12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1M
6,6K
dmax74
26 April 2021
G
ganabisss:
Pixel.357
Братец а на нашем Русском 😁 а понял дроссельные заслонки, их как то прозвонить можно? Или купить и ставить ?
Братец... вроде как пишешь по русски, но ни хрена я тебя не понимаю ))) понял из всего сказаного, что ты уже задолбался!
Подключи манометр и с ним поездей! Насосы (практически везде используется одинаковые, только корпуса, в которые они устанавливаются разные) выдают порядка 6 бар. А дальне клапан давления держит требуемое значение! А какое, тебе писали выше! Надо не только давление проверять, но и еще производительность насоса, а так же все это проверять под нагрузкой. Да и насос может хандрить не предсказуемо.
Обычно, по клапанам IMRC ("Intake Manifold Runner Control", в переводе "Управление ходовой частью впускного коллектора" - это электропневматические клапана, которые управляют вихревыми заслонками находящиеся в впускном коллекторе) выскакивает ошибка.
ganabisss
26 April 2021mobile
dmax74
Прозвонил их, ну датчики Imrc которые ,они мертвые в 0 заказал через час придут новые .проверю монометр подключу, но давление сколько должно быть на включённом зажигание он толкает бенз 4бара дуратек 2литра хэ если недавно то при нагрузке он начал голову ломать, щас при легком движение как ток даёшь чуть нагрузку что бы с 40км на 60 подняться он тупит показания которые должен получат давление топлива я не знаю пролопатил все что можно но там пишут 3,35 бара должно давать ток точности нет ни какой что бы именно движок 1.6 такое давление 1.8 такое а 2.0 такое давление по логике чем мощней мотор тем давление выше. при покупке загорело что машина реально пуляла щас же как 1.6 едет и набирает слесаря посадил он говорит коробка но слесарь такой чисто открутить закрутить веры в его слова чуть больше чем вообще нету, но от чего то отталкиваться надо
26 April 2021mobile
ganabisss
Бензонасос одинаковый что на 1.4, что на 2.0, давление тоже.
u041348
26 April 2021mobile
ganabisss
Вот я тоже ничего не понял что написано)) . Не торопись, знаки препинания не пропускай, тогда понятно будет, а так набор слов. Из того что смог разобрать- давление топлива у всех одинаково, и 1.4 и 2.0. И для начала имрц поменяй раз не работают.
Pixel.357
26 April 2021mobile
Вот и причина
ganabisss
26 April 2021mobile
Pixel.357
Поменял
завёл поехал, так же всё только раньше не глохла а щас заглохла прям на ходу
26 April 2021
ganabisss
чек горит, на панели типа ограничение скорости есть?
Pixel.357
26 April 2021mobile
ganabisss
Сними видео лучше и наглядно покажи как эта неисправность проявляется
На какой скорости, какие обороты, какая индикация
И заодно голосом все расскажи
На ютуб залей видос и сюда ссылку кинь
А то исходя из текста мало кто может сообразить происходящую картину
Rosso
26 April 2021mobile
Привет всем . Продолжаю поиски пропусков при движении по трассе (появляются когда чуть наклон и еду на передаче в 20% газа например, т.е. на малой нагрузке) .
Ругается у меня на 1 и 4 цилиндр , купил 2 катушки и поставил на 1 и 4. Покататься , думал все . А нет, поехал по трассе , проехал 30 км и все тоже самое, специально остановился , двигатель троит . Капот открываю , сдергиваю с 1 катушки разъем - эффекта ноль . Сдергиваю с 4 , сразу дёргается и глохнет .
Тоесть что-то конкретно с 1 цилиндром или совпало ? Катушки уже менял 100 раз , свечи новые . Сейчас тестирую с форсканом полноценным с андроида , не нашёл там параметра пропусков по цилиндров или у нас такой тонкой диагностики нет ?
Уже не знаю куда копать, мерял компрессию - везде одинаковая +- . Расход в норме , тяга тоже . Куда ещё копать ? Единственное, форсунки так и не менял пока местами, думаю может первая капает ? Ну либо клапана регулировать пора ... Имрс проверил, работают, дк тоже уже диагностировал . Пока держусь и не еду в сервис оставлять гору денег, но сам пока что не могу найти неисправность.
+ Ещё вспомнил, если газовать до 3-4 , начинает стрелять будто таз на валах . Прошивка родная , кат на месте . Такого же не должно быть ?
u041348
26 April 2021mobile
Rosso
Давление топлива мерил? В разных режимах?
Rosso
26 April 2021mobile
u041348
Давление топлива нет . Если во всех режимах поведение нормальное (без дерганий и провалов) , думаете топливо смотреть ? Имеете ввиду может быть повышенное ? Расход бензина в норме же , по городу летом 9-10 . По трассе если на круизе 80-90 тошнить без обгонов и ускорений вообще рекорд поставил 5.6литра , в среднем 6.
В том то и дело , что машина ездит абсолютно нормально . Не считая пропусков накатом на трассе , прострелов если газовать и иногда на холостых начинает колбасить будто на 3 цилиндрах работает ...
Falcrum
26 April 2021mobile
Rosso
Форсунки все же исключите.
u041348
26 April 2021mobile
Rosso
Rosso:
такое бывает когда топлива не хватает двигателю
medenikoff
27 April 2021mobile
Falcrum
для начала я бы полез под капот[/quote]
Что там искать то? У меня сообщения на приборке пишен "неисправность двигла" и "неисправность усилителя руля". Может что с приборкой случилось? Но как её проверить я не знаю!
u041348
27 April 2021mobile
medenikoff
Гугл по ошибкам говорит что это вряд ли от них машина заглохла, а пот капот залезть хотя бы визуально посмотреть что там за треск мог быть, может что отвалилось.
Rosso
27 April 2021mobile
u041348
Форсунками на днях займусь, да . Сниму отдам на стенд пролить, резинки поменяю(1500р адекватно же ?)
А пока на сегодня сделал следующее - замерял компрессию , везде 13 с очень маленьким разбросом . Так же сделал дымогенератор и задымил впуск , дыма ниоткуда нет , накачал бутылку аж до 3 атмосфер. Так же думал подсос на форсунках, пролил водой на заведенную - эффекта ноль . Поменял хаотично катушки снова.
Сейчас ездил по трассе и не смог вызвать пропуски , точнее чек мигнул пару раз и все , ошибка даже в ожидаемые не попала. Ещё у меня пропуски бывают если долго ехать на высоких оборотах , проехал где то 1км на 2й передаче 4тыс об , в итоге вызвал чек и пропуски. НО , чек помигал минуту и пока я в диагностике рылся (ничего интересного ,кроме давления на впуске вместо 28 стало 45) не увидел. Но самое интересное , чек помигал и погас. Я не глуша поехал и машина едет как обычно . В памяти ошибки нет .
Что за Х???
Как могут быть пропуски , машина троила и после этого чек погас и ошибки нет . Чудеса.
Диагност развел руками, сказал все нормально, глянуть давление рекомендовал и форсунки на стенд обязательно.
u041348
27 April 2021mobile
Rosso
Свечи зазор какой?
Rosso
28 April 2021mobile
u041348
1.3
Уменьшить ?
u041348
28 April 2021mobile
Rosso
1 сделай
Falcrum
28 April 2021
Rosso
я не помню - проводку не предлагали подергать на заведенную. может контакт где-то отгнивает? Я бы глянул хотя общим взглядом до ЭБУ.
u041348
что за тема зазор регулировать вручную на заводских свечах?)
Rosso
28 April 2021mobile
Falcrum
Проводку всю дёргал , вроде изменений нет . Говорю же, беды только на хх (трясет иногда) и по трассе при торможении двигателем появляются пропуски по 1 и 4.
Завтра всё-таки доберусь до сервиса и пролью форсунки, сегодня не успел .
Сегодня выяснил следующее , после сброса Кам мотор работает изумительно на хх и едет приятнее, пока длительная коррекция не адаптировалась и находится в нуле. Потом конечно все опять возвращается . Свечи кстати старые поставил, выставил зазор 1.1 на них. По ощущениям не поменялось ничего . По трассе конечно не ездил ещё , устал уже бензин в пустую искатывать , попробую завтра после чистки форсунок .
Rosso
29 April 2021mobile
Извиняюсь за второе сообщение подряд , но после сброса Кам точно что-то изменилось . Даже не знаю есть ли смысл мыть форсунки теперь. Машина стала дерганая при переключениях , но такое ощущение, что мощей стало в 2 раза больше . Нашел тут данное фото , сделал замер на 4 с 50 до 100 - итог 13секунд ровно . Довольно хорошие показатели для старой машины, учитывая что заводские 12.
Кстати коррекция как была в минусе так и есть ,но раньше она и на ходу была в минусе , а теперь стремится к нулю и даже в плюс .
Offmax
1 May 2021
lww.1991
3 May 2021mobile
Добрый день фф 2005 г 2.0 бензин , на 1000 оборотах что на нейтральной что на передаче раздаётся скрежет как метал по металу, чувствуется по рычагу пп,!Что может быть?
4 May 2021
lww.1991
если не защита, то глянь крепление глушака в районе катализатора.
ganabisss
4 May 2021mobile
Говарят акум голову делает, подскажите братцы после 100ки не фонтан идёт прям как будто за бампер держат 🤮
Rosso
6 May 2021
Всем привет . В общем продолжаю поиски причин пропусков ) Снял форсунки и свозил на чистку, оказались в идеале абсолютно , хотя никогда не снимал (судя по резинкам вообще рампу никто не снимал), только мыл винсом через бутылку каждую весну последние 3 года. Переставил снова катушки местами , ругалось напомню на 1и4 (там стояли новые meyle) . Поставил новые на 2и3 , а заводские на 1и4 . В итоге сьездил на дальняк , чек мигал каждый спуск, но ошибок в памяти не оставалось . Но обратно все-таки затроило и появились пропуски по 2и3. А там стоят новые, т.е. пропуски с 1и4 ушли. Поставил на 2и3 обратно старые с трещинами , теперь пропуски только на 3 . Поменял на 3 на другую старую ,потом (вчера купил 2 новые катушки нгк , чтобы все катушки были новые ) ставлю на 3 новую и всеравно пропуски . Какая то ерунда уже(( И после всего этого на прогазовках стало меньше стрелять, до всего этого стоило пару раз дать до 4 и стреляло как на тазе, теперь почти не стреляет . Не понимаю что с 3 цилиндром теперь, на нем же не было пропусков никогда...
В итоге у меня уже 4 катушки накопилось , буду ставить по очереди снова))
ganabisss
6 May 2021mobile
Как вариант
Установка АКПП на ФФ2
