Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,9M
10,2K
СынТерминатора
2 November 2020
futureuser
Он не сильно шумит. Слышно только с открытым капотом. Из салона вообще не слышно.
futureuser
2 November 2020
Стоит ли вообще менять ГРМ, если пробег на нем менее 120 тыс./8 лет ?
2 November 2020
F
futureuser:
Если вы первый владелец и авто не видел часто морозов ниже -30, то нефиг.
futureuser
2 November 2020
Vortex:
Я первый владелец. Родной пробег.
Первый раз менял ремни, когда машине было 7 лет и 34 тыс. пробега (был вторым автомобилем, мало ездил).
После этого проехал 100 тыс./6 лет.
Морозы редко. Живу в Самарской области.
2 November 2020
futureuser
Если уже меняли, то я бы поменял. 100 к - норм.
cognizer
6 November 2020mobile
futureuser
Открутите 5 болтиков , отогните кожух и посмотрите на ремень, чего гадать. Я тоже менял 7 лет назад, ставил оригинал, прошёл 70 т.км и уже весь в трещинах стал (дай думаю проверю) Поменял летом на contitech, оригинал уже не тот. Заводской ремень снятый на пробеге 117 тыс км выглядит гораздо лучше снятого оригинала после 70 тыс пробега.
Zzaitsev
20 November 2020mobile
Кто-нибудь заказывал фордовский ролик 1376164 ?
Пришёл такой ролик, контрафакт или нет. Кто что скажет?
А вот это родной был, надписи fomoco и на самом подшипнике производитель указан
Я в замешательстве, ставить или вернуть 🤔
Z
Zzaitsev:
Палево 100500%
СынТерминатора
20 November 2020
Zzaitsev
Возвращай, если есть возможность. Vortex прав. Ничего общего с оригиналом.
pacific85
21 November 2020
Zzaitsev
где заказывали?
Zzaitsev
21 November 2020mobile
pacifist85
Заказывал в движкоме. На коробке наклейка-пломба autopiter.ru
buly
22 November 2020
Zzaitsev
Написано же-Отосан.
Это не оригинал.
22 November 2020mobile
buly:
Zzaitsev
Написано же-Отосан.
Это не оригинал.
Почему Отосан не оригинал? Турецкий оригинал ). Другое дело, что под Отосан подделок много. Любое гумно можно выдать за Отосан и этим активно пользуются.
buly
22 November 2020
Им Форд не торгует в Европе.
Для кого этот оригинал не знаю.
Есть достаточно оригинальных позиций на наклейках у которых написано Турция,но там не пишется Отосан.
buly
И что? Российскими з/ч тоже в Европе не торгует. А Россия - Турция торгуют между собой
buly
22 November 2020
Ты не понял.
Их не купить на складе Ford не в России, не в Европе.Ты не увидишь это не у одного официального дилера.
На Транзиты очень много запчастей сделано в Турции,но это не Отосан.
Да и на ФФ3 тоже есть.Например-сайлентблоки заднего продольного рычага.
buly
Что касается этой коробки, то Отосан, это центральный распределительный склад Форд в Турции. Так что не понятно, как относить к оригиналу или нет. Другое дело что ролик ноунэйм полнейший.
buly
22 November 2020
Только для кого он ?
Отосан ты не встретишь у официального дилера.
buly
Для внутреннего рынка Турции. Еще раз, проблема не в том, что Отосан, а в том, что это нонейм какой-то под Отосан.
buly
22 November 2020
Я думаю его нет потому,что там качество не дотягивает.
Иначе зачем разделять?
Турция это не континент.
Они не ставят клеймо FoMoCo.
И думаю,что это и есть Отосан.
Просто он такой и есть.
Стоит он в разы дешевле.
buly
В России тоже качества нет? И Фокус с 60% локализации хлам?
buly
22 November 2020
Трудно сказать.
Наклейку ООО "Форд Соллерс Холдинг" встречал только на брызговиках Фиеста 2008-2017(производства Татарстан)
Но заказывать их получалось только в России.
Хотя в немецких прайсах числились.Но при заказе приходил отказ-нет наличия.
По качеству хуже немецких,но не критично (учитывая разницу в цене)
И в каталогах они есть с пометкой-Татарстан.
Наклейка низкого качества. Упакованы в обычный кулек.который перемотан сверху скотчем )
А то что делалось в России -свечи и всякая химия для FoMoCo ,то качество на уровне.(химия возможно и до сих пор поставляется)
22 November 2020
buly:
Отосан - это не производитель з/ч. Это подразделение Форд, которое выпускает автомобили. А также распределительный склад з/ч в Стамбуле. Именно распределительный! На этот склад поступают з/ч от всех производителей, которые выпускают з/ч для Форд. Те же вышеупомянутые свечи Бош Российского производства, кстати. Для внутреннего рынка запчасти упаковываются под своей маркой - Форд Отосан. Но все эти з/ч с распределительного склада! Как туда может попасть такой ролик? Никак! Есть локальное производство з/ч, но оно, как и в России по строго по квоте на сборочную линию. Максимум дилерам для ремонта и обслуживания. Никакой продажи! Некоторые российские з/ч, кстати, имеют официальную приставку к FINIS - L в конце. Литые диски, бамперы,например. Тоже самое у Отосан.
Все проблемы качества з/ч Отосан - это подделки под видом Отосан. Это просто рассадник левака. Не надо ваще заморачиваться, волшебное слово Отосан стерпит все нестыковки. Люди ведутся.
З.Ы. Кстати, задние подруливающие рычаги на ФФ2 универсал, которые идут под своим FINIS - 1 105 524, если не ошибаюсь, выпускаются только в Турции! И даже в европейском варианте они идут с надписью Made in Turkey.
gigabit
27 November 2020
autopiter.ru
Советую с автопитером не связываться оттуда постоянно левак приходит (работаю в автозапчастях)
fetisov58
29 November 2020
какой ресурс у помпы на Дуратек 1.6 100 л.с.
Maverick174
29 November 2020mobile
fetisov58
У дорестайла реальный ресурс очень большой, я проехал 200к, до меня пробега около 300. Недавно менял ГРМ, помпу проверил, не люфтит, не шумит, потеков нет, менять не стал. За рестайлы говорить не могу.
Profi68
29 November 2020
F
fetisov58:
у меня рестайл 1.6 115 лс, поменял 1й раз на пробеге 320 ткм, и то не потому что потекла или зашумела, а просто заодно при 2й замене ГРМ
Pincky
30 November 2020
fetisov58
у меня 230 был пробег, когда продавал машину, помпа была ещё родная.
-Hendrix-
30 November 2020
А у меня прошла 130 тыс и хана, но я постоянно крутил до 6800. Просто постоянно.
Docke
6 December 2020mobile
cognizer
Подскажите, может я не вижу, какая глубина этих вырезов?
5 people online
5 people online
