Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
12 March 2021mobile
dima_yu:
Вопрос: Как изменить мощность генератора, чтобы не появлялась ощибка о несоответсвии мощности? Возможно кроме блока vid нужна доп. активация в блоке gem или ещё где? Или другая версия elmconfig ? Или можно прописать в vid «базовая калибровка генератора»?
Мощность генератора прописывается только в VID-блоке, доп. настроек нет.
snakeqwerty
20 March 2021mobile
Машина форд с-макс 2008 года 1,8 125 лс. После прикуривания другой машины на следующий день появились ошибки p0607-63, p2107-63, p2110-63. Машина работает исправно секунд 10 и загорается чек, пишет неисправность двигателя и двигатель начинает троить. И так при каждом запуске. На форумах вычитал что может выйти из стоя PCM. Сброс модуля и обучения не помогает. После полной перепрошивке (vid, квизер, сама прошивка) двигатель начинает работать исправно долгое время, все приборы работаю даже можно ездить. После нескольких запусков ситуация с ошибками повторяется. Кто нить сталкивался с такой ситуацией, что можно сделать без замены PCM? Если все таки менять PCM то как его правильно подобрать на разборке, какие цифры и буквы должны совпадать, а какие нет? текущий PCM 7M51-12A650-VE, ESU-411.
Спасибо за помощь!
dima_yu
21 March 2021
snakeqwerty:
Машина форд с-макс 2008 года 1,8 125 лс. После прикуривания другой машины на следующий день появились ошибки p0607-63, p2107-63, p2110-63. Машина работает исправно секунд 10 и загорается чек, пишет неисправность двигателя и двигатель начинает троить. И так при каждом запуске. На форумах вычитал что может выйти из стоя PCM. Сброс модуля и обучения не помогает. После полной перепрошивке (vid, квизер, сама прошивка) ?... текущий PCM 7M51-12A650-VE, ESU-411.
Спасибо за помощь!
Не сильно спец, но кажется в ESU-411 квизер трогать не надо. может без обновления квизера попробовать (как вариант)?
Romashko
21 March 2021mobile
snakeqwerty
При замене главное ESU-411. Остальное сами перельёте.
dima_yu
21 March 2021
K
kindy.roman:
Просьба извенить, может не по теме вопрос, но все же, сайт я так понимаю лежит? Пробую с разных браузеров по разному и никак http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
Замирович:
Пока времено не работает.
Оказывается есть копия. нашел случайно.
https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=fordfocus2:f2_pcmfwcivil
21 March 2021mobile
dima_yu
Там ссылки для скачки ссылаются на сайт http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm, сами файлы не скачать. Но хотя бы есть список прошивок.
nekto77
21 March 2021
dima_yu
Таблица есть в привычном виде в архиве, вот только без файлов...
https://web.archive.org/web/20200807232315/http:...frw.htm
nekto77
21 March 2021
Кстати, прошивки можно скачать тут:
https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
Для этого на сайте в поиск вводим имя файла из архива таблицы (см предыдущее сообщение). Есть многие файлы. Может, восстановить сайт?
lemaks85
31 March 2021mobile
А чё все кина не будет. Сводная таблица только из архива без скачивания.
civil-zz
1 April 2021
11
lemaks85
будет, подождите еще немного, все восстановлю.
dimanoff
4 April 2021mobile
Гоавное, чтобы это не оказалось первоапрельской шуткой)
lan1151
15 April 2021
Sholoiko
Добрый день! Не подскажите где взять калибровочный файл UHFCBB2.phf ? С уважением!
seregasx
18 April 2021
Добрый день, может есть у кого прошивка 8M51-12A650-KB . Скиньте пожалуйста на почту seregasx@mail.ru . Заранее спасибо.
18 April 2021
seregasx
Сами могли бы скачать, почитав последние посты в теме.
https://disk.yandex.ru/d/3Roj9QU0fLCJgg
NeVeR89
29 April 2021mobile
Народ, подскажите по прошивке - впервые за год столкнулся с непониманием, как шить именно купленную прошивку(( До этого шил кучу бесплатных себе, никогда вопросов не возникало. Взял у Павла, он говорит VID-блок, конфиг не трогать, и алгоритм действий через ELMConfig не знает. Раз не трогать, прошил согласившись на чужой VID(по сути я отсылал свою прошивку, значит всё моё родное). После прошивки имею кучу ошибок и чужой VIN... Вторая попытка - двигатель неисправен и вместо VIN знаки вопросов. С третьего раза вернул всётаки родной бэкап. Шил - согласился на чужой VID, во втором окошке отказался от текущей конфиг. В ступоре...
nekto77
29 April 2021
NeVeR89
Если прошивку подгрузить в ELMConfig, то на вкладке, где VID блок, заполнятся поля. Если там не ваш vin и прочие параметры, наверняка присланная прошивка сделана не из той, которую вы отсылали. Иначе зачем брать эти данные от другого автомобиля?)
Можно сделать так: подгружаете свою резервную копию прошивки в ELMConfig, но не шьёте. Переходите туда, где VID блок и сохраняете конфигурацию в файл PCMConfig.elm. Далее подгружаете в ELMConfig присланную вам прошивку, снова идёте в VID блок, загружаете его из файла PCMConfig.elm, после чего прошиваете, согласившись вставить ваш VID блок.
NeVeR89
29 April 2021mobile
nekto77, я всегда все прошивки шил так - отказываюсь вставлять чужой VID, соглашаюсь использовать текущий. Видимо так и эту надо шить, и я просто не понимаю объяснения Павла, да и донимать не хочу.
RIDD
30 April 2021
Реставрируем с сыном ФФ2 рестайлинг купе 2008 г.
Планируем установку двигателя L5 от Мазды. Коробка МТХ-75. Мозг 411
форсунки есть родные от 2,0 есть форсунки от 2,5 мазда.
Нет ли у кого подходящей прошивки ?
GISDFRE
1 May 2021
RIDD
что можно подружить Форд-Мазда
1,8-1,8
2,0-2,0
2.0 без VVTI-2.0 VVTI Мазда
2,3-2,3-сложно найти адекватную прошивку и затраты того не стоят
2,5-2,5 не подружить если взять мозг от Мондео 5 с Фокусом не подружите
касаемо прошивок сколько общался с людьми мало кто этим занимается и стоимость оооочень не маленькая
идеально 2,5 турбо он же Вольво он же Фокус ST
Customizers
2 May 2021
Приветствую, подскажите пожалуйста, которая прошивка будет являться последней для моего блока из этой таблицы?
ФФ2 2.0 145 2005гв
grafvarg
2 May 2021
GISDFRE
тем не менее, l5 успешно ставят в фокус и они ездят )
Romashko
2 May 2021mobile
Customizers
Ставьте следующую по порядку. А какой смысл? Что вы хотите от неё получить?
Customizers
2 May 2021
Romashko
Здесь же на форуме видел, что в ней якобы доработаны недочеты предыдущей версии, думал поставить ее и потом отправить ее спецу на настройку по евро2.
Romashko
2 May 2021mobile
Отправляйте сразу спецу)) Там уже всё будет поправлено. Недочёты есть везде.
Customizers
2 May 2021
Romashko
Понял, спасибо.
GISDFRE
3 May 2021
grafvarg
покажите хоть один..
grafvarg
3 May 2021
GISDFRE
заходишь на драйв2 и пишешь "l5 в фокус" с форума на вскидку 3 человека с таким мотором
GISDFRE
3 May 2021
grafvarg
скинь ссылку
grafvarg
3 May 2021
GISDFRE
лень самому да? самый известный человек на форуме
GISDFRE
3 May 2021
grafvarg
да ты что?
вот это L5
А это LF обЪем 2,0
найди 5 отличий
последнее фото с твоей ссылки
11 people online
11 people online
