Замена масла в АКПП Ford 6F35
16
АКПП Ford 6F35. Замена Трансмиссионной жидкости.
Описание процедуры замены масла в АКПП Ford 6F35
Замена масла в АКПП oil-club.ru
Масло для АКПП. Трансмиссионные жидкости с допуском Ford Mercon LV для АКПП 6F35
АКПП, 6F35, автомат, коробка, трансмиссия, масло в коробке, масло акпп, замена масла, MERCON, XT-10-QLV, MOTORCRAFT
Wizard-757
10 February 2014
503K
1K
Seet
9 September 2020mobile
OmahaBeach
в чем проблема перед заменой проехать на машине минут 10? или постоять поторохтеть минут 20-30, этого хватит чтобы температуру поднять( мне когда аппаратно меняли , где то столько по времени и тарахтела чтобы на горячую выставить уровень)Потом смотрели сканером
SergeyFox01
Неприятно, что приходится в пустоту писать. Выше я написал, что опытным путем проверено, что нужно проехать 50 км. И это зимой. Температура точно будет в пределах допустимой.
Mits
9 September 2020
OmahaBeach
Масло сливать горячее, сразу после продолжительного пробега. Коробка греется в движении. Заливать новое сразу же. При этом новое масло нагреется от тепла двигателя и коробки, примерно до 60 град. Контроль по отверстию пробки.
Обычно, так и бывает, на неофициальном сервисе, где минимум формальностей и машина сразу идет в работу. У дилера машина успеет остыть, пока попадет в цех. Это цифры проверенные сканером через диагностический разъем.
OmahaBeach
10 September 2020mobile
Реалии таковы:
Слил 4 литра, залил 4,5. Запустил двигатель и стал переключать режимы - из контрольного отверстия полилось как из ведра и не прекращалось, пока обратно в нейтраль не поставил. Почесал затылок, долил на неработающем двигателе, пока не начало вытекать. Подождал, пока закончится течь и закрутил контрольку. Теперь не знаю, что делать.
SergeyFox01
OmahaBeach
Залить грамм 300. Проехать 50 км чтобы температура в допуске была. Заехать на яму. На работающем моторе прогнать все передачи по 5 сек. Посиавить в паркинг. Не глушить. Быстро открутить контрольную пробку. Слить излишек. Закрутить когда капать начнет.
OmahaBeach
SergeyFox01
Так и сделал. Спасибо.👍
По первым ощущениям, пропал толчок при переключении с первой на вторую. Хотя масло вроде не старое было, 8 тысяч преимущественно трассового пробега.
SergeyFox01
OmahaBeach
Менять лучше 4 прогонами. 16-17 литров
Mits
10 September 2020
OmahaBeach
Масло в этой коробке больше стареет от загрязнения частицами износа. А что машина - то новая была, 8 тыс пробега?
Для такого пробега даже в городе, рановато. До 15 тыс можно не заморачиваться. Регулярная частичная замена хороша тем, что масляный фильтр в коробке дольше проживет.
OmahaBeach
Mits
8 тысяч назад у дилера менял.
_Serega_
3 October 2020mobile
Поменял сегодня масло в коробасе.
Менял сам. Все просто. Первые ощущения. Вроде как то все мягче стало работать. Будем тестить дальше.
Заливная пробка он же сапун.
Слив.
Проверочная. Контроль уровня.
Старое и новое масло на просвет.
Заливаем. Не чего не разбирал. Хорошей воронкой можно подлезть.
Проверяем температуру.
Выравниваем уровень. Или доливаем или сливаем.
Все пробки ставим обратно. Готово.
next_ford
4 October 2020mobile
Однократная замена? интересно, что будет на этом коробасе дальше при таком исходном масле и однократной замене. У меня на wv09a такая замена вылилась в промывку гидроблока и замену клапанов
wulf-33
5 October 2020mobile
_Serega_
А вы точно залили MERCON LV? А то банка похожа на MERCON V.
Krendell
N
next_ford:
Я думаю процентов 80 на этих авто вообще масло не меняют, просто они тут не пишут.
Я менял 3 раза, на примерно 70, 80 и 95 ткм, каждый раз сливается примерно такое, как на этом фото...
А менять масло каждые 10 тысяч, тоже сомнительная затея, не факт что при этом она хотя бы 200 тысяч отходит, может выгоднее на ремонт кпп откладывать?
Mits
4 October 2020
next_ford
Насчет однократной замены не понял претензии к автору текста.
_Serega_ описал свои действия по процедуре. Он что два раза должен этот текст запостить? :
Насчет цвета масла... Ну темное, но не сказать, чтобы ужас, ужас. Если нет металлического оттенка, то обычно оно такое и сливается с 6F35 при замене. Я при первой замене на 45 тыс слил с металлическим оттенком. Это было жестко. Потом уже занимался этим более регулярно. Сейчас 91 тыс. ездим пока. )
next_ford
Mits
Есть мнение, что чёрное масло надо менять вместе с фильтром. Претензий нет, есть вопрос, появились или нет небольшие рывки при переключениях.
Mits
4 October 2020
next_ford
Мнение по замене фильтра правильное, но не только лишь все готовы для этого разбирать коробку. Мало кто хочет это делать (с) :
Но я об этом думаю. 90 тыс это пробег для которого это рекомендовано. Думать не затратно.
Насчет рывков не понял, к кому вопрос. Если ко мне, то наоборот. Даже не рывки, а удары на переключении подвигли к замене АТФ. А после замен пришло к норме. Тенденция такая: чем больше срок после замены масла, тем больше ненормального.
_Serega_
wulf-33:
LV.
Через сотен 5. Поменяю ещё раз. И будет все ок.
Я думал фигня все это. Но как оказалось нет. Стало по мягче работать. Особенно стало меньше вибраций на светофорах. Прям заметно.
До этого на втором форде отъездил 9 лет. Так там вообще туда не лазил. А пробег был больше 90т. Ну правда коробки разные.
LV.
Выложи фото канистры, ибо палево какое то, канистра от V.
_Serega_
Их уж нет. Мусорка утром увезла контейнер.
Да LV. Я проверял.
wulf-33
_Serega_
Канистра от V 100 %
SergeyFox01
_Serega_
По номеру снизу на V похоже.
_Serega_
Блин. Вы меня прям уже в сомнения ввели.
Заказал уже ещё. Привезут, буду менять.
А в чем разница?
brum83
5 October 2020
_Serega_
lv - dexron6
v - dexron3
А где брал? Вообще наклейка какая-то странная..
SergeyFox01
_Serega_
Не парься. Гуще оно. Чуть больше нагрузка на коробку.
lyaxey
6 October 2020
_Serega_
Я первый раз менял на 60 тыс. у официалов при ТО, но масло таким как у вас не было. Да оно потемнело, но просвечивалось легко. Мастер который делал сказал, что можно было еще поездить. Через 500 км делал вторую замену. Тут писали, что надо делать три замены для полной очистки. Мастер сказал, что двух достаточно.
SergeyFox01
6 October 2020mobile
lyaxey
Так у них и 15-20 т. можно на одном масле катать.
lyaxey
6 October 2020
В 120 тыс. решился сам поменять, т.к. официалы выставили конский ценник за работу. Делал по инструкции
Сливал естественно на прогретой. В прошлые 2 раза у официалов сливалось чуть больше 4 литров. У них слив происходит далеко не на прогретой коробке, т.к. от сдачи машины до начало слива проходило до 1 часа времени. Сколько сливали, столько и заливали.
У меня же слилось 5 литров! Сам обалдел! В качестве емкости использовал 5 литровую прозрачную бутыль от омывайки. При сливе мне ее чуть-чуть не хватило и обжег руки маслом. Я подумал, что бутыль не совсем 5 литров. Залил четыре литровые (по 946 грамм) канистры и начал прогревать коробку. Блин, чтобы ее прогреть надо либо проехать прилично, либо много времени. С помощью форскана я отслеживал температуру. Сначала просто машина стояла и работала, затем делал небольшие поездки у гаража, разницы в скорости температуры я не заметил и просто дал ей на холостых нагреться до 87 градусов. Потом на яме, на заведенной машине, открутил проверочную пробку (у меня, кстати, она располагается за шрузом, как на фото у _Serega_, а в инструкции до шруза!) естественно масло не потекло, начал подливать, так вот с 5 попытки я вылил до конца всю, пятую и только после этого через проверочную пробку вытекло ну грамм 100 максимум. Т.е. все-таки слилось 5 литров! Т.к. я, по старому опыту, покупал 9 канистр, пришлось еще одну докупить.
Через 1000 км (раньше не получилось), я сделал то же самое и расход опять 5 литров! Почему? Я не знаю.
lyaxey
6 October 2020
SergeyFox01
Вы знаете, я вообще так и езжу, в двигателе меняю раз в 15 тыс. Масло беру у них. Конечно оно темноватое, но не прям лютый ... Вообще я заметил что масло темнеет уже после 2-3 тыс. пробега. Да, кстати, я езжу на газу, может из-за этого.
Krendell
lyaxey
Очень зависит от условий эксплуатации, если трассовый пробег, то может 15 и норм интервал. А в пробках на жаре часами, зимой запуски/прогревы и опять пробки.. в таком режиме за 15 там гудрон будет))
По поводу цвета, разговаривал со знакомым мастером ОД, он сказал у 3-х фокусов так почему то, сливают не торопясь, ждут пока капает, заливают новое, а пока по территории проедут до стоянки, клиенту щуп показывают, а там потемневшее масло, им даже претензии предъявляли, типа они не всё сливают..
uRRY_001
6 October 2020
lyaxey, как-то выдвигалась мысль греть масло для АКПП в водяной бане и заливать в коробку в горячем виде. Если делать самому или в частном маслосервисе, не у дилера, то вполне рабочий вариант. Но рисково в плане ожогов.
