43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
max_470
17 November 2020
Risk
Ну опять25. Охлаждается только катридж. Горячая часть не охлаждается только самостоятельно путем теплопереноса на окружающие детали и окружающий воздух.
fx000
17 November 2020
max_470 так наверно "горячая часть" быстрее отдаст тепло охлаждающемуся картриджу, чем через воздух куда-то в другое место?
Adept1
17 November 2020
Всем привет. Проходил пару дней назад ТО 3. Выкладываю состояние свечей, лежат по порядку, 1-4 цилиндр.
Пробег 31к, авто 17 года.
Risk
17 November 2020
max_470
а у нас крыльчатка турбинного колеса чтоли прикручена к ГБЦ или всё же корпус который имеет рубашку охлаждения?
Если руководствоваться тем что горячее, то тогда вмонтированный в гбц впускной коллектор должен больше тепла в район 2-3 цилиндра кидать чем турбина соединяемая через выпускной патрубок. И тогда, как раз, и получится, что выхлопные газы идут от 1 и 4 в район 2 и 3, где соединяются с газами от 2 и 3 и соответственно нагревчик... Но, инженеры это элементарно посчитали и пропорционально увеличиваемой теплоте увеличили и сечение каналов для отвода выхлопа. Да и вычислили бы они этот перегрев на мотороиспытательном стенде.
Как мне сказали однажды на курсах повышения квалификации, "будем считать что мы все профессионалы своего дела, иначе бы мы с вами здесь не сидели". Здесь аналогично, элементарные болячки с местным нагревом это азы моторостроения, их в первую очередь нашли бы. Причину нужно искать либо в особенностях эксплуатации, либо в браке, либо в неучтенных непрогнозируемых факторах имеющих мгновенное воздействие приводящее к разрушению (возможно имеющих накопительный эффект за счет многократного воздействия).
17 November 2020
R
Risk:
А если нет желания находить, т.к. проще переложить это на гарантийные обязательства, а у кого гарантия кончилась еще и заработать на ремонте. Или как двигатель торговли мотивировать к обновлению автомобиля? Мотор, как и модели автомобилей на которые он устанавливался уже в прошлом. У автопроизводителя совершенно другие планы развития, он рубит концы по всему Миру.
Risk
17 November 2020
тогда бы и блок не меняли на доработанный и коллектор. Все же работу они проделали. Ну заменили бы на стоковые запчасти и доездил бы он гарантию. А так попытки не быть в стороне все же налицо. И даже если предположить что маркетологи решили сломать мотор, то это имиджевые потери марки. Вот я бы, видя пофигизм форда, например не рискнул бы дальше покупать данную марку, которая несмотря на уход из РФ представлена в Штатах и Европе.А сейчас там еще интереснее 1,5 ecoboost но 3 цилиндра.
Анатолий33
17 November 2020
вы на соседний форум залезьте и почитайте, там даже документы выложили - и вне гарантии движок меняют, да может быть долго по времени, но когда сверху еще 250 килорубосов прилетает - то тут скоро экобусты скупать будут...
Risk
18 November 2020
Анатолий33
а ссылочку можно, а то тему еще раз про 1.5 пролистал, но не нашел.
Анатолий33
18 November 2020
R
Risk:
не реклама... там про 1,6, но смысл думаю тот же
kac.1973
18 November 2020mobile
K
kalikimaka:
ребят вопрос, машина с нуля, 1.5л, пробег 23тр, писал тут замена шорт блока по гарантии, улетал антифриз. На сегодня я озадачился, насколько стал надежнее этот мотор, сервсимен говорит, что шортблок уже модернизированный и не должно быть никаких проблем. Но чето мне не верится. Есть такие же счастливчики, стали дальше ездить или продали? И сколько проехали уже после замены.
Вопрос стоит, оставлять машину или продавать, сейчас самое время.
После замены 60000 тыс км проехал за 1 год общий пробег 212000 тыс , меньше думай об этом.
svenk
19 November 2020
kac.1973
Трассовый пробег - самый благоприятный для двигателя. Не показатель.
Realone
21 November 2020mobile
Может кто поделиться BSFC картой именно для 1.5 ecoboost 180коней.Благодарю:)
evgendalf
23 November 2020mobile
Realone
А что за карта?
Realone
evgendalf
brake specifiс fuel consumotion, помогает найти экономически эфф. режим движения 🙂 А то меня расход моего авто не нравится, хочется найти наиболее эфф. режим движения. Данную диаграмму для 1.6 ecoboost 'а нашёл, но на 1.5 может немного отличаться...
evgendalf
Realone
Полагаю, лежит в прошивке? Чем читать-писать кроме юцдс можно? И какой расход при каком режиме имеется?
Upd. Немного почитал. Не угадал)
А тема интересная, только как сильно влиять на режим, кроме кпп в эс и ручками передачи щелкать?
Realone
evgendalf
ну этой картой пользуются, для настройки работы акпп. Она полюбому будет заложена в алгоритме работы коробки. Да даже не карта важна, а вжаней именно этот сам алгоритм : важно знать когда бублик блокируется, на каких оборотах передачи перекоючаются в зависимости от нажатия на педаль газа 🙂
з. ы. На данный момент расход 13 литров 🙂 Только купил авто, пробег 50к. Надо учиться нажимать педали для уменьшения расхода 🙂
DocTyn3akpbIT
Realone
Средняя скорость около 30км/ч наверное? У меня на обкатке расход был 10л, больше 3000 обороты старался не поднимать...зато после обкатки до отсечки, ну и расход средний от 13 до 15 бывает)
Realone
DocTyn3akpbIT
где - то 25 км/ч будет... Не ожидал такого аппетита от этого малыша 🙂
DocTyn3akpbIT
Realone
Тут есть, у кого намного меньше кушает, если спокойно ездить, но я так не умею)))
fx000
24 November 2020
Realone машина-то какая?
Realone
24 November 2020mobile
fenixlz
Escape 16 год 1.5 at
Slllam
Realone
Так и должно быть.
У меня при Vср=20км/ч расход около 12-13л. А у вас еще полный привод и масса больше.
Для обсуждения расхода есть соответствующие темы, прошу обсуждать в них.
accept15
4 December 2020
DARTHVADER:
У вас 0.4-0.5 это много или мало? У меня 0.8-.09 на прогретом двигателе. Ошибка P2196 это богатая смесь ,почему тогда расход 0.4- 0.5 или должен быть ещё меньше?
у меня такая ошибка была из за клапана адсорбера
exoniq
4 December 2020
https://www.carcomplaints.com/news/2020/ford-eco...t.shtml
мне кажется что модернизация блока связана именно с этим
mic21
5 December 2020mobile
С великого разрешения админов приведу ВЕСЬ перевод текста новости :
3 декабря 2020 г. - Проблемы Ford EcoBoost вызвали коллективный иск, в котором утверждается, что двигатели EcoBoost объемом 1,5, 1,6 и 2 литра допускают утечку охлаждающей жидкости в цилиндры.
Согласно иску, эти автомобили Ford и Lincoln якобы страдают от треснувших головок цилиндров, ненадлежащих уплотнений и полного отказа двигателя EcoBoost.
2013-2019 Ford Escape
2013-2019 Ford Fusion
2015-2018 Ford Edge
Линкольн MKC 2017-2019
2017-2019 Линкольн МКЗ
Один из истцов, подавших в суд, утверждает, что купил подержанный Ford Edge 2016 года выпуска в марте 2018 года, когда на одометре внедорожника было 36 376 миль. Но в ноябре 2020 года, когда на автомобиле проехало около 65000 миль, истец говорит, что загорелась сигнальная лампа двигателя EcoBoost и убедила владельца отвезти Edge в ремонтную мастерскую в Колорадо.
Техник « СКАНИРОВАТЬ [НЕД] КОМПЬЮТЕР НА КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ P0303, P0316 (ОШИБКА ПОЖАРА)» и сказал: «ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ТАКЖЕ МАЛО »
«Проверить топливную систему и систему зажигания на пропуски зажигания. Выполните проверку блока и систему охлаждения под давлением, чтобы проверить наличие охлаждающей жидкости в цилиндрах. Охлаждающая жидкость течет в цилиндр №3, и проверка блока указывает на наличие продуктов сгорания в системе охлаждения. Согласно сервисному бюллетеню Ford, возможно, потребуется заменить узел длинного блока ». - Заказ на ремонт Ford Edge
Истец говорит, что ему посоветовали отвезти внедорожник в дилерский центр Ford и с него взяли 189 долларов за диагностические работы.
В иске EcoBoost говорится, что технический специалист Ford определил, что двигатель необходимо заменить за 10 000 долларов, а затем снизил стоимость замены до 7 178,62 долларов.
Истец якобы связался с отделом обслуживания корпоративных клиентов Ford и запросил компенсацию или скидку на замену двигателя EcoBoost, но Ford якобы отказался покрыть любую из затрат. Проблемы Ford EcoBoost якобы никогда не устранялись.
Владельцы, сообщающие о проблемах Ford EcoBoost, утверждают, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндры и вызывает коррозию, разжижение масла и загрязнение, что приводит к повреждению двигателя и дорогостоящему ремонту.
Предполагаемые дефекты существовали с момента первой продажи автомобилей, о чем Ford якобы знал, но скрыл от потребителей с 2010 года. Автопроизводитель якобы не смог предоставить владельцам EcoBoost надлежащие решения и предлагает только « временные временные меры, такие как установка датчиков уровня охлаждающей жидкости. . "
Согласно коллективному иску, датчики якобы предупреждают водителей о том, что охлаждающая жидкость закончилась, но датчики якобы ничего не делают для предотвращения утечки охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя EcoBoost.
Проблемы Ford EcoBoost также якобы причиняют владельцам тысячи долларов на ремонт и замену, которые должны выполняться для управления транспортными средствами.
Сервисные бюллетени о проблемах Ford EcoBoost
Ford выпустил несколько бюллетеней технического обслуживания (TSB) и других сервисных сообщений для автомобилей, оснащенных двигателями EcoBoost, что, по утверждению истцов, доказывает, что автопроизводитель знает о предполагаемых проблемах Lincoln и Ford EcoBoost.
SSM 47204 - 2015-2018 Fusion / MKZ / MKC / Escape / Edge
SSM 47462 - 2015-2018 Edge, Fusion, Focus, MKZ, MKC, Побег
SSM 47625 - 2014-2019 Fusion и 2017-2019 Escape
SSM 47849 - 2014-2019 Fusion и 2017-2019 Escape
TSB 19-2375 - 2017-2019 Побег; 2014-2019 Fusion
TSB 19-2346-2015-2018 Edge; 2017-2019 Escape, Fusion; 2017-2019 МКЦ, МКЗ
TSB 19B37-S1 - 2017-2019 Escape, Fusion
TSB 20-2100 - Fusion 2014-2019, побег 2017-2019
TSB 19B37-S3 - 2017-2019 Fusion, Escape
SSM 48991 - 2015-2020 F-150 / Edge / Fusion, 2016-2018 MKX, 2019-2020 Nautilus, 2017-2020 Continental
Согласно коллективному иску Ford EcoBoost, двигатели имеют неадекватные уплотнения на головках цилиндров и канавках, в которых головки цилиндров прикрепляются к блокам цилиндров. Охлаждающая жидкость якобы попадает через канавки, где она собирается, разрушает уплотнения прокладок и вызывает утечку охлаждающей жидкости в цилиндры.
Групповой иск Ford EcoBoost был подан в Окружной суд США округа Делавэр: Reed, et al., V. Ford Motor Company .
Интересы истцов представляют Berger Montague PC и Capstone Law APC.
fx000
5 December 2020
exoniq модернизация блока в 2019 связана с судом в конце 2020-го?
exoniq
5 December 2020
fenixlz
я не про суд имел в виду, а про абзац сразу после списка TSB.
Т.е. Ford знал об этом гараздо раньше, поэтому и выкатил модификацию для 1.5l
А 1.6 уже давно discountinued, про 2.0 - не знаю, может на него тоже аналогичная модификация есть?
fx000
6 December 2020
exoniq то есть ты хочешь сказать что форд узнал о неком дефекте, и в связи с этим сделал модернизацию блока?
exoniq
6 December 2020
fenixlz
Ну судя по количеству TSB - не узнал, а давно об этом знал.
А если посмотреть на изменения в блоке - то они на 99% решают проблему с пробоем прокладки.
