Тормозные диски ФФ2
74
Какие диски вы используете чаще всего на своем ФФ2:
Показать ответы (28)
Всего 1383 голоса, последний 14 часов назад.
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
20 августа 2011
Тормозные диски ФФ2
1M
просмотров
712
участников
5,9K
сообщений
4 маяmobile
JohnnyK
Да, другие, а модная бумага - это видимо у всех теперь. Кто-то придумал новое экологичное ноухау.
Andrey4841
5 маяmobile
Всех приветствую! поставил колодки и диски brembo . Проехали около 3000 тыс . Начали бить на высокой скорости и машина тормозит рывками на медленной . Странно , новые диски и повело , хотя в лужи точно не залетал . Возможно на мойку заехал не охладив. Если ли смысл их точить ? По езде , диски бомба - тормозят отлично , не пищат . Обидно их выкидывать . Или все таки метал говно и опять все в круг менять (
На дисках емеются остатки колодок . Как будто они после нагрева к прилипают к дискам
wulaks
5 маяmobile
Смотря какая выработка на дисках, да и кто даст гарантию что их снова не поведёт. У меня похожая ситуация была,но прошла как то сама собой.
4honte
5 мая
W
wizavi:
Собрался прикупить новые задние диски. Вроде как пишут, что бывают разных диаметров.
Ищи скобы от mazda под диск 302мм или адаптеры точи под этот же диск (второе у меня где то валяются, но из сыромятины)
диск перфорированный 302мм
арт.VO30769059SE GPARTS цена НН 2 654 ₽ (штука)
Pixel.357
5 маяmobile
Зачем?
alickaps
5 маяmobile
4honte
Покажи ка что за адаптеры, а то спрашивают иногда
4honte
6 мая
alickaps:
Третий год езжу, заказывал из сталь 40 (по-моему):
Samogonschik
10 маяmobile
Добрый день. В общем диски новые отдают за 1шт 1000р Брембо, состояние на фото. Есть смысл брать? Другая сторона почти норма.
Pixel.357
10 маяmobile
Samogonschik
В каком месте они новые?
Замерьте толщину и примите решение
Samogonschik
10 маяmobile
Pixel.357
Они новые но лежали в сарае чтоли. Покрылись ржавчинкой. Они ни разу не ставились! Это 414 Брембо изначально без покрытия.
Ug1n
10 мая
Всем привет, настала пора заменить задние диски и колодки, какую связку лучше взять в 21 году из производителей диск+колодки, выбираю из: TRW, ATE обычные (не power), Otto coat z, Brembo ?
Спрашиваю, так как возможно у некоторых качество упало или подделок много, что выбрать сейчас лучше (главный критерий меньше шума)?
Andrey4841
10 маяmobile
-7
Сообщение скрыто
Brembo точно не стоит !!! Вкруг все повело . Возможно паленые , но говорят с брэмбами известная проблема
10 мая
Samogonschik
Ржавчина на рабочей поверхности сотрётся быстро; на нерабочей её тоже можно убрать без проблем, для приличия. Не вижу причин не брать за такую цену, если это действительно новые диски Brembo.
wulaks
10 мая
U
Ug1n:
Берите АТЕ)) Ставил Otto на перед, повело. с АТЕ пока проблем не наблюдаю(стоят в круг вместе с керамикой)
Ace
11 мая
уже года 2, если не больше, Брембо на передней оси, всё о.к. Ничего не повело. Менял на эти диски досрочно, т.к. повело как раз родные (при этом не помню, где мог в лужах оттормаживаться). Характер езды спокойный.
amid7
11 маяmobile
Повести любые может, материал СЧ25 или аналогичная иностранная марка.
Samogonschik
11 маяmobile
Лимонная кислота творит чудеса)
11 маяmobile
Samogonschik
Ну вот, что и требовалось доказать.
11 мая
Samogonschik:
А теперь при попадании воды он ржаветь будет в разы быстрее. Погаси кислоту содовым растровом.
MikelS
11 маяmobile
wingio
Вот почитаешь, что "вы" спрашиваете(не только в этой теме), и складывается впечатление, что машина не нужна вам, ну не ваше это...
Samogonschik
12 маяmobile
На сколько я прочитал содой гасить нужно после полоскания в растворе ортофосфорной кислоты. А что бы после лимонной нигде токого не упоминается. Я просто потом водичкой промыл и продул сжатым воздухом.
12 маяmobile
Samogonschik
Какая разница какая кислота?
Никитаа
12 мая
Samogonschik:
Если в растворе соды не промыть не остановить процесс, то ржаветь будут неимоверно, Vortex всё правильно говорит
4honte
13 мая
Никитаа:
абсолютно верно, школьный курс химии...
13 маяmobile
А ещё вот такая беда у меня случилась после чистки секреток лимонной кислотой.
Так что аккуратнее с лимончиком и прочими кислотами. Гайки несколько раз замачивал в крепком содовом растворе и каждый раз в новом растворе шла реакция. В общем, кислоту потом вытравить не так просто, как кажется - ополоснул водичкой и все дела.
Pincky
13 мая
Никитаа
Неимоверно не будут, количество кислоты там небольшое и вполне конечное. Но будут, лучше промыть да.
AL-DL
13 мая
-3
Можно после этого промыть в ортофосфорной кислоте или на ее основе в преобразователе ржавчины.
ShurikoF
13 маяmobile
Прикупил на замену передние тормозные диски Girling с надеждой, что внутри окажутся диски TRW, но надежды не оправдались.)))
В пару им поставил колодки Remsa.
Никитаа
13 мая
P
Pincky:
Никитаа
Очень сильно и неимоверно будет реакция проходить без катализатора в соде, и вы сами всё увидите, вы убийство диска в замедленном действий совершили
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
