Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
482,6K
3,8K
alickaps
23 April 2021mobile
BERIK79
Сними реле и в колодке в которую он втыкается замыкай контакты.
Поймешь по тому что крышка на компрессоре начнет крутиться, при выключенном она стоит на месте.
23 April 2021
BERIK79
ни чё мотать на реле не надо, просто перемычку вставь на эти контакты. если муфта втянется, то уши должны услышать щелчок, ежели нет, тогда звонить провод, либо компрессору звезда.
BERIK79
23 April 2021mobile
352
Огромное спасибо тебе дружище. Замкнул, услышал характерный щелчок, а также закрутилось. Значит компрессор рабочий. Просто очень странно, на той неднле ходил заправлять фреон(зимой радиаторы менял), так вот заправщик говорит что мой компрессор не берет фрион и типа компрессор не работает...
23 April 2021
BERIK79
тогда либо жижи не хватает, либо датчику высокого давления звезда.
BERIK79
23 April 2021
Эти параметры как нибудь можно самому проверить, так же как и компрессор?
23 April 2021
BERIK79
Данные с ДВД выводятся на диагностику. Можно посмотреть что там за показания у вас идут.
BERIK79
23 April 2021
PiterFF2:
ну кабель есть с forscan, какой блок читать и че там вообще смотреть то...
23 April 2021
BERIK79
я тупо менял датчик и всё заработало, но надо быть уверенным, что жижа в системе заправлена.
BERIK79
23 April 2021
жижа в смысле фрион?
23 April 2021mobile
BERIK79
Читать блок PCM, параметр ACP_PRESS.
23 April 2021
BERIK79
жижа=фреон=хладагент.
BERIK79
23 April 2021
а так нет у меня жижи точно нет, я же менял радиаторы все...
AL-DL
23 April 2021
BERIK79
Мастер должен был четко сказать либо не включается компрессор, либо включается, но не качает. То что он качает или нет при заправке видно по манометру заправочного устройства.
23 April 2021
BERIK79
ежели жижы нема, то и двд не даст команду на вкл компрессора.
BERIK79
23 April 2021mobile
352
Так а я че делал замыканием? Это разве не было включение компрессора?
23 April 2021
BERIK79
это было принудительное включение, т.е. он включается, проводка к нему цела, только вот реле хз ибо без него включали, а чтобы он включался по уму, т.е. с кнопки в салоне, надо заправить систему.
solex11
23 April 2021mobile
352
парни, почему дадчик высокого давления не дает включиться компрессору? не путаете? днд же оперирует включением компрессора а двд отключением.. 🙃
alickaps
23 April 2021mobile
solex06
Двд у расширительного же? У меня из за него не включадся
23 April 2021
solex06
днд вроде как должен быть замкнут или разомкнут, т.е. тупо в одном положении стоять, а вот двд мониторит процесс жизни в системе и даёт команду на вкл/выкл компрессора. ну я так понимаю.
23 April 2021
alickaps
у него. он с тремя ногами.
solex11
23 April 2021mobile
alickaps:
днд над расширительным дроселем.. а двд у бачка антифризного... и включает условно днд... по низкой зоне... включает если давление больше 1.5кг и отключает если меньше... лично мой опыт на своем авто...
если из за него, то скорее всего он залип, условно давал инфу климату что в системе по высокой зоне, высокое давление и не давал запуск компрессору... но если привышает вроде 23-27 кг по высокой то он отключает компрессор..
Ilyitsch
23 April 2021
У меня когда накрылся ДВД, и показывал низкое давление, тоже не включался. Т.е. ДНД показывал нормально, а ДНД, что давление ниже нормы. при этом самодиагностика на панели не показывала ошибок, а вот форскан показал ошибку. Проверял переменным резистором, Потихоньку прибавлял, в результате кондей включился. Но система была заправлена.
solex11
23 April 2021mobile
Ilyitsch
а какое значение показывал двд не помните? была бы полезная инфа
Ilyitsch
23 April 2021
К сожалению не помню, в этой ветке нашел, как проверить переменником потом как-то оперативно поменял датчик, и забыл о проблеме. По поводу давлений смотрел только когда вылезла неисправность, а сделав забыл за ненадобностью. Помню что он что-то показывал, но значительно ниже нормы.
23 April 2021mobile
solex06
ДВД по низкому давлению тоже мониторит:
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1) (сообщение #16612498)
23 April 2021mobile
Тогда поясни такое поведение 😉
https://youtu.be/LKhbOhTpWJ0
solex11
23 April 2021mobile
значит двд замкнут если давление ниже 23атм...но если давление превышает размыкает цепь и отрубает компрессор... 😁 тоже инфа...
23 April 2021mobile
solex06
Не. Двд так не работает, он параметрический.
24 April 2021mobile
Rics:
Было бы интересно ещё глянуть какое давление на диагностику с ДВД выводится, когда он не вставлен.
screnz76
26 April 2021mobile
Здравствуйте, кто может объяснить куда копать и что менять...
Ситуация такая: компрессор кондиционера сейчас не установлен и соответственно никакого давления в системе нет, но ДВД показывает 25 бар.
Снимаешь фишку с датчика показывает 35 бар.
Сейчас хотел заняться восстановлением компрессора, но не уверен, что после установки и заправки все заработает..
У кого какие мысли?
