Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,3K
RUDOLF88
25 March 2021mobile
Добрый вечер. Поскажите куда копать. ФФ 2 1.6 100 лс. В один прекрасный день. Резко загорелась лампочка зарядки. Ошибка р0620. Заменил щетки, кольца, но зарядка так и не появилась.
AL-DL
25 March 2021
RUDOLF88
Лампочка загорается, когда нарушается связь генератора и ЭБУ. (отгнивает провод или контакт). Еще надо сбросить ошибку.
RUDOLF88
25 March 2021mobile
AL-DL
Ошибку сбрасывал, лампочка гаснет. Через некоторое время опять загорается.
RUDOLF88
25 March 2021mobile
AL-DL:
Какой именно провод или контакт смотреть?
25 March 2021
RUDOLF88
Ещё гляньте http://ffclub.ru/search/posts/?q=P0620|Р0620&topicid=317828
AL-DL
25 March 2021
RUDOLF88
Крайний вроде серый провод (не красный)- по нему в эбу поступает сигнал о правильной работе генератора- это сигнал со щеток генератора. Если эбу не видит этот сигнал, то считает генератор неисправным и включает лампу неисправности генератора.
sepet89
26 March 2021mobile
RUDOLF88
Смотри фишку, часто там косяк. Если все исправно(прозвони мультиметром) скорее всего реле стабилизатора. Сам недавно маялся по этому поводу. Снимай фишку аккуратней, можешь крепление поломать. Я так на реле попал спустя пол года после поломки фишки. Но заодно и щетки сразу поменял, старые были уже на половину уставшие
Gabo222
26 March 2021
Ребят прошу помощи. При утреннем старте немного присутствует левый шум, как мне кажется генератора. Вдобавок ночью со светом беда, на ходу блымает свет, остановлюсь дам газу все в норме, как только обороты падают на минимум , единоразово как вспышка света от фар . Видео морганий на ходу не могу показать, но на ходу раз в 10 сек свет на 1 сек становится ярче и обратно. В чем может быть причина и куда копать? фокус 1, русфокус 1.8. механика.2005 год. И еще забыл добавить, на прогретую сегодня мерил мультиметром напругу от акб, с включенным климатом на 2 положение показывает 14.72 вольт. Это норма?
coolpixrussia
26 March 2021mobile
Ребята кто знает расскажите какое напряжение генератора должно быть при холостых оборотах у меня 13.4
Gabo222
26 March 2021
C
coolpixrussia:
Как раз выше отписал.
coolpixrussia
26 March 2021mobile
Gabo222 уме мерит через розетку. У меня скорее всего из за его и эгур не работает. Купил щетки и коллектор на днях буду менять отпишусь какая напряга будет
Gabo222
26 March 2021
C
coolpixrussia:
ок, а я не знаю что менять надо? Из за чего вспышки
coolpixrussia
26 March 2021mobile
Gabo222 у тебя скорее всего реле напряжения генератора его смотри
Gabo222
26 March 2021
C
coolpixrussia:
Спасибо
Draiv1k
28 March 2021mobile
Доброй ночи! Ребята подскажите по вину моего авто (фф2 рест 1.8) выдает 2 финиса на гену - 1530298, и 1748620 в чем их отличия я не пойму?? Если я хочу брать новую гену, то есть ли смысл брать оригинал, или Денсо один в один как оригинал? Могу ли я поставить 150А, когда стоит по заводу 120А, разъясните пожалуйста! Заранее благодарю!
Витальсоныч
28 March 2021mobile
Draiv1k
1530298 и 1748620 это один и тот же генератор DENSO DAN 1023 120А. Ставь DENSO DAN 931 или 934 на 150 ампер. 931 обычный шкив, 934 с обгонной муфтой.
Draiv1k
28 March 2021mobile
Витальсоныч
А что надежнее? Шкиф, или муфта?
Витальсоныч
28 March 2021mobile
Draiv1k
Шкив.
Draiv1k
28 March 2021mobile
Витальсоныч
Я так понимаю что после установки 150А надо прошивку менять?
Витальсоныч
28 March 2021mobile
Draiv1k
Да, прошиться надо.
sam1509
29 March 2021mobile
Draiv1k
Не обязательно, ни на что не влияет.
Иван-АНТЕЙ-
31 March 2021mobile
sam1509
Это не так.
Влияет.
4honte
31 March 2021
Иван-АНТЕЙ-:
Это не так.
Влияет.
Тогда расскажите как это повлияет если прописать в мозгах гену на 150. Что изменяется в работе авто?
sam1509
31 March 2021mobile
Иван-АНТЕЙ-
Интересно узнать каким это образом влияет? Я уже две зимы эксперементирую на своей машине перешивая туда-сюда!
borland.k
31 March 2021mobile
Доброго времени суток, ребят! Вообщем ситуация в следующем, перебрал генератор, мерил напряжения на клеммах на заведенный двигатель показывает 14.8-15.1В . В генераторе поменяны контакты, реле регулятор. На спокойном аккумуляторе мультимитор показывает 12.86
. Перебирал генератор из за того что не давал зарядку. В чем может быть проблема почему генератор дает избыточный ток? Может быть дело в массе?
lemaks85
31 March 2021mobile
Почему избыточный ?
Это нормальное для него напряжение 14.2-15.1
Система зарядки интеллектуальная.
Возможно АКБ после стоянки проседает. А генератор пытается ее подтянуть.
lemaks85
31 March 2021mobile
borland.k
Замер произвели сразу как ДВС остановился?
31 March 2021mobile
lemaks85:
Мозги на ФФ2 так не умеют делать, они даже в 0 разряженный АКБ подтягивать не будут, потому что просто не знают, что именно АКБ разряжен. Я 10-ки раз ездил на разряженном АКБ (например, вольтаж при запуске падал до 7.5 В), но больше 14.6 В в жизни напряжения не видел, хоть на 100 % заряженном АКБ, хоть на сильно разряженном.
lemaks85
31 March 2021mobile
Если сразу после зарядки проверять АКБ, мультиметром, вилкой, тестером: его шкалит до опупения. Лубой прибор покажет что он живее всех живых.
lemaks85
31 March 2021mobile
А накой тогда датчик стоит на минусовой клеме?
7 people online
7 people online
Установка АКПП на ФФ2
