12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1,1M
6,6K
solex11
30 November 2020mobile
alickaps
воо... это прибор😁 вот и выставляй вмт..
alickaps
solex06
Да, займусть,а то я писал как то год назад, у меня детон пошел после того как сам выставлял метки. Скинул разъем с клапана imrc и эта хрень прошла. Теперь хочу выставитт более досконально. И опережение видишь висит дохрена.
vbnm79793
5 December 2020mobile
Всем доброго дня.Подскажите пожалуйста,ФФ2 2л.рестал 145 л.с..,кто делал раскоксовку маслянных колец "Валерой" или другими средствами,маслянный поддон крашенный ? Трубку щупа нужно зачищать? Спасибо.
vbnm79793
Не крашенный.
vbnm79793
А трубка щупа облазит?Спасибо!!!
runerr1303
vbnm79793
Нет не облазит.
alickaps
vbnm79793
Трубка щупа только самый кончик который вставляется в поддон, крашеный, я снимал зачищал
vbnm79793
Спасибо!!!
Друзья,подскажите как снять трубку маслянного щупа(ФФ2 2Л. 145 Л.С)?Спасибо!
alickaps
vbnm79793
Два болта открути которые крепят трубку к блоку и просто вытяни наверх
Offmax
6 December 2020
[b]alickaps[/b
один болт к блоку, другой к колектору
sivolob-ura
21 December 2020mobile
Здравствуйте всем у меня проблема дизелист двигатель и резко падают обороты на холостых до 500 почти глохнет потом обратно на 800 цепь заменил коллектор завтулил заслонки чистые но ничего не помогло кто подскажет где дальше искать
dmax74
22 December 2020
sivolob-ura:
может подсос воздуха? а так, по параметрам смотреть надо.
n1k1ta_69
22 December 2020mobile
sivolob-ura
Топливную систему проверяли?
Насос в каком состоянии? Давление? Фильтр?
sivolob-ura
Фильтр менял летом насос качает нормально давление не замерял форсунки чистил проверял распыляют хорошо свечи новые
sivolob-ura
А компрессию мерили, там всё ок?
sivolob-ura
Компрессию не мерил но масло не жрет расход топлива как и был динамика отличная
Падение оборотов только на прогретом двигателе а дизелить стал и на холодном
n1k1ta_69
23 December 2020mobile
sivolob-ura
Если честно, то так можно перечислять возможные причины до бесконечности) клапана регулировали? Или хотя бы зазоры проверяли?
Многие не делают в силу дороговизны
sivolob-ura
Зазоры проверяли когда меняли цепь на прошлой неделе всё зазоры в допуске таблица дома осталась я просто на работу уехал
Дизеление из салона слышно а открываешь капот работает тихо нормально только обороты падают можно перепроверить насос и к фильтр китайский может в нем проблема но нужно заменить давление в системе
n1k1ta_69
26 December 2020mobile
sivolob-ura
Звук дизеля бывает еще от маховика раздолбанного
sivolob-ura
Да хрен с ним с дизелем меня больше обороты падающие волнуют как бы в дороге нигде не встпть
Pixel.357
sivolob-ura
Мож дроссель?
Я когда первый раз мыл его - на ходу заглох при адаптации)
sivolob-ura
27 December 2020mobile
Я его мыл уже раз пять и обучение дросселя проводил и ничего не меняется в заслонке люфта нет
tenzor85
6 January 2021
sivolob-ura
Если есть ELM, то можно глянуть пропуски зажигания в PCM. У меня такое было. Потом нашел трещину на изоляторе свечи, шилась по поверхности. Если есть ELS27, то можно и табличку адаптации KAM сбросить. Как я понимаю, она клеммой не скидывается, но жизнь испортить может.
Также можно глянуть на цвет свечей и локализовать проблему в конкретном цилиндре, может форсунка плохо льет периодически.
Про подсос писали. Тут или дымогенератор надо, или поливать ацетоном/пшикать газом потенциальные места и следить за оборотами.
6 January 2021mobile
tenzor85:
Для сброса параметров KAM всё того же ELM327 хватит.
Shady23
8 January 2021mobile
Ребят, сегодня увидел, что внутри какой то кусок от клапанной крышке висит там внутри. Может у кого было, крышку под замену или что то можно придумать ?
Shady23
Я что то не припомню как там выглядит. Может нормально все? Там же вроди маслоотделиттель?
По-моему все хорошо у тебя.
Никитаа
8 January 2021
Shady23:
Это прокладка кк так резиночку вдавило(когда то чуть перетянули в момент установки, момент затяжки не соблюдали), ничего страшного, главное чтоб в колодцах, где свечи сухо было
Никитаа
В том месте нет прокладки. Это стенка маслоотделителя.
Никитаа
8 January 2021
Rics:
Никитаа
Ну как нет? Когда вот тут выделил квадрат его и видно
Или я не тот угол смотрю? Может и заблуждаюсь
Никитаа
8 January 2021
Да, Саш ты прав, вот фото нашёл, нет там этого куска прокладки, точнее он ниже относительно того места, что Николай указал на фото
