Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
927,4K
3,8K
Profi68
4 February 2021
что сейчас в 2021 году лучше взять на 1,6 115 - 1493602 платина или 1680032 иридий? терзают муки выбора. по цене они примерно одинаково стоят
tenzor85
4 February 2021
Profi68
Иридий более тугоплавкий и стойкий, так что выбор очевиден 🧐
Profi68
4 February 2021
tenzor85:
логика в этом есть, спасибо, послушаю еще мнения
4 February 2021
Profi68
У 1 680 032 зазор 0,8 мм. Нужно иметь ввиду.
Я бы на 1.6 вообще медь брал и не парился BOSCH 0 242 229 785 (HR8MCV) или 0 242 236 633 (HR7MEV)
Андрей71
4 February 2021
Vortex:
Profi68
У меня платина не показала преимуществ над медью.Но медью той,что поставили на немецком конвейере.Российские боши похуже,но своих денег стоят.Иридий не стал пробовать именно из-за зазора.
4 February 2021mobile
Андрей71:
Чем хуже? У меня сейчас на рестайле фф3 с завода российские свечи стоят - ничем не хуже немецких.
Андрей71
4 February 2021
Vortex:
Износ побольше и движок не так ровно работает-есть иногда какие-то потряхивания.Но,может это сказывается общий возраст авто.
Андрей71:
Ниче не могу сказать. Ни за, ни против. Просто с завода стоят российские медные свечи и все. В оригинале бош. Выше номера - это самые ближайшие к оригиналу свечи.
Даже если меньше ходят. 150 р за свечку - можно и менять чаще. Только пользы больше...
Profi68
4 February 2021
Заказал BOSCH 0 242 229 785, я помню как то брал их - вроде нареканий не было.
У меня сейчас на холодную в сырую погоду двиг троит, ошибка пропусков 4го цилиндра. Вроде такая проблема была много у кого. Начну со свечей, потом если не поможет - буду думать о катушке и проводах
foxsolo
4 February 2021
-по отзывам на драйве медь на 1.8 и 2.0 хуже тянет чем платина .на 1.6 пофигу .если там 150р свеча я бы каждые 20 тыс выкидывал и не парился .
- с 1.8 и 2.0 сложнее что лучше. платина или иридий .
-Боши причем у меня немецкие вроде как дабл платинум (на коробках маде ин жомани ) болеют карбюраторной болезнью .пока не прогрется ДВС и свечи -захлебываются, клюют , как примерно выходит по приборке на 75С нормализуются. заводится всегда отлично .
-зазор на любой свече в пределах 4-5 мм можно сделать если есть плоские щупы и навык подбивания .как я писал у меня на зазоре 0.9 едет лучше чем на 1.3 мм. то ли бенз говно то еще что .но на 1.6 вроде и не нужен зазор 1.3
Иридий интересен исключительно якобы мощностью искры. потому что стоит он как мост в питере .если он просто ходит долго (а может прошить или еще что ) то при пробегах 10 ткм в год он не нужен. если он реально дает какие то интересные проценты по искре (а значит мощь,динамика, расход в минус )то стоит поставить.
foxsolo
4 February 2021
российский БОШ в смысле стоит? ну вроде они контролят качество
F
foxsolo:
В смысле в оригинал на 1.6 свечи бош поставляет - HR7MEV Российского производства:
HR7MEV можно купить у Бош по коду 0 242 236 633.
Либо потеплее, как раньше шли HR8MCV - 0 242 229 785:
OlegArh70
4 February 2021
Vortex:
Profi68
у меня стоят 1680032, достались почти даром, потому и поставил, и разницы с медью никакой, медь ходила без проблем по 60тыс. посмотрим на сколько этих хватит, боюсь, что машину переживут
O
OlegArh70:
у меня стоят 1680032, достались почти даром, потому и поставил, и разницы с медью никакой, медь ходила без проблем по 60тыс. посмотрим на сколько этих хватит, боюсь, что машину переживут 😄
У меня тоже они стоят, правда на фф3 2.0. Проехал 35000 км, проверил зазор, как с магазина - 0,8 мм.
Vrace
Я платину оригинал катаю уже не 1 а 3 комплект и все супер, без претензий ездят по 45000-50000 км
Андрей71
5 February 2021
Vrace:
В том и дело,что медь на 1.6 без проблем катает те же 45-50тык.
Profi68
5 February 2021
так у меня пробег 370 уже ... помню на каких то проехал 100 ткм, кажется на платине, просто забыл про них когда делал ТО
5 February 2021
Profi68:
Да даже 100 - это 2 по 50, медь спокойно выхаживает, а по цене даже 3 по 30 перекрывает.
foxsolo
5 February 2021
Profi68
в мотор не лазили?)солидный пробег .едет еще?))
Андрей71
мотористы рекомендуют хотя бы зазоры проверять раз в 15 на меди . не фордовские а вообще .это не мои придумки .хотя кент на Вазе никель гоняет по 50-70 тыщ также)))
я не знаю почему на 1.8-2.0 идет П-И дорогие .маркетинг? но упоминания что ставили медь и потеря динамики (а она там есть?))) неоднократные .как упоминал стоит Бош Дабл платинум . по вину идет как аналог родных. на холодную гребут)
кстати заметил что свечи у многих на фото и у меня тоже белые . изолятор электрода . разве не должны быть шоколадные? или это все индивидуально?
ivan.90
5 February 2021
F
foxsolo:
врут-это мягко сказано.,проверено лично. Всё одинаково и заводится прекрасно,и динамика, и ходимость. и т. д.
foxsolo
5 February 2021
ivan.90
а смысл врать ? врут простые парни? не маркетологи же НЖК . заводится допускаю прекрасно. в конце концов это зависит не от типа свечи а от зазора и еще нескольких моментов .динамика. хмм.. она вообще спорная у данной модели на любом движке. пластичность хорошая а резкого разгона на 145 л..с не ночевало .
а так думаю тогда бы все ставили себе медь и не парились .зачем платить больше )я не знаю почему рекомендованы П-И.надо почитать кроме долгосрочки эти свечи что -нибудь дают. не просто же так люди по 3 к выкидывают )
ivan.90
5 February 2021
F
foxsolo:
я хз, тестов не проводил, но разницы увы не заметил. Может простые парни смогут как то подтвердить куда у них там динамика пропала..ну смешно ей богу.
F
foxsolo:
люди то разные, и их выкидыш за 3 тысячи ничего не значит, кроме как карман легче стал...
foxsolo
5 February 2021
ivan.90
я бы с удовольствием провел тест на меди ,но проблема в том что с динамикой и так все не очень .а так позырю ютуб-тесты платин всяких. может реально все это маркетинг. меня тоже смущает что старый атмо движок классической компоновки без наддува обязывают ставить платинку или иридий . по сути иридий это устойчивая искра требуемая на моторах овер 350 л.с зачем он на 2 литрах .не знаю)))
5 February 2021mobile
F
foxsolo:
Не знаю. Не пробовал на 1.8 медь ставить. Во времена владения им говорили, что катушки "нежные", требовательные к свечам.
1.6 точно нормально с медью дружит. А в Жидая не рискну медь ставить 🤣
tenzor85
5 February 2021
F
foxsolo:
На мой взгляд тип свечи решает. Для этого достаточно глянуть форму электродов у меди, платины и иридия. Т.к. иридий и платина более тугоплавкие, они могу позволить себе более тонкий электрод, из чего следует более высокая напряженность электрического поля в зазоре и легкий пробой. Это, в свою очередь, позволяет этот зазор увеличить, и , следовательно, при одинаковом пробойном напряжении длина искры будет отличаться, и результат качества сгорания топлива тоже. Да, наверно на какие-то проценты. Но даже при одном проценте при моем скромном расходе в 1.5 тонны бензина в год, я сэкономлю 650 рублей на топливе.
PS: Вообще над проблемой горения топлива борются научные умы, т.к. доводилось общаться с человеком, который хотел и возможно уже реализовал поджиг топлива одномоментно во всем объеме цилиндра, понятно что не свечой ...
foxsolo
5 February 2021
tenzor85
проблему экономии уже решил фольц. связка непосредственный спрыск + робот самая экономичная на данный момент .свечи там кстати медные вроде .хотя ..))) попробуем поискать ответы на ютубчике)
tenzor85:
Почему-то на экобустах и на gdi на иридиевых свечах с завода минимальный зазор - 0,8- 0,9 мм. Под LPG на тот же 1.6 идут всем известные 1680032 с зазором 0,8 мм. А медные также, каки оригинальная платина идут с зазором 1,3 мм.
foxsolo
5 February 2021
это для меня великая загадка . что дает этот зазор который в 90% машин считается выгоранием на подбив .ибо как замечено 0.8-1 мм вот зазор двигателя любого на инжекторе . причем как я уже писал едут 2 литра плоховато . в сравнении конечно. нет какой то резкости что ли . слишком пластилиново. сравниваю с Б4 пассатом 2 литра 115 сил . вопрос что дает этот загадочный зазор если мощи он не дает ?)))
п.с надо почитать американские спецификации на американские форды .может 1.3 это чисто муля для нас ?
п.с.с медь катушки не убьет . на форде они вроде как не нежные .) да и товарищ Иван 90 вроде катается .правда на зазоре 0.8 потому что гбо. мне просто жалко 400р выкинуть на тест медных свечей ,убедиться что не тянут и сказать эх))) на драйве уже бы все давно прохавали _)
F
foxsolo:
Я на 1.8 один раз свечи поменял, а потом машину раньше. Это к вопросу - а стоит ли игра свеч? Придерживаюсь оригиналу и все. Не каждое же ТО менять.
З.ы. Папе в след раз медь поставлю. Купил ему в запас комплект платины. Даже предупрелил - в запас! А он взял и поменял на ближайшем ТО. И свой комплект в сервисе оставил. Тоже платина. Проехал не более 30 тыс на них ).
З.ы.ы. Мне понравились коменты на американском сайте. Там народ свечи меняет, когда ошибки по зажиганию появляются 🤣🤣🤣
ВладимирВарвин
5 February 2021
большой зазор в свечах, дает более сильную искру, сильная искра дает хорошее сгорание топлива.
Но, из-за сильной искры, сильнее прогорают электроды. Поэтому рекомендована платина или иридий, которые более жаростойкие.
9 people online
9 people online
Установка АКПП на ФФ2
