Колодки выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2:
Нажать для просмотра
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Огромная просьба читать тему и не задавать по 100 раз одни и те же вопросы!!!
Оригинальные колодки для ФФ2, производит АТЕ/Galfer
Оригинальные колодки для ФФ3, производит Ferodo
После создания FEMFM - Federation of European Manufacturers of Friction Materials: https://www.femfm.com/home/
Данную информацию в шапке можно считать утратившую актуальность. В т.ч. и информацию об оригинальном производителе колодок.
Тормозная система разработана по требованием Ford компанией ATE. АТЕ - это разработчик тормозных систем. Далее, Galfer и ITT - делает основание колодки, Ferodo - фрикционный материал. С 2017 фрикционный материал делает немецкая FRIMA - https://www.frima.de/
Колодки можно смело брать любого производителя, который входит в FEMFM, существенной разницы не будет. Естественно, в рамках линейки. Линейки могут быть разные.
тормозные колодки, колодки, тормозная система, тормоза, накладки на колодки
20 June 2010
2M
1,3K
8,1K
30 November 2020
Tratil:
JohnnyK
Как может ржавчина на тормозных дисках не стираться?
Ржавчина образуется в том месте, где колодка не прилегает к диску.
JohnnyK
30 November 2020mobile
Я не знаю как, но наблюдал это вживую. На ржавчине образуются участки с блестящей темной поверхностью и эта ржавчина не стирается. Колодка прилегает всей поверхностью. Причем из-за этих участков значительно возрастает давление на педаль. Вот похожий случай http://afftomobil.ru/ostorozhno-vinovaty-tormoz...ny.html
Вот неплохо процесс описан https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/b/561806462402167637/
1 December 2020
Tratil
Не поверишь. Один раз образовавшись эта дрянь может увеличиваться и не снимается фрикционом. Она сама как наждачка и легко снимает фрикцион.
Вариантов несколько:
Колхозный - самому снять ржу до металла. Есть шанс сильно разбалансировать диск и получить вибрацию.
Бюджетный - Проточить диски на станке. Если это вообще возможно по толщине.
Правильный - Купить новые диски.
1 December 2020mobile
JohnnyK
Все гораздо проще - глубина коррозии ниже рабочей поверхности диска. Колодка прижимается к диску, а ржавчину поглаживает по вехнему слою считай без усилия. При этом диск продолжает корродировать в глубину. Первопричина - неравномерный прижим колодки и приработка с перекосом.
1 December 2020
Когда мне попался авто с такой болячкой, на фрикционах колодок явно было заметен провал в месте где на диске ржа.
1 December 2020
Скажите лучше как с этим бороться. Нет сил уже.
https://youtu.be/jE0r_t8bvvA
Диски задние Otto Zimmermann, колодки Frixa S1E102. Менял одновременно. https://www.drive2.ru/l/560641804710445206/
Диски и колодки внешне в идеале. Пробег на момент сьёмки 10т.км. Но так уже давно. Где-то тысяч с пяти.
Такая проблема в той или иной степени у меня вылазила всегда. без разницы какие колодки и диски.
Проблема только при движении задним ходом.
Перекидывание колодок право - лево решает проблему, но не надолго.
mealse
1 December 2020
JohnnyK
J
JohnnyK:
Глупость там написана, ИМХО.
"но шероховатая поврежденная поверхность стачивает колодку на этом участке быстрее, чем колодка стачивает эту поверхность)." - т.е. там утверждается, что пораженная ржавчиной поверхность диска вдруг стала куда более прочной, что почти без разрушения себя способна хорошо стачивать колодку. Если абразив сделан из гавна/ржавчины - то он будет не долго абразивом... что подтверждают напильники из пластилина. Проверить так ли это легко - надо посмотреть на износ в месте ржавчины колодки, диска - должна быть ступенька.
Всего скорее, что Vortex прав. Колодка в месте ржавчины быстрее ржавеет чем стачивается.
Возможно ржавчина забивает поверхность колодки и в месте ржавчины падает сила трения колодки. Тогда колодки могут как начать перекашиваться, так и просто тормоза стать хуже за счет того, что колодка по диску сильнее скользит.
Pincky
1 December 2020
я ничего не смог сделать. Только замена колодок, сменил на UBS Perfomance, как бабка отшептала. У меня правда диски АТЕ powerdisk были. Отто поди с насечками? Фрикса с такими скрипит.
Коллеги, обсуждение проблем с тормозами в соответствующей теме, тут обсуждение по выбору колодок!
Nata
3 January 2021
С наступившим Новым годом!
Посоветуйте, пожалуйста, какие колодки лучше на переднюю ось ФФ2+ 2008 года 1.6 АКПП по стоимости в районе 3000-4000 рублей?
Последние колодки менялись в мае 2015 года, прошли больше 60000 км.
runerr1303
3 January 2021mobile
Nata
Могу порекомендовать колодки UBC performance
BP11-01-001.
Хорошие колодки.
Не пылят, в сравнении с обычными колодками. Диски не обрастают налётом тормозной пыли.
Не скрипят, что на акпп для меня к примеру важно. Довольно часто при плавном отпуске педали тормоза, к примеру при толканиях в пробках, другие колодки дико скрипели ( прим. АТЕ)
С этими колодками такого нет.
Ну и ресурс очень хороший, что для авто с акпп тоже +.
К примеру на колодках АТЕ я мог проехать 30тыс.км и они были изношены на 80%. (АТЕ ставились в оригинале)
Эти же в свою очередь, прошли 50тыс.км и износ около 50%+/-
Торможение прогнозируемое, колодки довольно сложно перегреть, но возможно. Тогда эффективность торможения будет немногим хуже, как в случае и с любыми другими колодками.
Да и цена на них в данный момент очень хорошая.
Nata
3 January 2021
BP11-01-001.
Китай?
runerr1303
Nata
Да, КНР. Но тем не менее, качество на уровне 👍.
Nata
runerr1303
Очень жёсткие. На любителя. Зимой особенно не понравились. Чтобы тормозили на уровне пылящих ате, нужно разогревать. Как их перегреть, вообще ума не приложу. У меня в городе возникала обратная ситуация. Как их прогреть. В общем фрикса мне понравилась больше.
dimanoff
Nata
В общем- у Вас приличный бюджет, Вы можете купить хорошие колодки. Те же самые АТЕ оригинал, впринципе у Вас хватит и на Керамик, только надо ли оно Вам?
Брембо, ТРВ, АТЕ, НИБК и прочие в этой ценовой категории - все будут с качеством на уровне.
Что значит последние?
Если оригинальные диски прошли уже 2 или более комплекта колодок, то лучше их тоже поменять вместе с колодками...(мое мнение)(не надо накидывать на вентилятор, сами знаете чего)
В ощем - смотрите, думайте, решайте.
Ruslan-102
dimanoff
Вот что что, а NIBK (https://www.drive2.ru/l/497628518444695658/) я бы в эту линейку не ставил.
dimanoff
Ruslan-102
Сам лично недавно покупал и ставил подруге на корсу диски и колодки нибк - понравилось качество исполнения и упаковка, у колодок в комплекте сть смазка. А как прокатился(чтобы прикатать) - то и вообще сомнения отпали.
Работают с самого начала на холодную, выдержали серию торможений, нерабочие поверхности покрашены - и похрен, что пылят и у гонщиков ходят по 40к(отзывы читал перед покупкой).
В общем, цена/качество порадовали.
А так, хозяин-барин.
runerr1303
У меня проблем с прогревом не было.
Фрикса да, вне конкуренции, БЫЛА лучше в разы, согласен. Ставил себе,когда они только появились на рынке.
Но, сейчас ситуация иная.
Первое- цена неоправданно высока.
Качество снизили, по сравнению с первыми партиями.
Делали себе имя, качество было на высоте.
Заработали репутацию- удешевили производство.
Как минимум можно судить по упаковке. Раньше все четко, запечатано, подложка из поролона в коробочке.
А сейчас? Просто колодки в пластике, как и у многих других производителей.
Задние колодки фрикса, за один сезон превратились в ржавое нечто, сложно было понять что это вообще, а позиционируются все так же как колодки премиум класса.
Nata
3 January 2021
Диски менялись одновременно с последними колодками, в 2015 году. Второй комплект колодок на них будет ставится только сейчас.
Замирович
4 January 2021mobile
Nata
Ате,брембо,трв, галфер. Любые из этих. Подешевле можно ремса , они и мягче. Работают хорошо. Сам ездил на ате,брембо,трв,ремса негатива на них нет.
ficus95
Подписываюсь под каждым словом
runerr1303
Может подделывать начали фриксу? Брал 28 декабря, все как и прежде и упаковка и поролон и качество
runerr1303
ficus95
Не исключаю, возможно.
dimanoff
А что с фриксой не так?
Вот, у меня подготовлены к замене S1. Брал за 2800.
Будет конфигурация с фриксой с1 и ате пауердиск, 300мм, вольво суппорта.
сзади связка ате пауер диск и ате керамик (280мм) работают отлично.
Никитаа
4 January 2021
dimanoff
ficus95
Присоединяюсь полюбопытствовать друзья
runerr1303
Алексей приветствую, а можно поподробнее, есть фото контрафакта, коробочку бы посмотреть и сами колодочки?
В апреле ставил frixa s1, всё отлично, упаковка, содержимое, по прошествию времени всё на месте
https://www.drive2.ru/l/556831996920201394/
runerr1303
Никитаа
Привет Никит, коробку навряд ли найти получится, скорее всего утилизирована,а вот сами колодки- задние, да оставил. По возможности выложу фото, как доберусь до гаража.
По коробке точно могу сказать то, что сами колодки были запаянном пластиковом пакете, и брошюра, помимо этого в коробке отсутствовал поролон, как на фото выше и у тебя в бж, ни смазки, ничего другого не было.
Helga
runerr1303:
Никитаа
Поддержку, описывал состояние задних колодок ранее на форуме. Фото повторю. На Авито есть подробнее.
Никитаа
4 January 2021
runerr1303
Лёш запаянного пакета никогда не было, всегда так лежат по периметру в поролоне, по моей ссылке как раз моя коробочка вскрыта и поролон есть, брошюра тоже есть, а вот смазки отродясь в коробке не наблюдал
П.С. Сделай фото где надпись на колодках, хочу шрифт посмотреть, он самое интересное там будет
Helga
Никитаа
Смазка была точно
dimanoff
4 January 2021
Никитаа
У меня на фриксах которые сейчас стоят тоже смазки в комплекте не было - ... на складах. Коробка то не запаяна.
4 people online
4 people online
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
Гидравлический ручник
Установка АКПП на ФФ2
