43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,5K
mic21
13 November 2020
max_470:
"Астрологи объявили месяц снятия ТНВД и ревизии толкателя"
Кому интересно - прикладываю от комрадов документ из ЭТИСа.
https://drive.google.com/file/d/1vbQzUyKVvTiIPGW...sharing
это на 1.6 бусте так же?
max_470
13 November 2020
mic21
конкретно эта инструкция для 1,5шки в теме для 1,5шки.
Для 1,6 не в курсе
mic21
13 November 2020
max_470:
Для 1,6 не в курсе
это я вижу, но насос то почти такой же
SergeyFox01
13 November 2020mobile
mic21
Так попробуй) по ходу так же
Fodik
DARTHVADER:
У вас 0.4-0.5 это много или мало? У меня 0.8-.09 на прогретом двигателе. Ошибка P2196 это богатая смесь ,почему тогда расход 0.4- 0.5 или должен быть ещё меньше?
Потому что когда ТНВД льёт топливо в масло, через вентиляцию пары идут во впуск,РСМ пытается забеднить смесь,отсюда и расход мгновенный маленький и ошибка по богатой смеси.
https://vk.com/video-192223247_456239019
DARTHVADER
Да уж , льёт хорошо ☹️ бензин смывает масло с толкателя, вот он и стирается быстро. Масло также спасибо не скажет после такой порции бензина. Интересно уровень масла сильно растет при такой течи?
kalikimaka
15 November 2020
ребят вопрос, машина с нуля, 1.5л, пробег 23тр, писал тут замена шорт блока по гарантии, улетал антифриз. На сегодня я озадачился, насколько стал надежнее этот мотор, сервсимен говорит, что шортблок уже модернизированный и не должно быть никаких проблем. Но чето мне не верится. Есть такие же счастливчики, стали дальше ездить или продали? И сколько проехали уже после замены.
Вопрос стоит, оставлять машину или продавать, сейчас самое время.
SergeyFox01
15 November 2020mobile
kalikimaka
Вопрос в том, что в этом ценовом диапазоне равных фокусу нет. Все ниже на две головы. Лучше это октавия и выше. Но ценник... легче фокус ремонтировать. Такие же проблемы были у форумчанина с модернизированным коллектором с завода. Его просили спросить у дилера про шортблок - какой с завода стоял. Он этого не сделал. Катайся и не парься.
kalikimaka
15 November 2020
вы меня не поняли:) на моей машине был сменен блок по гарантии, ибо улетал антифриз. На сегодня проблем с машиной нет(3ткм проехал), но гаратия кончится, мне с ней че потом делать? молиться чтобы опять что нить не полилось не туда. Шкода тут причем и причем тут диапозон? Речь о покупке другой новой машины, никак не связанной со шкодой:)
DARTHVADER
kalikimaka
Это не форум Ванги ,никто не знает что будет с вашим блоком и поршнями в будущем , если боишься надо продавать.
mic21
kalikimaka
Если сомневаешься - продавай, нервы дороже. Вообще, две болячки 1.5 турбы устранены, остались мелочи. Но новая на гарантии 100% лучше
megel.85
kalikimaka
Суть вопроса то в чём? Машина не нравится или надежность её вызывает сомнения?
kalikimaka
15 November 2020
суть вопроса есть в вопросе. Замена шорт-блока панацея или нет, или есть риск приехать к тому же результату. А машина не устраивает одним - место задних пассажиров, уже смеемся с женой, в какую машину не сядем там места больше:)
Paul768
SergeyFox01
SergeyFox01:
kalikimaka
Увы дилер не поделился такой инфой. Даже сказали что они ни о каких модификациях не знают
svenk
15 November 2020
mic21
kalikimaka
С чего это "остались мелочи"? Алюминиевый блок-опендек с гильзой 1мм, тончайшие залегающие кольца, AFR 14.7 во всех режимах, турбина, которая греет 2й цилиндр, - это все разве мелочи? Разве это устранили?
fx000
16 November 2020
Как у всех других современных двигателей.
Так это хорошо, движок экономичный. А вред этого не доказан. Раз сделали значит здесь железо это позволяет.
Опять же, кто-то это измерял, что турбина через воздушую прослойку + слой постоянно движущегося антифриза может чего-то там нагреть? Хорошо хоть не про шнурки и лом.
max_470
16 November 2020
F
fx000:
Считаешь, это хорошо? Можешь смело брать любой ВАГ на движке 2 литра, турбо. Чугунный блок, 2 комплекта форсунок (непосредственный + распределенный), нормальные кольца и прочее. Нормальные движки есть, но они на больших машинах стоят. На C классе у фокуса 2 литра и 1,6 атмосферки вполне себе ходимые ДВС были.
А теперь вот все и экономим. Либо ремонтируй движку с бюджетом 100-200к, либо продавай авто и покупай новую поповозку за 1 лям классом ниже. Ништяк экономия, маркетологи победили остатки рационального мышления
Антифриз на заглушенном движке еще как движется в рубашке блока, ага. И горячую часть турбины, еще скажи, охлаждает?
fx000
16 November 2020
max_470 ну если жарить по нюрбурхрингу потом резко дать по тормозам и заглушиться возможно что-то и нагреет. А в реальной жизни где ты 5 минут на холостых ползешь по двору в поисках места для парковки, оно уже успеет остыть до приемлимых температур (все что ниже 200 быстрее само остынет, чем нагреет как-то поршень.)
max_470
16 November 2020
fenixlz
Комрад, в разрезе турбины разговор о трассовом режиме именно. Когда жаришь 130, а потом заехал на заправку, заглушил.
Городской режим - не так опасен в плане турбины. Здесь начинаются приколы с догревом до 100 градусов ДВС.
fx000
16 November 2020
Посчитай сколько дополнительного бензина сожрет "надежный" 3-литровый атмосферник за 100т.км пробега, может оказаться что выгоднее шортблоки менять. По европейским ценам в разы выгоднее.
max_470
16 November 2020
fenixlz
Ну если ремонтироваться раз в 5 лет, то учитывая рост доллара, выгодней будет просто ездить на трехлитровом атмосфернике.
Потому что сейчас ремонт будет стоит 150К, а через год другой - 300 К. А плюс качество запчастей и сборки.
Я разок прошел через капиталку. Лучше машину сменить, чем лезть в ДВС. ИМХО, как говорится.
Ладно, это все оффтоп. Как пелось в песне Машины Времени -
"И каждый пошел своею дорогой
А поезд пошел своей"
fx000
16 November 2020
Так это древние движки, че сравнивать. Ну ходят да, но и едут так себе. Разве что 2.0 едет куда-то если в звон выкручивать.
fx000
16 November 2020
Атмосферники тоже иногда нужно ремонтировать) Ну конечно можно их просто продать что бы ремонтировал уже следующий владелец. Так можно и турбо продать. А еще можно на сэкономленные деньги на бензине, покупать валюту)
Ну это хорошо. Разве что, какая доплата за это удовольствие? Хотя вдруг вот так копнешь в ваговские форумы, а там тоже будут сидеть и гадать про LSPI на кофейной гуще)
svenk
17 November 2020
fenixlz
Кто делает люминий на турбу и без толстенных гильз, тот выгребает такой же негатив. Иначе быть не может, цилиндры раздувает. И опендек - зло, вон бээнвэ уже отказался от этого дебилизма в последние годы.
О, опять инженеры просчитали до чердака. Эта слепая вера в святой инженерный гений, что он, конечно же, думает и заботится о потребителе, а не о сертификации Евро6.
Это базовые основы смесеобразования. Читайте что угодно, хоть советские книжки, физику не обмануть.
LSPI, правильное масло и новые коллекторы - это всяко проще для восприятия. Кто Вам будет производить измерения, производитель? Вам дали информацию - пользуйтесь.
А про антифриз сначала узнайте и расскажите сколько кругов ОЖ у вас, как они работают, как отсекаются и регулируются PCM, короче говоря, осознайте работу системы ОЖ. До сих пор никто и никак этот вопрос не поднимал. Для примера, в разделе "Куга-2" есть тема про 1.6т, там хорошо разобрались как и что. И как сделать из 4 кругов охлаждения 2.
Рецепты продления жизни мертворожденного уже много раз озвучивались. Но всем же плевать: масло, lspi, коллектор. Какой смысл мне повторять опять и опять одно и то же?
wel45
17 November 2020mobile
kalikimaka
Мне меняли шор блок (только мотор другой) проблем нет. Я бы год два поездил и продал, ну если есть деньги на новую, то сейчас все продаётся хорошо.
max_470
17 November 2020
wel45
Мне кажется, еще нет тех, кто на новом блоке года 2-3 проездил. На старом блоке тоже не сразу все это выскакивало.
Risk
max_470
Ну вообще-то турбина у нас имеет рубашку охлаждения с ОЖ с циркуляцией от электропомпы, в т.ч. после остановки двигателя.
