня 1.6 115 л с
И второе он сказал, что должны быть китайские за 1 500 руб вместо 6к оригинала, можете посоветовать пожалуйста ? Скорей бы поменять, сегодня чуть не умер пока ехал +34)))
solex06
кстати еще подумалось может дросель фиговый? гооврил у тебя Карго стоит.чет он подозрительно дешевый. правда особо выбора нет -Бех-хела сильно под заказ ,может Махле попробовать?
g.shahзнаешь ... про новый Китай против б\у оригинала - спорно на самом деле ... на днях новый осушитель ставил. AVA какая-то ... китайский наверное ... так вот у него крепление корпуса одно из трех близко даже не попадает ... но, самое стремное.- ухо одно, которое с трубкой стыкуется ... это ппц ... пришлось отверстие под шпильку рассверливать - иначе нувообщеникак не встает ...
швы сварные, правда, огонь ... загляденье прямо
![🙂](//css.ffclub.ru/em/1f642.png)
solex11
10 July 2021mobile
foxsoloда не, наврятли... судя по жиклеру, пропускная способность думаю таже, можно и больше попробовать сделать но у меня проблема в другом, компрессор тухло качает на холостых об. после того как завел машину, включил кандей, вот в чем суть... начинаешь ехать и температуоа выходит к этим 6-9 градусам на выходе..ато и 3...и 2... на ходу норм... но почему этот па.люка тупит на холостых, не понятно... Получается по сути пластина вращающаяся не выдвигается на максимум, тем самым ход поршней мал... и еще ньюанс, скоко уже заправил машин разной марки но у них давление при включении кандея от 5.5атм по низкой зоне быстро выходит к 2вум...за считанные секунды... а по высокой быстро от 5.5 до 14атм...а у меня компрессор работает тухло, давление от 5.5 по низкой еле еле выходит к 2вум... можно и менуты 3 ждать... стрелка на манометре еле движится в более низкую зону
как будто нет толчка пластине, чтоб увеличить ход поршней... но стоит ток поехать сразу норм...
arzuman
тля а я его хотел заказать ))) именно АВу.ваще тайвань был .но видать потрачено. НРФ радиатор тоже с бубнами встал .у осушителя вроде 2 крепежа.шпилька и зажим который хитрожопным съемником снимается ?верно? и как после замены кстати ? блин чеж тогда брать то ))) ава считалась неплохой .
solex06
если на хх не качает збс а поехал и понеслось компрессор под замену .при мне так в сервисе лансер приговорили. приехал не дует - подрубили дозаправили -плохо дует .кондейщик на хх вмазал 5000 (что ващет не полезно нифига )) и сразу поперло прям с салона холодом и по манометрам норм стало. посану сказали компрессор наелси.(я просто ждал очередь и отирался-обучался)))
Тупит авто при включенном кондиционере,это нормально? Раньше было лучше.но щас и жара 32-35
alickaps
11 July 2021mobile
foxsolo
Мале с косяками встал но сносно, можно сказать хорошо даже. Ничего специального не надо, просто перенести резинки со старого осушителя на новый
foxsoloу меня гайка-шпилька крепление, не разъем ... на картинке стрелкой показал - это отверстие рассверлить пришлось на пару мм ... иначе шпилька не попадала
плюс, крепление, которое кружком обвел, не совпало ... я его в воздухе оставил ...
НО ... на картинке - осушитель с резинками в комплекте ... мой просто голый был ... без всего ... только заглушки две на трубках
может, подделка ... хотя, везли от Авто-Евро ... они официалы вроде по AVA
Schuma
вообще да .для любого авто. кондей отбирает 10-20% мотора. опять же литраж какой .
alickaps
его фигу найдешь за вменяемые деньги.(я моторсофт )они под акпп вроде и 98 только делают
arzuman
а модель какая ? рест дорест? а то видео смотрел там 1 гайка 1 житрожопый пружинный. так вот привезут под 2 шпильки и не поставить
sepet89
11 July 2021mobile
Подскажите пожалуйста какой радиатор кондиционера ставят фф2 2.0
От 1.8 дизель?
geoshaman
11 July 2021mobile
-3
foxsolo:
solex06 выбора нет -Бех-хела сильно под заказ ,может Махле попробовать? |
заказал хелла, привезли махле, на упаковке наклейка эмекса что это заказанная хелла.
Спасибо, пока такой только нашёл
1309220 тот же производитель , но номер запчасти другой, не знаете про него ?
arzuman
Согласен, спасибо, но на разборе или б/у микро трещинки можно тоже нарваться мне кажется
11 July 2021mobile
g.shah
1309220 - такая же оригинальная трубка, но по устаревшему номеру, то есть была снята с производства и заменена на 1742539. Видно у какого-то поставщика завалялась. Обычно детали по устаревшим номерам стоят дороже, но чаще всего их просто нет в наличии. Но бывают исключения. Причины обновления финис'ов (может быть замена производителя, какое-то внесение изменений в конструкцию и т.д.) ФМК не сообщает в большинстве случаев.
Еще раз спасибо! В итоге оказалось не реально сложно найти ), ни hella не ZV, все под заказ и достаточно долго ждать, ещё если кому полезно нашёл такой - RU15592F может сегодня заберу , либо уже ждать 4 дня zv
geoshaman
11 July 2021mobile
-3
sepet89:
Подскажите пожалуйста какой радиатор кондиционера ставят фф2 2.0? |
Тоже интересует стоящий аналог конденсатора на 2.0, подскажите пожалуйста?
ПС "почему минусят сообщения, вопросы по теме, в шапке ответа нет, без оскорблений или все-таки чьи-то чувства задеты?)"
alickaps:
Schuma Прошей моторсофтом |
Если бы у нас движок был 5л. , то включение кондея может и не чувствовалось
прошивки , только немного улучшают ситуацию
хоть моторсофт , хоть паулюс все примерно одно и то же .
Schuma
12 July 2021mobile
ejik78
Вот и фигово подтупливает и дёргается авто
foxsolo
у меня СиМакс ... не показатель в твоем случае ... ты каталоге смотри, там верно все должно быть
Schuma
дергаться не должно .да и подтупливать сильно 1.8-2.0 не должны .но это вопросы к инженерам . и еще как работает система . я же писал что исправная система работает на поддержание на 30 % максимум. а если она нерабочая и вы ставите 6 скорость ,ЛОУ чтобы хоть как то дуло то и жрать будет 20л и ехать очень плохо .нагрузка приличная на ДВС. ладно а то опять скажут что оффтоплю. в общем дергаться точно не должна -тупить ДА.
arzuman
да я позырю как у себя и потом уже закажу а то и привозят бывает не то даже по каталогу если "неродное" если гайки то отлично .меньше геммора.
Schuma
12 July 2021mobile
foxsolo
Нет я ставлю на 2-3, дёргается странно почему то. Прям сильные рывки. Год назад такого не было а щас прям сильно и тупит и дёргается.жвра стоит 31-34
