oleg126
Минск, Беларусь (BY), Ford Focus II
oleg126
24 May 2023
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, стал сильно туго открываться замок капота, есть ли вариант без замены это поправить?
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
oleg126
17 January 2023
Доброго времени суток, после того как машина постоит более 5 часов, при старте пропадают тормоза, я начинаю ехать, и машина тормозит очень вяло, после нажатия на тормоз несколько раз подряд, тормоза возвращаются, в чем может быть проблема?
фф2, 1.6, 2006 г.в.
oleg126
4 January 2023mobile
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, у меня на фф2, 1.6, бензин, 115 л/с, 2006 г.в. стоит блок предохранителей в салоне с номером 4M5T14A073AG и он вышел из строя, можно ли его заменить блоком 4M5T14A073BG?
oleg126
12 December 2022
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, может кто ставил себе такую шпильку - 32307, на фф2, 2006 г.в., 1.6 бенз? Она подходит без проблем?
oleg126
8 October 2022
-3
Посоветуйте пожалуйста что залить в фф2 1,6 115 л/с, бензин?
До этого всегда лил Ford Formula 5w30, сейчас смотрю между Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W30, Motul 8100 Eco-nergy 5W30 и Motul Specific Ford 913D 5W30. Будет ли в них принципиальное отличие, или лучше посмотреть на что то еще?
oleg126
22 July 2022mobile
Подскажите пожалуйста, а где то на фф2 пишется пробег по датам? К примеру что бы посмотреть, какой был пробег неделю/месяц/год назад
oleg126
8 May 2022
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, что это за провод?
фф2, 1.6, 2006 г.в., 115 л/с
oleg126
3 January 2022
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, купил такую прокладку Victor Reinz - 71-36659-00, на сто сказали что слегка не подходит по посадке, хотя до этого я брал прокладку от Victor Reinz и всё было хорошо. Есть ли какие другие варианты от этого бренда, которые сядут как нужно?
ФФ2, 1.6, 115 л/с, 2006 г.в.
oleg126
9 July 2021
Вы имеете ввиду вытащить эти контакты, или про какие?
Просто я смотрю что у меня уже и провода опалились немного. Думаю в таком случае прямо наживую обрезать провода и спаять их!?
oleg126
9 July 2021
Всем спсибо, фишку нашел, теперь есть вопрос по её замене, т.к. эта часть у меня развалилась и я нашел новую, что бы её заменить можно просто вытащить провода, или лучше просто скрутить?
oleg126
7 July 2021
Доброго времени суток, такая ситуация, рассыпался разъём для лампочки ближнего света, подскажите пожалуйста продаётся ли он отдельно и если да, то заменяется он просто выставлением этих проводков в него?
https://media.ffclub.ru/up304196-20210706_210819.jpg
oleg126
7 July 2021mobile
oleg126
1 April 2021
Доброго времени суток, машина фф2, 1.6, 115 л/с 2006 г., подскажите пожалуйста, после замены ремня грм + помпы, при езде начал замечать небольшие подергивания, примерно на 1,9 - 2,2 тыс. оборотах. Достаточно небольшие, но всё же раздражают, может кто сталкивался, куда копать и может ли это быть как то связано с заменой ремня?
oleg126
25 September 2019mobile
Дорого времени суток. Подскажите пожалуйста потекла похоже подушка двигателя,на сколько я правильно понимаю!? Чем это грозит, и можно ли ездить так?
oleg126
22 July 2019mobile
O
oleg126:
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста такая ситуация, фф2 1.6 115 л/с 2006 г., загорелся чек аккумулятора, потом погас, потом опять загорелся, но уже с чеками абс и подушками, выключилась магнитола, позже ко всему прибавилось отключение спидометра, и потом тахометра, ну и в конце, машина просто ехала с подергиваниями мелкими со всей отключенной электроникой. После того, как заглушил, естественно она даже не крутит стартер, но зато вернулась работа тахометра, спидометра, ну и бензина с температурой масла. В чем может быть проблема, просто аккумулятор отжил своё?
Оказалось генератор, после починки генератора и замены аккумулятора, как то машинка не такая резвая стала, и на 1 передаче иногда стали появляться подергивания!? С чем это может быть связано?
oleg126
21 July 2019mobile
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
oleg126
8 October 2018
PiterFF2:
oleg126
У вас вообще электрический термостат стоит? Возможно вам его заменили на механический.
Я не знаю какой термостат стоит. Как это можно узнать?
oleg126
8 October 2018
Подскажите пожалуйста, код термостата, на фф2, 1.6, 115 л/с. 2006 г.в.
Купил вроде по вину, но не подходит, на машине стоит другой!?
Нужен что бы трубки выходили не прямо как я понял.
oleg126
11 September 2018
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, такая ситуация, температура масла, не поднимается до рабочей температуры, если ехать по трассе. Находится в районе 65-70 градусов. Но если ехать в городе, температура становится в норму. Что это может быть? фф2, 1.6, 2006 г.в. 115 л/с
Модернизация 6000CD Оборудование и запчасти Focus 2
oleg126
9 August 2018
Подскажите пожалуйста, в теории, если у меня на фф2 2006 г.в., 1,6 и на ней стоит магнитола 6000cd, можно ли как то воспроизводить через aux или flash? Под бардачком облазил, не нашел разъем, для подключения aux. А вот если его нету, с магнитолы можно всеравно как то его сделать самому?
