775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
958,7K
4,9K
15 February 2021
tmn.001
Чтобы точно сказать БН это или нет - надо мерить давление топлива.
tmn.001
15 February 2021mobile
Понял. Есть у меня знакомый автоэлектрик у которого есть такой прибор, но есть к нему некое недоверие.
Не подскажите как правильно мерить и какие должны быть результаты?
tmn.001
Да там сложно неправильно померить. Под капотом снимается топливная трубка, которая подаёт бенз к рампе. Вместо трубки надевается шланг с манометром, типа такого:
Двигатель заводится, смотрится давление. В идеале надо смотреть в динамике, то есть во время езды под нагрузкой. Давление на новом насосе где-то 3.9-4.1 бар должно быть. Чтобы вылезала ошибка, оно должно быть заметно ниже.
raindee
28 February 2021mobile
-3
Буквально недавно на 133 000 км сдох насос ff2 2.0. По наводке коллеги с драйва (спасибо!) купил Meat&Doria 76204 за 1 651 руб. и фильтр за 150 руб. Поменяли за 2 500, ничего не резали. Итого цена вопроса 4 300, что считаю ультимативным бюджетным решением.
Malish
28 February 2021
raindee
Вопросов вижу 2.
1. Как натянули гофру, а то вариантов то нормальных не много Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19108241)
2. Сколько проходит данный вариант, просьба держать в курсе.
raindee
Malish
Про гофру ничего не скажу, мастер про неё ничего не упоминал, значит, проблем не было. В конце концов это ж для первого фокуса моторчик. Только про фишку сказал.
Ну, а если помрёт - отпишусь. ((=
Malish
28 February 2021
raindee
R
raindee:
Железная логика, подождем как себя покажет такая работа.
sser-pan
28 February 2021
raindee
Т.Е. фильтр тонкой очистки не менял?
28 February 2021
Malish
sser-pan
Таки про фильтр тонкой очистки не упомянуто. Значит не менялся.
В принципе не вижу проблемы, кроме одной. Надо было всё же прорубь резать. Ибо ремонт в скором времени может повториться.
Всё будет зависеть от качества и живучести нового мотор-насоса.
Malish
28 February 2021
Rics:
Не надо, зачем.
R
raindee:
Rics:
А я вижу, прошлый моторчик мог скончаться из-за забитого фильтра тонкой очистки. Сколько времени проработает новый моторчик со старым и скорее всего забитым фильтром тонкой очистки это вопрос.
u041348
Malish
Сами себе перечите)) для того и люк резать что неизвестно сколько проживет)) эвакуатор до сервиса и такси до магазина разные расценки)
28 February 2021
Malish
Вот именно по этому и именно в таком случае нужно рубить прорубь.
А уж если решился на полную замену станции то можно и не рубить.
Malish
28 February 2021
u041348
U
u041348:
Не обращайте внимание, я первым делом после покупки авто сделал себе лючок для доступа к бензонасосу и на текущей машине 8 лет назад Полетел бензонасос (сообщение #14475746)
и на предыдущей 13 лет назад Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #3056365)
Просто меня немного смущают фразы
R
raindee:
raindee
sser-pan
Менял, он мне отдал старый мотор вместе с забитым фильтром.
Malish
28 February 2021
raindee
Можете выложить фото забитого фильтра?
Ilyitsch
raindee
Фильтр тонкой или грубой очистки?
1 March 2021
raindee
за стописят рэ это будет грубый фильтр, а еще есть тонкий, но видимо мастер за него не в курсе.
Pasha774
9 March 2021
Всем привет ! родной насос уже пробежал 132000, что лучше 1)купить в сборе весь топливный модуль 2) сделать замену топливного фильтра тонкой+сетка ?
-Ал-
9 March 2021
P
Pasha774:
естественно лучше - целиком модуль. Фильтры не исправят изношенный моторчик.
Vrace
9 March 2021mobile
-Ал-
Тоже об этом думаю модуль с сборе лучше
4honte
9 March 2021
P
Pasha774:
пробежал 132000, что лучше...
Я на 170тыс поменял фильтр тонкой очистки, грубой очистки и турбинку - в жаркую погоду машина глохла (в 2017г.), соответственно с устройством смотрового люка.
ps при замене бензонасоса в сборе лишаетесь оригинального перепускного клапана, со всеми последствиями..
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19409759)
9 March 2021
4honte
А чем не оригинальный будет плох? Конструкция наимпримитивнейшая.
9 March 2021
Pasha774
первое лучше и проще и даже можно без люка, но с условием, что ставить по уму и не гавно, а на второе люк обязателен.
9 March 2021
пружинка просела-давление пропало.
4honte
9 March 2021
Rics:
Вот и мне не понятно, почему в "наимпримитивнейшей" детали не могут сделать нормально работающую деталь, в отличии от оригинальной...
9 March 2021
4honte
352
Не знаю о чём речь. Бош в сборе прошёл 104т.км. Давление недавно мерил. 3.9. 🙂
4honte
9 March 2021
Rics:
Ну тут всё очевидно, значит нормальный бензонасос фирмы бош...
9 March 2021
бош же не вчера ставился и не год назад, какой щас он будет, лотерея, ну сам же знаешь какое нынче качество пытаются впарить, взять к примеру привода/опоры/ступичные... тыж сам недавно оригинал взял, а не снова бош. про всякие кортексы и прочую дешевую хрень вообще не буду начинать.
Serya82
9 March 2021mobile
4honte
AIRTEX 60 000 км. прошёл. Бош, крауф, Эра... Как повезёт. Что спорить-то?
9 March 2021
Для информации, может кому-то пригодится. Купил себе дешманскую турбинку (700 р., разъём для ФФ2) от китайского производителя, специализирующегося на производстве топливных элементов, чтобы всегда в машине ездила, мало ли что. Так как статистики по нынешней установленной у меня турбинке мало, до конца не понятно сколько отъездит.
Delon A555FM1597
5 people online
5 people online
