3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
meks6708041984m
28 March 2021mobile
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. Перестала показывать температуру наружного воздуха (прочерки). Поставил другой датчик, без изменений. Куда копать ???
28 March 2021mobile
meks6708041984m
От датчика провода идут до GEM, соответственно, необходимо проверить цепь датчика (28 и 30 контакты C95).
Датчик температуры наружного воздуха
Если датчик исправен, и цепь звонится, то остаётся GEM.
sanyokskonik
28 March 2021mobile
Ребята спасайте!!! Форд фокус 2 2.0 2010г, полетела коробка, пока ждали коробку, машина 3 дея простояла без аккумулятора, поставили новую коробку, хотели завести а она не заводится от слова совсем в положение 2 ключа, печка не дует, пытаешься заводить вообще не реагирует, ни стартер ни крутит ничего, причём в положении 2 ключа все лампочки горят как положено а дальше как будто на д стоит и не могу завести... Помогите кто чем может
foxsolo
29 March 2021
Добрый день всем.вопрос забавный но тем не менее . сломана ручка потолочная (не мной).взял ручку на разборке -полез прикручивать а там нет одной пластины в потолке. . одна есть под саморез а вторая тю-тю. они вообще отдельно бывают или не морочить мозг и сколхозить че нить выпилив из жести? я только не понял как она крепится .то ли приварена то ли на лапках ,(по второй оставшейся смотрел)
Snezhnii
29 March 2021mobile
foxsolo
Я думаю в магазине в наличии можно подобрать эту пластину под саморез.
pavel1985-09
29 March 2021mobile
Всем доброго времени суток! Решил поменять бензонасос (моторчик), начал слышать как он гудит, раньше не было, и предположительно думаю из-за него плавают иногда обороты. Бывает даже до 500об. падают чуть ли не глохнет и обратно в верх.
В основном прослеживается на прогретую.
Ну соответственно хочу поменять фильтра.
Подскажите пожалуйста, какой бензонасос можно поставить( соответственно не оригинал) у них ценники конечно просто.
Суть в том, что у меня 2.0 145л.с., сначала без проблем нашёл, и не обратил внимание на характеристики, но не стал сразу заказывать, и наткнулся на такую информацию, что брать надо желательно по выдаваемому давлению и производительности в час 4bar и не меньше 125л.ч
А информацию не могу найти, какой по характеристикам должен стоять у меня.
Знаю что 4bar точно должен, а вот л.в час?
Аналоги по таким характеристикам, тоже стоят нормально, сейчас просто не особо возможность есть взять по таким ценам.
Подсказали, что можно Бош Газелевский поставить.
Может кто подскажет какой хороший подходящий по характеристикам к 2.0 145лс можно поставить?
P.S. не знаю можно ли назвать установку Бош пусть он и на Газель, заколхоживанием!?
Ну ведь Бош есть Бош, так на форд Бош 5000 а на Газ 2000, ... вопрос!
29 March 2021
pavel1985-09
abyssftw
30 March 2021
Всем доброго времени суток! Мучаюсь давно, но т.к. проблема не глобальная - сильно не занимался ей.
На холодную (а как я сейчас стал замечать в холодную ПОГОДУ, то есть сейчас потеплело и частично проблема исчезла) авто заводится со второй попытки, с первой постепенно глохнет. Сейчас потеплело и эта проблема исчезла, а вторая которая и летом и зимой- пока не прогреется, при нажатии педали акселератора оборота сначала падают, только потом растут. Подскажите кто сталкивался! FF 1.8 2008
4honte
30 March 2021
abyssftw:
Мне кажется такие затупы может проблема в бензонасосе, но только обычно он наоборот начинает себя проявлять, при тёплой погоде фильтры забитые парафином, начинают плохо выполнять свою функцию (забиваются) и соответственно бензин перестает поступать, а в холодную соответственно опять всё нормализуется...
reobass
30 March 2021
друзья, по форскану подскажите, купил на андроид попробовать. обд определил как elm 327 v1.5 и среднюю задержку в 52мс, но подключаться к машине так и не стал. torque при этом с обд работает нормально. хотел попробовать перед покупкой на ноут. пришлось покупку вернуть. 2 вопроса:
1й. есть какие то секреты в подключении к машине этого форскана или в настройках???
2й. ноут тоже через обд подключается???
30 March 2021mobile
reobass
Не очень понятно что значит "ноут подключается по обд". К ноуту, и Форскану в частности, можно подключить и USB адаптер, и Wi-Fi и Bluetooth. А дальше уже зависит от программы по какому протоколу она будет работать с авто.
Больше подробностей в теме.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
FoMoCo_GM
30 March 2021mobile
Здравствуйте коллеги! Есть такой вопрос, на холостых оборотах на стоячей машине ощущается вибрация, она в принципе не сильная, как бы наплывами, двигатель 1.4 пробег за 200 тис. вибрация передается на водительскую дверку и чуть на руль, на пассажирской дверце не слышно! Вопрос в следующем, вибрация вообще должна быть? хоть какая то? Может я придираюсь уже? Вибрирует не сильно, но чуть ощущается. Проверял подушку та что под бачком, резина на кронштейн не ложиться, есть ещё зазор. Задняя подушка (ограничитель крутящего момента) тоже в нормальном состоянии. Не проверял только ту которая под аккумулятором, да и в принципе не знаю как ее проверить без снятия! Подскажите может сам движок так кидает? Или заправку поменять может, может масло? Поделитесь у кого какие варианты? Трясет ли у вас?
4honte
31 March 2021
F
FoMoCo_GM:
И тем ни менее всё таки можно тут поизучать тему: Крепление, опоры движка
ps укажите какой конкретно зазор и посмотрите работу подушки при отведеном бачке.
S1iDeR
31 March 2021mobile
Доброго времени суток. Focus 2 1.6 бензин 2007г. При нажатии на педаль акселератора обороты проседают, при этом Torque показывает УОЗ -40.6% и мотор не развивает обороты, когда обороты падают до +-500 - УОЗ сбрасывается и автомобиль делает рывок и повторяет это циклично пока не будет заглушен и заведён заново, при этом чек не загорается и не мигает, но изредка выдает ошибку p2297.
Свечи были заменены на днях.
Проблема проявляется на прогретом двигателе, стоя на месте и на ходу.
Куда копать?
ibra65
31 March 2021
доброго времени суток. что за странный звук, то появляется то исчезает... ни кто не сталкивался? Кто знает от чего он? И на холостых так и при движении. Недавно менял АКПП может че забыли затянуть. Диагностика ошибок не выдаёт. ФФ2 2литра 2008г АКПП. Заранее всем спасибо.
почему то мп4 файл не дает загрузить, пишет этот файл не поддерживается.
выложил у себя на ФБ
https://www.facebook.com/100001494909720/videos/...636835/
31 March 2021mobile
ibra65
На клапан адсорбера похоже, который не на своем месте, а лежит на чем-то жестком и по молотит на рабочих циклах.
oleg126
1 April 2021
Доброго времени суток, машина фф2, 1.6, 115 л/с 2006 г., подскажите пожалуйста, после замены ремня грм + помпы, при езде начал замечать небольшие подергивания, примерно на 1,9 - 2,2 тыс. оборотах. Достаточно небольшие, но всё же раздражают, может кто сталкивался, куда копать и может ли это быть как то связано с заменой ремня?
S1lim
1 April 2021
Добрый вечер. Присутствует такая проблема-Фокус 2, 1.6 100лс. Расход в данный момент 12.2л на 100км. Моментальный расход на холостом ходу 0.8л. Расход на трассе средний показывает 6.5л при скорости 100-120.
Покупал очистку топливной системы и скинув расход начал ездить. Проехав по трассе расход был 6, потом катаясь в городе пару дней расход увеличивался, но не сильно. Он пригал с 9.0-9.1 и обратно на 9.0. На полном баке ощутимо проехал больше чем до этого. Соответственно после расход вернулся обратно 12.2 после пару полных баков.
Прошу помощи понять причину такого расхода. Свечи менял тысяч 20 назад на оригинальные.
Иногда бывают ощущения при езде, что машина стала весить кг на 500 больше и машине тяжело..
1 April 2021
S1lim
Ты как давно ездишь на фокусе? Нормальный где написан?
Так вот. Одно дело написан, а другое дело опыт и практика. При такой средней скорости ни какого расхода в 9-10 быть не может.
Почитай эту тему. Большой расход топлива 1.6 100л.с
Sokolov.rostov
2 April 2021mobile
Всем привет, автомобиль форд фокус 2 1.8, ошибка 1132 большой расход топлива, лямбду меня, куда копать не знаю началось прсое замены грм, показатели с датчиков на фото, в поиске не нашел ответа, может кто сталкивался
IMG]http://media.ffclub.ru/up345227-Screenshot_20210402_174624_Torque.jpg
2 April 2021
Sokolov.rostov
Если уверены, что с фазами проблем нет после вмешательства в ГРМ, то покопайте в сторону подачи воздуха, исключите неисправность в цепи датчика MAP, провертесь на подсосы. У вас нагрузка под 50% на ХХ при стандартном открытии ДЗ, это не нормально. Нагрузка должна быть в районе 25 %, плюс-минус.
Большой расход топлива 1.8 125л.с
kov-vit44
3 April 2021mobile
Добрый день) фф2 после капиталки на прогретом двигателе за го ораеться масленка ? Уже не знаю что делать куда лезть? 1,6 115лс
СынТерминатора
3 April 2021
kov-vit44
Проверить давление масла, если нормальное, то проблема в датчике, либо в проводке, а если нет, то ехать к капитальщикам, пусть смотрят, что не так сделали. А может пружинка в масляном насосе сломалась.давление масла
