1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
vk_197977
12 February 2021mobile
Всем привет!SOSSSSS...
ФФ2 1.6(115) загорается лампочка давления масла на прогретом двигателе.
Сделали замеры механическим манометром,на холодную(4.5) на прогретом (0.5)На прогретом на оборотах(2000) показывает 1.7-1.8
Проверили масляный насос,работает,поменяли вкладыши,не помогло.Если шлифануть коленвал,и поставить ремонтные вкладыши поможет???Кто сталкивался!Машина масло не жрет.Пробовал залить полусинтетику не помогло
Подскажите Фортоводы!???
AlekseyKX
vk_197977
Беги из этого сервиса
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3)
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
58zak
14 February 2021
Добрый день .Подскажите пожалуйста снял передний плафон что бы поменять антенну . Плафон так и не поставил на место , заметил на плафоне черный такой блок с фишкой ( на прошлом ФФ2рестайлинг Chia отличался плафон такого блока не было от нынешней ФФ2 рестайлинг titanium) Возможно что подогрев лобового не работает из за этого блока , Где-то читал на форуме что возможно завязан подогрев от плафона?
14 February 2021mobile
58zak
Обогрев лобового стекла
Подсветка салона и багажника
Stankinovez
58zak
Это датчики объема, к обогреву никакого отношения не имеют
Alex_552
16 February 2021mobile
Добрый вечер! Прошу помощи в решении проблемы. Вообще не гаснет дисплей БК. Фф2 рест., 1,8 125л.с, 2009г.в., универсал. Сигналка не установлена, магнитола штатная. Пропаивал разъем подключения панели приборов, поджимал контакты. Бесполезно. С увеличительным стеклом просматривал плату. Трещин на разъёме не видно, на ножках процессора тоже. Что ещё смотреть? Поможет ли перепрошивка? Не заморачивался бы с этой проблемой, но если в мороз машина стоит около суток, не могу завезти. Летом проблем нет.
16 February 2021
Alex_552
buranov13.r
18 February 2021mobile
Всем привет вопрос такой. Пыльник порвало на внутренней гранате, оригинальные ну прям очень дорого. Подскажите какие подойдут или от чего. Фф2 купэ 2008 1.8
Rome163
buranov13.r Про пыльники ШРУСов
creofun
Не новичок, но вопросы есть. Может и очень простые. Но все равно сейчас гложит 2 момента.
1. Центральный замок сам закрывает все двери если не закрыть машину? (Проверить сейчас нет возможности) или это делает сигналка (не включая сигналку кнопкой при этом)? Или двери сами не запираются?
2. У меня кондей (не климат). Кнопку "A/C" включать стоит только летом для охлаждения или и зимой, включая теплый режим работы? Или а/с это чисто для лета кондиционер включить?
Stankinovez
19 February 2021mobile
creofun
Двери сами запираются только тогда, когда сняли с охраны, но не открывали двери-капот-багажник. Тогда машина закроется обратно.
Кондиционер зимой не работает
creofun
Штатно двери сами запираются только при достижении какой-то скорости, я выставил 20 км/ч. Без движения такой функции нет, если нет какой-то сторонней сигналки. У меня, например, двери сами запираются, если снять машину с сигналки, но не открыть ни одну дверь. Тогда через 30 сек сигналка снова встанет в режим охраны и ЦЗ сработает на закрытие.
Кнопка A/C сама может включаться, если включён обдув на лобовое. Но то, что кнопка горит, ещё не означает, что кондей работает.
k01ka
Ford Focus 2 1.6 115лс
При запуске двигателя обороты смогут подпрыгнуть до 3тыс. и после этого глохнет с надписью на приборке двигатель неисправен. Если не так то просто заводится и глохнет через секунду две.
Если перегазовать то работает норм периодически плавая в оборотах от 0.9 до 1.2
Поменял уплотнители на форсунках и прокладку на дроссельной. Ощущение что где-то подсос воздуха идёт. Есть ошибка в архиве по второму кислородному датчику. В сервисе говорят что если поменяем его и датчик дмрв, не факт что пройдёт. Может кто сталкивался?
k01ka
Похоже на проблемы с ДЗ. ЛЗ и ДМРВ не влияют на сам процесс запуска. Ошибку из PCM чем считывали? Надпись "двигатель не исправен" и ошибка по лямбде не связаны, должно быть что-то ещё.
Двигатель тупит и глохнет
zapp4everagain
Доброго дня, уважаемые старожилы! Ford Focus 2, 1.6, 115 л.с. Завожу авто и выдавливает всё масло из под резинки масляного фильтра. Уже второй раз. На СТО (два мастера) говорят, что дело в вязком масле и температуре (-25 на дворе). Масло 5w30 ford, фильтр оригинал. В чем может быть дело? Или это ВСЕГДА редукционный клапан.
Serg-84
zapp4everagain
Надо клапан смотреть на насосе. Скорее всего пружинка лопнула.
Serg-84
zapp4everagain
Вот здесь он находится, получится подлезть, повезло, нет, значит увы разбирать.
zapp4everagain
Далее вам сюда Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3)
sergey_ekb
20 February 2021mobile
Парни, что это за разъём на плате панели приборов?
игорь_174
21 February 2021
sergey_ekb:
Это так называемый "БДМ" разъём - предназначен для программирования приборной панели.
artemka2034
21 February 2021mobile
Всем привет!подскажите что может быть с гуром,форд фокус 2 дорест 1.4 поменял масло в гуре,после чего Гур стал работать только при увеличении оборотов !?
gnom_61
artemka2034
Клапан перепускной залипает. В теме про гур описано.
maks_200011
21 February 2021
Добрый вечер. ФФ2 1.6 100лс Подскажите). Все началось с того что я обнаружил оборванный провод под капотом который выходит из косы и идет в салон, решил его посадить на скрутку. По итогу имеем две ошибки Р0113 и Р0107. Мап датчик же отвечает за Температуру воздуха на впуске, она у меня ровна -40, но если шевелить датчик то меняется на 26, когда шевелишь может заглохнуть. На улице -13. До того как оборвался провод проблем не было, дросель чистил. Вопрос проблема в проводке или в датчике?) Извиняюсь за странное описание)
tatiana_yaremch
21 February 2021
кто какой ставил аккумулятор на форд фокус2 1.6 100
-Ал-
22 February 2021
T
tatiana_yaremch:
freedom8005
22 February 2021mobile
Доброе утро. Авто не заводится, стартер крутит, насоос качает. Подозрение на отсутствие искры.
Перестала заводится после ремонта генератора.
Ошибка только круиз.
Куда смотретью, может какой разъем не нацепил.
1,6 100лс
freedom8005
mic21
artemka2034
Поменяй масло на красное типа febi bilstain
berezovscky.k
Добрый день ,не подскажите как называется?сопливит от туда!благодарю
berezovscky.k
ДПРВ.
12 people online
12 people online
Установка АКПП на ФФ2
