Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Serg-84
13 February 2021mobile
T
tatiana_yaremch:
Alex-789
я первый раз менял даже клапанную крышку не снимал все нормально было
Как говорится: и на старуху бывает проруха. Правильно выше сказали немучай двиг, от греха, глянь метки , скорее всего ушли они.
tatiana_yaremch
13 February 2021
Alex-789
завтра на зуб перекину ремень. если не получиться клапанную крышку скину
метки я делал когда первый раз менял. сейчас все по ним зделал.
Andrew-Duchy
14 February 2021
FORD 2 рестайл 100лс пробег 87тр, машине 10 лет. Стоит ли менять ремень ГРМ? с одной стороны пробег не сильно большой, с другой стороны возраст.
Если да, комплект 2 045 356 подходит? Что-то еще необходимо докупать?
OlegArh70
14 February 2021
Andrew-Duchy
в любом случае скоро менять, у меня на 11 году трещинки появились, правда пробег был больше 160ти тыс.
pacific85
15 February 2021
Andrew-Duchy
Лучше поменять, у меня пробег тоже был не большим, а состояние ремня было как будто в два раза больше проехал (из за возраста).
Andrew-Duchy
15 February 2021
Спасибо за ответы. А насколько обязательно вместе с ремнем менять и помпу?
15 February 2021mobile
Andrew-Duchy:
Не обязательно. Каждый по-своему прикидывает.
Andrew-Duchy
16 February 2021
Еще раз для ежиков (ежик - это я, форум читал, но все же перестраховываюсь). Ремкомплект ГРМ FORD 2 045 356 подойдет на FF2 рестайл 100лс 2010 года без проблем? Скажите, пожалуйста, знающие коллеги.
16 February 2021
Andrew-Duchy
Подойдёт.
Alex31rus
17 February 2021mobile
Всем привет! Недавно писал по поводу помпы на 1,6 100лс, и кто то просил кинуть фото ремня ГРМ Gates, вот фото
Ремень прошёл почти сотку, во время поменял кстати так как помпа почти умерла, если кому нужно вот еще фото коробки от ремня
JohnnyK
18 February 2021
Alex31rus
На вид достойно выглядит.
Alex31rus
18 February 2021mobile
JohnnyK
Ну я пытался его растянуть,порвать не получилось, когда я такой ремень первый раз брал мне сказали 100т., отходит поэтому я дальше пробовать не стал, в этот раз попробую до 120т докатать если помпа не поведет)
x-mass
18 February 2021
Alex31rus
Состояние ремешка бизко к идеальному) Конти похуже выглядит на таком пробеге.
Когда-то работал в компании национального импортёра автозапчастей и у нас был прямой контракт с Gates. Была продана не одна сотя тысяч единиц этого бренда. За всё время ни одной рекламации. И в тоже время, горы подделок на базарах и в частных магазинах. Не удивительно, что мнение у народа не однозначное по этим ремешкам. У меня уже год стоит приводной Gates на 1,6 л. Проблем нет и рисунок, как новый.
Alex31rus
x-mass
Да пацанчик у которого запчасти покупаю, по ремням как раз с ними работает)
DODEM
19 February 2021
Andrew-Duchy:
Рекомендую, из своего опыта, менять помпу сразу с ремнем. Я ставил с ремнями в 2014 году на пробеге 80 т.км. Решил поменять ремни в конце 2019 году на пробеге 150 т.км., появились трещины ремень оригинал. Помпа уже слегка люфтила, но сэкономил, думал что походит. Зашумела ровно через год. Сейчас пробег 165 т.км. и она потекла. Меняйте сразу, чтобы не лазить два раза в узел. Я ставил HEPU P255, прошла она можно сказать 80 т.км. и почти 7 лет.
19 February 2021mobile
DODEM
Имхо это скорее исключение, чем правило. По крайней мере, для оригинала. Я на 255 ккм первый раз помпу менял, и проблем не было. И это была, как оказалась, б/у помпа, то есть по факту пробег у неё был больше.
martynov_egor
22 February 2021mobile
Всем привет! Машина - 1,6 115 л.с. Ситуация следующая - потек передний сальник коленвала. Было решено его менять на сервисе. Механик, не снимая ремней, гайковертом открутил болт шкива коленвала (это вообще законно?) и собирался просто снять шкив с ремнями и отодвинуть его в сторону. Видимо, не особо получилось, и пришлось все-таки снимать крышку, расслаблять натяжной ролик и снимать ремень. В итоге сальник сменили, однако вылезла ошибка р0016 (рассинхронизация коленвала и распредвалов). Позже узнал, что работы производились без какого-либо специального инструмента. Подскажите, что делать? На эвакуаторе ехать в другой сервис? Могло ли что-то произойти с ремнем ГРМ, если болт шкива откручивает не снимая ремней?
СынТерминатора
22 February 2021
martynov_egor
Конечно могло. Болт открутили, коленвал сдвинулся относительно распредвалов. Теперь опять разбирать, и всё устанавливать по спецприспособам.
Serg-84
СынТерминатора:
martynov_egor
И если так, то не рискуй заводить двигатель, купи новый болт кв и как написали заново всё устанавливать по приспособам, кстати можно заодно сменить ремень, если срок подошёл.
martynov_egor
Дело в том, что менял ремень 5 тыс. км назад. Вот думаю, не мог ли он растянуться после таких действий "механика"...
23 February 2021mobile
martynov_egor
Растянуться он не мог от таких действий. Съездите в сервис, где есть приспособы для замены ремня ГРМ на 1.6/115.
seshka74
24 February 2021
Добрый день! Прочитал страниц 10 последних, много понятной информации. Купил FF2 2006 года, 1.6/115, пробег 240000. Что менялось не знаю, на ремне ГРМ есть небольшие трещинки штук 10 в разных местах, думаю пару тысяч протянет. Езжу не много 5-7 тыс. в год.
Хотел спросить менять все вместе с помпой? Разница между оригиналом и нет почти в два раза.
Какой фирмы аналог лучше брать (по форуму понял что лучше или Gates или Contitech)?
Покупать комплектом или лучше по запчастям?
Может кто сервис в Харькове для замены порекомендует? Заранее Всем спасибо.
4honte
24 February 2021
seshka74:
Рисковый...
Я бы всё менял (ремни все, помпа и ролики, сальники (если есть течи), ну и болт коленвала, а точнее два (чтобы не гадать какой установлен с завода).
24 February 2021mobile
seshka74
4honte
Зачем два? Если движок не менянный, то болт там M12x44,5 мм.
4honte
24 February 2021
PiterFF2:
у меня 2010г авто, elcats выдает два болта на выбор: M14 X 80MM или M12x44,5 мм.
ps цена конечно на порядок отличается, может не лишним было бы заглянуть под колесо, чтобы посмотреть под какой ключ болт.
4honte
По VIN болты не бьются, в шапке есть TSB по выбору болтов. Соответственно, в 2010 году ставили болт М14х80 мм.
seshka74
24 February 2021
4honte:
Рисковый...
Спасибо. Как раз собираюсь все менять, только не могу определиться какой фирме изготовителю отдать предпочтение, оригинал очень дорого.
4honte
24 February 2021
Я для себя (ff2 100) планирую Dayco 941049 Ремень ГРМ High Tenacity ,с покрытием для прочности, Италия. в орг Ford 1 675 963 Ремень ГРМ (сообщение #19143950)
Ролики и остальные ремни конт, помпа skf, болты ориг.
-Hendrix-
24 February 2021
4honte seshka74
Придет китай, бери лучше итальянский сделан там-же где раньше делали Dayco 941049, это BOSCH 1987949667 , я тестю на кугу 1.6 турбо его поставил
DODEM
28 February 2021
Для статистики. Поменял вчера помпу, HEPU P255 с пробегом 80 т.км., на новую HEPU P255. Старая померла из-за износа сальника, начала течь. Подшипник был в норме. Машина эксплуатируется только в городе, отсюда такой небольшой пробег до смерти.
7 people online
7 people online
Установка АКПП на ФФ2
