Газ-Бензин
8 years
84
Попытался написать этот Mini-FAQ к теме, так как более 100 страниц читать сложно.
Прошу не пинать сильно, так как никогда не писал ничего подобного ранее.
Часть текста (про поколения ГБО) пришлось написать другим сообщением, так как форумный движок не захотел переварить столь громоздкое сообщение..
1 часть
2 часть
3 часть
4 часть
Все описать кратко в этом mini-FAQ не получается, поэтому остается сказать – читайте тему!
Там пользователи все описали очень подробно.
PS. Буду редактировать это сообщение постоянно, по мере нахождения ошибок и новой информации.
Добавил ссылки:
Переборка рампы форсунок, на примере рампы «Rail Apache» Газ-Бензин (сообщение #7792132)
Переборка редуктора 4 поколения на примере редуктора «Lovato RGJ» Газ-Бензин (сообщение #8058262)
Как слить конденсат на 4 поколении ГБО Газ-Бензин (сообщение #7838502)
Дешевые запчасти к ГБО в Москве Газ-Бензин (сообщение #7312569)
Архив темы - газ-бензин архив
Archive (2015)
газовое оборудование, газ, ГБО, двигатель на газу, топливная система, топливный бак
Alexey2
13 June 2010
Газ-Бензин
1,8M
3,1K
Aratay
1 April 2021
большой «допил» ГБО
Спасибо за ответ. А что за большой "допил"? Не мог бы рассказать?
Fitenysh
1 April 2021mobile
1.Проверка и доработка диаметра дюзы (была 2.0, для моего двигателя надо 2,3, рассверлил)
2. Замена поршней и пружин газовых форсунок (установка готового ремкомплекта), регулировка хода поршня форсунки.
3. Установка газовой рейки вертикально
4. Замена газовых шлангов от рейки к коллектору на вакуумные трубки. Шланги были разной длины. Сейчас все одинаково. Длина минимальна, 160мм.
Aratay
2 April 2021
Ни фига не понял, но наверное был смысл во всём этом?
preiser
2 April 2021
Поменял на своем 2.0 SYDA свечи на Bosch иридиевый 0,7 мм опять через 40 000 км.Пробег на газе 270 000 км.Зазор на старых стал 0,85-0,9 мм.
Aratay
2 April 2021
За такой пробег на газу были проблемы с клапанами?
preiser
2 April 2021
один прогорел,но я сам виноват ездил несколько месяцев на бедной смеси.Надо было проверять зазоры как написано-раз в 40 000 .После ремонта тысяч через 50 регулировал клапана,проехал еще 40 000 км проверил-все в норме.
Aratay
2 April 2021
preiser:
У меня Бош стоят, проверил зазоры - 1.3мм были, выставил на 1.1 сейчас. Много для газа?
Aratay
2 April 2021
Ещё для газа рекомендуют прошивку делать. Так ли это?
preiser
2 April 2021
я ставлю свечи с зазором 0,7,которые вроде идут на мой газовый фокус.Подгибать электрод мне кажется не лучшей идеей,если есть готовые свечи для газа.Насчет прошивки не знаю,у меня возможно она есть,так как газ ставили на заводе Ford в Германии.
Aratay
5 April 2021
preiser:
А какие именно свечи? Какой производитель?
preiser
5 April 2021
Bosch иридиевые 0,7 мм.Номер не помню,в этой теме его писали.
Aratay
5 April 2021
preiser:
И какой расход на газу с этими свечами? Какой пробег выносят? Как динамика на них?
preiser
5 April 2021
в городе около 12,5.Меняю через 40 тыс.Едет хорошо,как в сравнении со свечами с зазором 1,3 уже не вспомню-давно не ездил на них.
Aratay
5 April 2021
preiser:
А нет такой проблемы, причем не только на газу, а вообще - жму медленно газ и обороты подымаются не плавно, а с холостых (780-800) до 1300. Когда пытаюсь плавно сбросить с 1300, то тоже падают только до холостых. Т.е. нет возможности регулировать обороты в этой амплитуде с 800 до 1300, в этом диапазоне на педаль не реагирует, хотя ход есть.
preiser
6 April 2021
У меня такого нет,Когда меня не устраивает работа двигателя я смотрю сканером ошибки,если есть сбрасываю их,затем катаюсь пару дней на бензине и опять смотрю ошибки.Если все хорошо,подключаюсь к газовым мозгам и накатываю газовую топливную карту в разных режимах движения.После этого обычно все едет как надо.Сейчас после замены свечей и чистки дросселя надо будет заняться этим.
technics1
9 April 2021mobile
Подскажите,если появляется переодически на газу ошибка по бедной смеси,я ее удаляю,ничего страшного не произойдет с клапанами? Каждый выходной езжу на настройку гбо,наслед.день опять бедная смесь,сказали давление скачит и ошибка появляется.
preiser
9 April 2021
надо искать и устранять причину,раз ошибка все время вылезает,то проблема есть.Долго ездить так нехорошо.Зазоры клапанов в норме ?
technics1
9 April 2021mobile
preiser
Не проверял,на газу 40тыс проехал,всего 170тыс.пробег,тянет отлично.На подсос проверяли,говорят все герметично,может кислородный датчик виновен?
preiser
9 April 2021
я бы покатался на бензине 2-3 дня подключив OBD сканер чтобы посмотреть параметры движка в движении записав и сбросив ошибки перед этим.а клапана я бы глянул это недорого.У меня при убитых лямбдах и катализаторе машина очень нестабильно работала,пока их не поменял.
technics1
9 April 2021mobile
preiser
Катализатор у меня вырезан,прошито евро2,попробую ламбду заменить,есть от калины,фишку только переставить.
Pjotr
10 April 2021mobile
technics1
На бедной смеси ездить нельзя. Чревато прогаром клапанов. И удаляя ошибку вы смесь не нормализуете, это то же самое, что заклеить изолентой джекичан.
Срочно настройка или ремонт+ настройка гбо.!!
10 April 2021mobile
technics1
При установке газа, клапана надо проверять по любому, из-за них и смесь может быть бедная, и фиг настришь.
technics1
10 April 2021mobile
Pjotr
Понятно,значит начну с проверки.Но на бензине то нет ошибки по бедной смеси.
Fitenysh
22 April 2021
technics1
приветствую!
Была аналогичная проблема, на газу начал расти расход по БК. с 8,2 вырос до 10,3. И мгновенный расход на газу показывал 1,0-1,1л\ч, тогда как на бензине 0,7-0,8. Вылез "чек" по бедной смеси. "Чек" потушил, через день снова вылез. Потом газ стал сам отключаться без пиканья. Заметил не сразу. Потом стал мониторить - после запуска и прогрева газ включается, далее выключается в движении по своим алгоритмам на рандомном пробеге. Полез в газовые мозги. Параметр "температура газа" был не в норме. Показывал "-39".
Итог - замена MAP-сенсора (PS-02). Результат - "чека" нет, расход на холостом на газу 0,7-0,8, общий расход за неделю упал с 10,3 до 9,8.
technics1
22 April 2021mobile
Fitenysh
Здравствуйте,я разобрался со своей проблемой,уже и новый редуктор установил,толку 0,так же бедная смесь,поехал к настройщикам и настраивали онлайн, ездил кругами по городу минут 40,глушил-запускал раз 10,смесь беднилась в определенное время,вроде настроили,но отдал 1200р за это,подумываю снять уже газ,надоел он мне,а у мап сенсора я датчик, перепаивал,толку небыло,как сам настройщик сказал,что установленное оборудование ROMANO не подходит на форд,у него сложная электроника,вот такие спецы,мало того что редуктор не тот установили,еще и мозги гбо неподходят,при глушении авто,параметр какой-то 0.17 а должен быть максимум 0.15.
technics1
23 April 2021
Подскажите,какие свечи лучше поставить для гбо,мотор 2.0,или на обычных иридиевых уменьшить зазор? двигатель потряхивает на холостых переодически только на гбо,на бензине все нормально,думаю может из за свечей? на них пробег тысяч 70км (иридий,оригинал),на газу 40.5 тыс.км.
Aratay
23 April 2021
T
technics1:
Я заказал Бриск иридиевые, посмотрим как себя покажут.
technics1
6 May 2021mobile
Опять газ троит,отключается,ни каких звуков не издает,кнопка переключения газ/бензин моргает разными цветами,думал катушка на редукторе не работает,взял другую,100% рабочую,толку нет,пошевелил температурный датчик,пока работает,из за него на ходу может отключатся гбо? То есть газовый клапан открывает магистраль,а на редукторе молчит.
FordEscape7711
6 May 2021
T
technics1:
Может из-за датчика. Обычно пересыхает контакт у основания датчика. Или окисляется на скрутке самого датчика и проводки
technics1
6 May 2021mobile
FordEscape7711
Понятно,буду смотреть датчик,скруток у меня нету,сделана фишка,спасибо за информацию.
