1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
12 April 2021
Slava2013
Течь масла из двигателя (сообщение #18908879)
vlad.maloi.guk
12 April 2021mobile
Ребята здравствуйте, Форд фокус 2 2007 года 1.6 литра 115 сил на механике, дело такое как вычеслить реальную температуру двигателя, в тестовом режиме, сегодня решил проверить как двигатель прогревается, включил тест режим реальную температуру а она на холодную показывет 51 представляете на холодную, как правильно вычеслить тем двигателя, нужно очень ещё блок управления вентилятором накрылся завтра новый придёт проверять как то надо, спасибо если кто подскажет
12 April 2021mobile
vlad.maloi.guk
40 отнять, то бишь 11 градусов было.
12 April 2021mobile
vlad.maloi.guk
Дедовским способом блок управления вентилятором проверяется путем включения кондея (если есть) - вентилятор должен начать сразу крутиться. Ну или так:
Кипит машина, не включается вентилятор радиатора (сообщение #19121042)
И доресталовая приборка не шьётся, имейте в виду.
foxsolo
13 April 2021
Дроссельный узел 2 литровый на фокус 2 и фокус 3 одинаковые или нет? (просто если брать на разборке логичнее что износ будет меньше у 3 его )
13 April 2021
foxsolo
Разные.
morti020590
14 April 2021mobile
Народ подскажите пожалуйста, недавно стал постоянно работа вентелятор охлаждения в чем может быть проблема?
14 April 2021mobile
morti020590
Система охлаждения
creofun
14 April 2021mobile
Всем привет.
Машину поднимали на подъёмнике
Ничего что передняя нога подъемника была ближе к середине передней двери, а не на уровне "под зеркалом"?
sepet89
14 April 2021mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста какие пыльники груза заказать? Замучился каждый год менять
Шруза
gnom_61
14 April 2021mobile
creofun
Если визуальных повреждений нет-ничего страшного. Я ставлю ближе к колесу, там на днище усиление есть.
4honte
14 April 2021
C
creofun:
Мастера ж не совсем дураки ставит
Просто иногда мастера за весь день так видимо за...я, что им в лом бывает заглядывать под днище для того, чтобы найти где там у каждой авто усиление находится...
PS "чисто" мои предположения...)
PSS в этом случае всегда лучше находится в ремзоне...
sepet89:
вам сюда (по голосованию, всё станет ясно):
offspring61
14 April 2021mobile
Подскажите фф2. 2.0 ат при езде накатом (на d) (с горки) показывает моментальный расход 1.4+л . На других авто показывает 0 , проблемы в авто или так и должно быть?
14 April 2021mobile
offspring61
Мгновенный расход топлива
tj44298
14 April 2021mobile
Здравствуйте, у меня возникла неприятная ситуация, поэтому решил написать сюда, может кто-нибудь подскажет что случилось. Владею форд фокус 2 2.0 at. Ездил без проблем, как вдруг в один прекрасный день сел в машину, вставил ключ, и провернув его ничего не произошло (тишина). Решил проверить на ошибки машину и у меня выскочили следующие ошибки - в1600 и р1260. Что может быть и как лечить.за помощь заранее спасибо.
14 April 2021
tj44298
albinka
14 April 2021mobile
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,после замены панели управления ,автомобиль не заводится ,диагностика показывает ошибку Б2141-60,может ли из -за этой ошибки не заводится двигатель ,и как поменять конфигурацию,заранее спасибо😊 форд фокус 2 рейстайлинг
15 April 2021
albinka
Установка рестайлинговой приборки
paveldanking7
15 April 2021mobile
Добрый день. На фокусе 2 седан стераются внутренние плечи передних покрышек (как я вижу от синусового заводского развала). Сход развал в допуске ходовая менялась, кроме пружин. Давление по паспорту. Знаю что так не у всех, как победить? Что делать? Это же не нормально или норм?? Резину жалко.
15 April 2021mobile
paveldanking7
Развал-схождение / сход-развал
poma.nnn
16 April 2021
ФФ2, двиг 1.6, лопнул патрубок рециркуляции картерных газов , можно ли с "дрявым" доехать до рынка , и можно ли подобрать от жигули и поставить , страшного же ничего не будет ?
на фото он с номером 6C342B
azat90
16 April 2021mobile
poma.nnn
Почему нет, просто неудобства в езде. Обороты скачут же. Вроде дешевле от мазды LF 15-13-895
СынТерминатора
16 April 2021
poma.nnn
Не надо жигулёвский, он потом сложится и холостого хода не будет.azat90
Для 1.6 не подойдёт этот патрубок же.
cesar_85
16 April 2021mobile
Доброго времени суток. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Второй фокус 1.8 механика, ехала машина спокойно и вдруг обороты поднялись до 4х тысяч и не спадают, что может быть?
16 April 2021mobile
cesar_85
Подсос воздуха, обычно через шланг PCV.
cesar_85
16 April 2021mobile
Спасибо, а можно фото этого шланга или где его искать?
16 April 2021mobile
cesar_85
Ответы бывалых на вопросы новичков по ФФ2 (сообщение #19427712)
val60
17 April 2021mobile
Подскажите пожалуйста на форд фокус 2 2 литра АКПП какой марки может стоять генератор? Всеволожский, седан
