43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
SergeyFox01
11 May 2021mobile
exoniq
F1FG6K682BA
Посмотри, если это ее номер, то производство Китай. А так, по ходу та же.
exoniq
11 May 2021
SergeyFox01
да, она - F1FG 6K682-BA
D98RUS
11 May 2021mobile
О как раз совпала с установкой коллектора нового на фокус )
SergeyFox01
11 May 2021mobile
exoniq
По ходу ничего там не менялось. И, кстати, очень интересный пост читал. У парня был слом 2 поршня. Гильзанули. И через 20 мин сломался также 2 поршень. Коллектор новый поставили перед этим. Интересно то,что потом мотор они собрали на поршнях от 1.6 экобуста. На б/у блоке. Значит,они нам подходят. Степень сжатия на них меньше, а значит и вероятность детона меньше. Это на заметку.
fx000
11 May 2021
И на сколько этих поршней хватило? На час?
exoniq
11 May 2021
Там только диаметр одинаковый, еще палец и кольца вроде подходят, все. Днище, да и вся форма немного отличается.
На 1.6 огромный выбор ковки благодаря фиесте ст, но на 1.5 ее никто не пытается даже ставить, почему?
SergeyFox01
11 May 2021mobile
fenixlz
До сих пор ездит, слава богу
SergeyFox01
11 May 2021mobile
exoniq
Цитата
У поршней от Куги 1.6 юбка чуть шире.Камера сгорания чуть больше и из-за этого степень сжатия будет меньше, в следствии чего и детонация станет меньше.По предположению ожидается незначительная потеря в мощности .
https://www.drive2.ru/l/587455045021224886/
Risk
11 May 2021mobile
Сейчас меня все сожрут, но вот с клапана включения турбины куда трубочка идёт по которой всасывается воздух при выключенной турбине? Правильно - во впуск после фильтра перед турбиной. Так мб масло сосёт при неисправности клапана вакуумного насоса?
SergeyFox01
11 May 2021mobile
Risk
Выходит что он неисправен с новья)
pazlprod
11 May 2021mobile
Нашел у себя недавно подтеки масла)) это до турбины, быстросьем который прохудился идет из коллектора) может у вас подругому у меня америкос...
SergeyFox01
11 May 2021
pazlprod
Получается, длинная трубка вентиляции картерных газов гонит, а не турбина...
pazlprod
11 May 2021mobile
SergeyFox01
Нет, это тонкая трубка, идет из коллектора в трубу перед турбиной... в европейцах подругому...
Кто его знает откуда там масло, что не сними оно там есть...
exoniq
11 May 2021
Ну потерю мощности и размеры камеры сгорания думаю можно поправить изменениями в картах прошивки к эбу, главное найти специалиста.
Но вот все равно есть сомнения в использовании поршней от 1.6... Хотя с другой стороны, это дает возможность поставить уже нормальную ковку, типа wossner и дуть турбину на всю катушку 😄
SergeyFox01
11 May 2021mobile
exoniq
Так вот о том и речь. Что альтернатива появилась.pazlprod
А разве на америкосах нет длинного патрубка справа вентиляции?
pazlprod
11 May 2021mobile
SergeyFox01
Та что из под клапанной крышки толстая идет в коллектор? Есть... может по ней масло в коллектор и летит...
SergeyFox01
11 May 2021
pazlprod
Так я о ней же тебе и говорю) Тут на нее Борис ставил помойку, но она ничего не собирала. Поэтому и думают все на то, что гонит турбина.
DARTHVADER
12 May 2021mobile
SergeyFox01
В длиной трубке масла нет ,это 100% проверено неоднократно! Можете снять с крышки трубку и проверить она сухая ,в ней будет только сухой налет виде нагара!
SergeyFox01
12 May 2021mobile
DARTHVADER
Я про твой опыт и говорю) я сам пальцем пробовал там и видел что сухо.
Откуда у америкоса тогда там масло?
evgendalf
12 May 2021mobile
Байпасный клапан, как вариант, перепускает из магистрали наддува воздух с маслом. Ещё идеи есть?
SergeyFox01
12 May 2021mobile
evgendalf
Пока кто-то не проведёт эксперимент с отключением обеих магистралей вентиляции картера, остаётся только гадать.
evgendalf
12 May 2021mobile
SergeyFox01
Одна сухая, во вторую ставили маслопомойку, да и в обе ставили и масло перло в коллектор. В соседней теме же все было.
sgakcs13
12 May 2021
привет, подскажите пожалуйста что нужно для замены прокладки гбц на 1.5 блок старый? поделитесь пожалуйста списком. за работу по замене обьявили ценник 18 тысяч. все запчасти мои(только не сказали что нужно конкретно , мол где покупаете там все скажут)
john0791
12 May 2021mobile
sgakcs13:
Хорошие мастера. Купи прокладку, масло, масляный фильтр и принеси им , скажи вот, сказали, что этого достаточно. И добавить, если что-то не так будет, сами знаете что будет.🤣
Сарказм если что.
termist9798
12 May 2021
Про взрыв масла который сверху писал, звонил дилер, компрессия во втором цилиндре 0, будут вскрывать движок через неделю и смотреть гарантийный случай или нет, и что там сломалось.
D98RUS
12 May 2021
Ребят, подскажите, какие предпосылки к кончине толкателя ТНВД?
Смотрю у кого то он на 60 тыс протирается до дырки, а у кого то 132 тыс и как новый.
У меня сейчас пробег 75, хоч перед поездкой на юг заглянуть туда, если поставить на старую прокладку и трубку, ничего течь не будет? Или если предпосылок нет то и лезть не стоит?
disabled16
12 May 2021mobile
termist9798
А что там смотреть, гарантия, шорт-блок и все дела.
SergeyFox01
12 May 2021
D98RUS
Дима, просто выкрути его. Там все элементарно. По внешнему виду сам сразу поймешь. Плюс фото пришли, местные сразу подскажут.
evgen_che
13 May 2021mobile
Всем привет, почитав форум и драйв, решил сделать замену толкателя тнвд, заказал: толкатель тнвд (5196089), трубопровод (1803927), уплотнительное кольцо (1800731) и 2 винта 6*20 (4648959). Машина 2017 года 1.5 буст пробег 82000.На распредвале царапин и углублений нет (фотку забыл сделать🤦🏻‍♂️) Пробег в основном по трассе (за последний год, по три разва в неделю были маленькие пробеги по 20 км от дома до работы)
p.s. Возможно, кому-то нужен б/у толкатель, трубопровод, два винта и уплотнительное кольцо, пишите в личку, отдам безвозмездно
