17 years ago
29
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,3M
1,8K
16,4K
maxon106
2 February 2021
Ruslan-102
Эх знал бы я какой поставил))) Главное работает и то радости было полные штаны. Это в информации прочитать надо?
Ruslan-102
2 February 2021
maxon106
Да, на первой вкладке
maxon106
2 February 2021
Ruslan-102
Я сейчас Windows по новому устанавливаю. Как подключусь к машине сделаю скрин.
B-V-V
2 February 2021mobile
maxon106
Не поддерживают модули версии AA, BD, BE, BF, CA, CB. Буквы в конце инженерного номера.
maxon106
3 February 2021
B-V-V
У меня АD
maxon106
3 February 2021
Ruslan-102
strannik-2
4 February 2021
форд фокус 2..2008 года..диагностический аппарат..анцель 610.делает всё...что надо...обновление бесплатно...абс.подушка.руль.короче все системы...их 7...
Two_Zero
5 February 2021
Привет всем. ФФ2 2008г. 2.0 145л.с. Нужна срочная помощь. Это должно было когда-то случится. Подключил к ноутбуку, без розетки. А сам рядом баню приготавливал к топке в субботу. При записи новой прошивки ноутбук отключился, сдох аккум на ноуте, хотя был около 90% заряда. Запись шла очень медленно, за 20-25 минут зашло около 50%. Лог не писался. Теперь ЕЛМ не видит авто. Что делать? Есть вариант самому исправить или уже всё? К чему готовиться? Сейчас при подключении выскакивает вот это:
Зажигание включаю, двигатель не исправен, бензонасос не срабатывает, стартер не крутит. Жене завтра на работу за 40км. Автобусов нет. Подвёл её конкретно.
ВладимирВарвин
5 February 2021
Two_Zero
может аккум отключить, откатится назад
Two_Zero
5 February 2021
ВладимирВарвин:
можно поподробней
На скрине, прошивку показывает, которую заливал (Ледокол_7M51XG_L7.2_e2).
Была (Раздолбай 7M51-12A650-ABC)
makarim
6 February 2021
Подскажите кто знает. После подключения ELM и FORScan прочитав центральный конфиг время сбивается и установить его потом проблематично.Может есть какие то нюансы???
АНДРЕЙ1973
6 February 2021
ну если минута времени на установку- это проблема, то лучше оставьте авто в покое.
sanek_fomin_26
7 February 2021mobile
civil-zz
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в блоке pcm выбивает ошибку 22. При считывании вид и прошивке. Ничего в программе не менял только сам блок мозгов (эбу) поменял на машине!
civil-zz
7 February 2021
sanek_fomin_26
либо напряжение питания низкое (подключите зарядное устройство), либо иммобилайзер в блоке заблокирован (выполните инициализацию PATS)
makarim:
Read ipc сделай или fcdim рестартани.
АНДРЕЙ1973:
Зачем ты глумишься? Время реально не выставляется.
sanek_fomin_26
civil-zz
Вот кстати ошибка по иммо вроде была. А инициализацию патс делаем через форскан но нужно лицензию правильно? Просто ключь один. Второй сказали прилепили к сигнашке где то хз где под панелью. Надо оба ключа же.
мерзавчик88
8 February 2021mobile
sanek_fomin_26
Сначало просто попробуй её удалить, если не уйдет, то проведи инициализацию, для этого ключи не нужно прописывать.
sanek_fomin_26
мерзавчик88
Спасибо. Уже сделал форскан на 2 месяца с расширинной лицензией. Так и буду делать. Хорошо что ключи не нужно писать.
sanek_fomin_26
мерзавчик88
Спасибо за помощь. Всё получилось. Нужно было инициализацию сделать. Потом прошил мозги родной прошивкой и вид. В итоге все работает и ошибок нет по всем блокам.
sanek_fomin_26
civil-zz
Огромное Спасибо. Как Вы и сказали нужно было инициализацию сделать. Потом прошил мозги родной прошивкой и вид. В итоге все работает и ошибок нет по всем блокам.
grema
12 February 2021
civil-zz
Доброго дня! Пытаюсь посмотреть/сбросить ошибки ППП на дизельном ФФ2. ELM327 USB кабель с наклейкой Форд и переключателем. Светодиоды при подключении все загораются и дальше светит только один красный. По HS читает данные, а после переключения M уже N/A все поля в ELMconfig 2.17. Скорости обмена разные попробовал результат примерно один. В логе к сожалению не понимаю: Version: ELMConfig 0.2.17
Adapter: ELM327
Driver: VCP
Baudrate: 115200
Connection: C307
19:03:21.941 < 7DF 03 22 99 52 00 00 00 00
19:03:32.141 < 736 03 22 E2 31 00 00 00 00
19:03:32.192 < 736 03 22 D1 00 00 00 00 00
19:03:32.250 < 736 02 10 81 00 00 00 00 00
19:03:32.295 < 736 03 22 E2 1A 00 00 00 00
19:03:32.344 < 736 03 22 E2 00 00 00 00 00
19:03:32.393 < 736 03 22 E2 02 00 00 00 00
19:03:41.992 < 741 03 22 D1 02 00 00 00 00
19:03:42.042 < 741 03 22 E2 21 00 00 00 00
19:03:42.088 < 741 03 22 D1 00 00 00 00 00
19:03:42.135 < 741 02 10 81 00 00 00 00 00
19:03:42.168 < 741 03 22 E2 1A 00 00 00 00
19:03:42.215 < 741 03 22 E6 10 00 00 00 00
19:03:42.268 < 741 03 22 E6 11 00 00 00 00
19:03:42.314 < 741 03 22 E6 12 00 00 00 00
19:03:42.359 < 741 03 22 E2 00 00 00 00 00
19:03:42.407 < 741 03 22 E2 13 00 00 00 00
19:03:42.456 < 741 03 22 E2 84 00 00 00 00
19:03:42.505 < 741 03 22 E2 85 00 00 00 00
19:03:42.552 < 741 03 22 E2 86 00 00 00 00
19:03:42.603 < 741 03 22 E2 04 00 00 00 00
19:03:47.838 < 726 03 22 D1 02 00 00 00 00
19:03:47.890 < 726 03 22 E2 31 00 00 00 00
19:03:47.941 < 726 03 22 D1 00 00 00 00 00
19:03:47.998 < 726 02 10 81 00 00 00 00 00
19:03:48.045 < 726 03 22 E2 1A 00 00 00 00
19:03:48.095 < 726 03 22 E6 10 00 00 00 00
19:03:48.141 < 726 03 22 E6 11 00 00 00 00
19:03:48.188 < 726 03 22 E2 00 00 00 00 00
19:03:48.237 < 726 03 22 E1 14 00 00 00 00
19:03:48.302 < 726 03 22 E2 43 00 00 00 00
19:03:48.348 < 726 03 22 E1 1C 00 00 00 00
19:03:48.382 < 726 03 22 59 4C 00 00 00 00
19:03:48.428 < 726 03 22 C1 34 00 00 00 00
19:03:48.476 < 726 03 22 A1 20 00 00 00 00
19:03:55.944 < 726 03 22 D1 00 00 00 00 00
19:03:56.007 < 726 02 10 87 00 00 00 00 00
19:04:04.609 < 7E3 03 22 99 52 00 00 00 00
19:04:14.857 < 7E3 04 18 00 FF 00 00 00 00
19:04:20.593 < 7E3 03 14 FF 00 00 00 00 00
19:04:25.414 < 7E3 03 22 99 52 00 00 00 00
19:04:36.963 < 7E3 03 22 99 52 00 00 00 00
civil-zz
15 February 2021
grema
нет ответа ни от одного блока. проверяйте адаптер и переключатель.
vaff1982
24 February 2021mobile
Elmconfig не работает на windows 10? Пришёл адаптер с Китая, мучался с подключения, вроде подключил блоки видет но невидет центральную конфигурацию mondeo 4?
25 February 2021mobile
vaff1982
На 10-ке работает.
nazzartareev
28 February 2021
Кто знает, как опознать, что это за адаптер?
Rivendell
2 March 2021
Для iOS нужен какой-то особый ELM327? Что то не могу подружить обычный bluetooth ELM327 с Iphone 6S... На каком то определенном чипе должен быть?
Oleg_KRSK
2 March 2021mobile
Rivendell
Конечно особенный, wi-fi называется. Блютус и не подружишь.
blck_rotary
18 March 2021
Товарищи, всем здравствуйте!
На форуме я новичок, если что не так оформил - сильно не ругайтес пажолусто).
Прошу помощи! На форуме ответа для себя не нашел. Вот данные, по порядку:
___
Проблема: ошибка CAN ERROR при считывании и подключении
Авто: FF2 дорест 2006 1.8qqdb мех. Всеволожск
Адапртер: с Чайнаэкспресс с переключателем (XTYDIAG 25k80).
Фото адаптера
Вид ошибки:
Что проделано мной по устранению ошибки:
Ничем не подкрепленные догадки 😄:
1) Что можно предпринять, чтобы хотя-бы понять, аппаратная ли проблема или программная? Поправимая, или в помойку выкинуть данный адаптер.
2) Если буду брать новый адаптер, как можно проверить его стабильность перед тем как шить PCM? Нагрузочное тестирование какое-то существует?
Заранее спасибо!
Lexa_55
18 March 2021mobile
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, купил на али ELS27, данный девайс оказался на чипе Prolific, такой вопрос, данный адаптер также работает как и на чипе FTDI ? Или китайская потделка?
