Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
452,5K
3,8K
foxsolo
9 July 2021
solex06
клапан разве регулируется ? или сначала надо разобрать компрессор? без спуска фреона никак? вообще чисто вот так на утечку похоже. раз только заправил все офигенно а проехал и шуры -муры. но тогда бы за 2 недели система половину бы теряла . тоже сейчас изучаю темы кондея - я так понял перебор компрессора даже в профильном это рыдания. разборка или неродной имхо.
solex11
10 July 2021mobile
foxsolo
ты много споришь😁 знаешь поговорку, хочешь сделать что то хорошо, сделай сам😁 лучше изучить можно ток своими руками, затратив не мало денег..
да, фрион надо спускать, с компрессора вытаскивать клапан, это делается не снимая компрессора и под фильтром есть винтик, его крутишь и увеличиваешь производительность компенсируя немного износ поршневой, компрессор лучше качает, лучше и холодит..
foxsolo
10 July 2021
solex06
в чем спорю ? я только сказал что раз ты столько пробовал то логично подкинуть компрессор другой и посмотреть ))
solex11
10 July 2021mobile
foxsolo
мне нужен опыт... новый компресор- так не интересно... и на опыте я заработаю а на новом компрессоре токо подмышками будет сухо😁
g.shah
10 July 2021mobile
Всем привет!
Хух заехал мастеру вроде оказалось не все так плохо.
Не могли бы направить, мастер сказал, что пропускает и нужна трубка компрессора к радиатору (г образная), но гуглится у меня по другому, как трубка кондиционера, ссылку не получается вставить
Мотор у меня 1.6 115 л с
И второе он сказал, что должны быть китайские за 1 500 руб вместо 6к оригинала, можете посоветовать пожалуйста ? Скорей бы поменять, сегодня чуть не умер пока ехал +34)))
10 July 2021mobile
g.shah
Кондиционер: неисправности, поломки (сообщение #19452731)
foxsolo
10 July 2021
solex06
кстати еще подумалось может дросель фиговый? гооврил у тебя Карго стоит.чет он подозрительно дешевый. правда особо выбора нет -Бех-хела сильно под заказ ,может Махле попробовать?
arzuman
10 July 2021
g.shah
знаешь ... про новый Китай против б\у оригинала - спорно на самом деле ... на днях новый осушитель ставил. AVA какая-то ... китайский наверное ... так вот у него крепление корпуса одно из трех близко даже не попадает ... но, самое стремное.- ухо одно, которое с трубкой стыкуется ... это ппц ... пришлось отверстие под шпильку рассверливать - иначе нувообщеникак не встает ...
швы сварные, правда, огонь ... загляденье прямо 🙂)
solex11
10 July 2021mobile
foxsolo
да не, наврятли... судя по жиклеру, пропускная способность думаю таже, можно и больше попробовать сделать но у меня проблема в другом, компрессор тухло качает на холостых об. после того как завел машину, включил кандей, вот в чем суть... начинаешь ехать и температуоа выходит к этим 6-9 градусам на выходе..ато и 3...и 2... на ходу норм... но почему этот па.люка тупит на холостых, не понятно... Получается по сути пластина вращающаяся не выдвигается на максимум, тем самым ход поршней мал... и еще ньюанс, скоко уже заправил машин разной марки но у них давление при включении кандея от 5.5атм по низкой зоне быстро выходит к 2вум...за считанные секунды... а по высокой быстро от 5.5 до 14атм...а у меня компрессор работает тухло, давление от 5.5 по низкой еле еле выходит к 2вум... можно и менуты 3 ждать... стрелка на манометре еле движится в более низкую зону😁 как будто нет толчка пластине, чтоб увеличить ход поршней... но стоит ток поехать сразу норм...
foxsolo
10 July 2021
arzuman
тля а я его хотел заказать ))) именно АВу.ваще тайвань был .но видать потрачено. НРФ радиатор тоже с бубнами встал .у осушителя вроде 2 крепежа.шпилька и зажим который хитрожопным съемником снимается ?верно? и как после замены кстати ? блин чеж тогда брать то ))) ава считалась неплохой .
solex06
если на хх не качает збс а поехал и понеслось компрессор под замену .при мне так в сервисе лансер приговорили. приехал не дует - подрубили дозаправили -плохо дует .кондейщик на хх вмазал 5000 (что ващет не полезно нифига )) и сразу поперло прям с салона холодом и по манометрам норм стало. посану сказали компрессор наелси.(я просто ждал очередь и отирался-обучался)))
Vrace
10 July 2021mobile
Тупит авто при включенном кондиционере,это нормально? Раньше было лучше.но щас и жара 32-35
alickaps
11 July 2021mobile
foxsolo
Мале с косяками встал но сносно, можно сказать хорошо даже. Ничего специального не надо, просто перенести резинки со старого осушителя на новый
alickaps
11 July 2021mobile
Schuma
Прошей моторсофтом
arzuman
11 July 2021
foxsolo
у меня гайка-шпилька крепление, не разъем ... на картинке стрелкой показал - это отверстие рассверлить пришлось на пару мм ... иначе шпилька не попадала
плюс, крепление, которое кружком обвел, не совпало ... я его в воздухе оставил ...
НО ... на картинке - осушитель с резинками в комплекте ... мой просто голый был ... без всего ... только заглушки две на трубках
может, подделка ... хотя, везли от Авто-Евро ... они официалы вроде по AVA
foxsolo
11 July 2021
Schuma
вообще да .для любого авто. кондей отбирает 10-20% мотора. опять же литраж какой .
alickaps
его фигу найдешь за вменяемые деньги.(я моторсофт )они под акпп вроде и 98 только делают
foxsolo
11 July 2021
arzuman
а модель какая ? рест дорест? а то видео смотрел там 1 гайка 1 житрожопый пружинный. так вот привезут под 2 шпильки и не поставить
sepet89
11 July 2021mobile
Подскажите пожалуйста какой радиатор кондиционера ставят фф2 2.0
От 1.8 дизель?
geoshaman
11 July 2021mobile
-3
F
foxsolo:
solex06
заказал хелла, привезли махле, на упаковке наклейка эмекса что это заказанная хелла.
alickaps
11 July 2021mobile
F
foxsolo:
g.shah
11 July 2021mobile
Спасибо, пока такой только нашёл
1309220 тот же производитель , но номер запчасти другой, не знаете про него ?
g.shah
11 July 2021mobile
arzuman
Согласен, спасибо, но на разборе или б/у микро трещинки можно тоже нарваться мне кажется
11 July 2021mobile
g.shah
1309220 - такая же оригинальная трубка, но по устаревшему номеру, то есть была снята с производства и заменена на 1742539. Видно у какого-то поставщика завалялась. Обычно детали по устаревшим номерам стоят дороже, но чаще всего их просто нет в наличии. Но бывают исключения. Причины обновления финис'ов (может быть замена производителя, какое-то внесение изменений в конструкцию и т.д.) ФМК не сообщает в большинстве случаев.
g.shah
11 July 2021mobile
Еще раз спасибо! В итоге оказалось не реально сложно найти ), ни hella не ZV, все под заказ и достаточно долго ждать, ещё если кому полезно нашёл такой - RU15592F может сегодня заберу , либо уже ждать 4 дня zv
geoshaman
11 July 2021mobile
-3
sepet89:
Подскажите пожалуйста какой радиатор кондиционера ставят фф2 2.0?
Тоже интересует стоящий аналог конденсатора на 2.0, подскажите пожалуйста?
ПС "почему минусят сообщения, вопросы по теме, в шапке ответа нет, без оскорблений или все-таки чьи-то чувства задеты?)"
ejik78
12 July 2021
alickaps:
Schuma
Прошей моторсофтом
Если бы у нас движок был 5л. , то включение кондея может и не чувствовалось
прошивки , только немного улучшают ситуацию
хоть моторсофт , хоть паулюс все примерно одно и то же .
Vrace
12 July 2021mobile
ejik78
Вот и фигово подтупливает и дёргается авто
arzuman
12 July 2021
foxsolo
у меня СиМакс ... не показатель в твоем случае ... ты каталоге смотри, там верно все должно быть
foxsolo
12 July 2021
Schuma
дергаться не должно .да и подтупливать сильно 1.8-2.0 не должны .но это вопросы к инженерам . и еще как работает система . я же писал что исправная система работает на поддержание на 30 % максимум. а если она нерабочая и вы ставите 6 скорость ,ЛОУ чтобы хоть как то дуло то и жрать будет 20л и ехать очень плохо .нагрузка приличная на ДВС. ладно а то опять скажут что оффтоплю. в общем дергаться точно не должна -тупить ДА.
arzuman
да я позырю как у себя и потом уже закажу а то и привозят бывает не то даже по каталогу если "неродное" если гайки то отлично .меньше геммора.
Vrace
12 July 2021mobile
foxsolo
Нет я ставлю на 2-3, дёргается странно почему то. Прям сильные рывки. Год назад такого не было а щас прям сильно и тупит и дёргается.жвра стоит 31-34
