anvtol
12 September 2020mobile
belbucha ну да он работает .но звук напрягает иногда . Но походу это ещё не всё . Шайбу я эту тоже по ходу дела пропал ) но есть есче и другая она вроде больше диаметром .она никуда не лезла .) Сегодня буду разбираться .
makhanov.a
Здравствуйте форумчане!
Купил Фокус 2 1,6 100 л.с. 2005г.в.
Выехал с работы и только через 5 минут заметил, что стрелка термометра выше отметки 90 градусов. Остановился чуть подождал, завёл 90 отметка, стою, стрелка медленно поднимается выше 90 и не останавливается! Еле доехал до дома с перерывами. Дома проверил всю цепь до вентилятора нормально. Сосед подошёл говорит может из-за крышки расширительного бачка, покрутил ее немного завели температура 90 и выше не растёт. Так ездил недели две потом опять такая же котовася, выехал стрелка поползла вверх. Открыл капот вентилятор не крутится. Постоял немного завёл нормально стало вентилятор заработал. И вчера опять также, температура растёт не останавливается и заметил такую вещь, на приборной панели стрелка топлива показывает больше чем было, остановился зашёл в тестовый режим темп Engine temp 121 и растёт после как завёл. Заглушил опять зашёл в тест завёл смотрю Engine temp росла до 128 и начала снижаться и на приборке начала падать до 90. Капот заранее открыл до этого вышел смотрю вентилятор молотит. Вышел из тест режима и поехал норм. Что за ерунда такая? Владею авто 1,5 месяца и в третий раз такая ерунда! А главное на третий раз заметил что на приборке стрелка топлива показала больше чем было после этого как упала темп показала истинные показания топлива в баке. Да и в настройках показания были сбиты средний пробег скорость и др!
Aleksandr69reg
makhanov.a
Что то мне подсказывает что нужно панель на пропайку нести
vld32
17 September 2020
Добрый день! подскажите, можно ли поменять помпу на 1,6 115 лс без снятия ГРМ и приводных ремней? Менял ГРМ и приводные на 168 т.км , помпу не стал, надеялся при следующей замене ремня поменять. Сейчас 215 т.км и ремням еще рано, а помпа похоже потекла. Может есть у кого опыт или где то на форуме в отчетик ткните. Хочу сам попробовать. Спасибо.
Serg-84
17 September 2020mobile
vld32
Без снятия приводных, точно нет. На счёт ремня грм, можно, где то видел стяжками его фиксировали, но в любом случае после замены метки проверить надо.
Serg-84
спасибо, обнадежили. может где-то что-то типа мануала найдется?
Serg-84
vld32:
спасибо, обнадежили. может где-то что-то типа мануала найдется? |
Вот к примеру, там фиеста, но смысл тот же:
https://www.drive2.ru/l/463850421727789354
Добрый день! Потек фланец системы охлаждения. Порылся по каталогам Мазды и Вольво. Нашел аналог на мазде, на вольво я так понял эта конструкция отсутсвует. Номер lf941517z, оригинальный фордовский номер 1450955. Вопрос, одинаковые ли они? По фотографиям в интернете вроде одинаковые. Разница с фордовским почти в тысячу рублей. Может кто-то ставил, отзовитесь пожалуйста.
Serg-84
22 September 2020mobile
BigBoss:
Добрый день! Потек фланец системы охлаждения. Порылся по каталогам Мазды и Вольво. Нашел аналог на мазде, на вольво я так понял эта конструкция отсутсвует. Номер lf941517z, оригинальный фордовский номер 1450955. Вопрос, одинаковые ли они? По фотографиям в интернете вроде одинаковые. Разница с фордовским почти в тысячу рублей. Может кто-то ставил, отзовитесь пожалуйста. ![🙃](//css.ffclub.ru/em/1f643.png) |
Такой аналог не рассматривали?
Этой фирмы брал патрубок, вроде норм.
Serg-84:
Такой аналог не рассматривали? Этой фирмы брал патрубок, вроде норм. |
Спасибо, рассматривал. Честно, уже купил оригинал форд, просто стало интересно, да и помочь сможет кому-то в будущем, кто не особо доверяет сомнительным производителям как я.
noxx
25 September 2020mobile
BigBoss
Металлический надежнее
maxfaktor
Serg-84
А а второго шланга номерок не подскажите ?
Serg-84
maxfaktor:
А а второго шланга номерок не подскажите ? |
Не понял, про какой шланг идёт речь?
maxfaktor
Serg-84
Ford c max 1.8 минивен который там от расширительного бачка отходят два шланга вот их номер обеих
Serg-84
maxfaktor
Мало инфы. сМакс по каталагу 1.8, два двигателя 100л.с. и 125 и только дизель, какой год?, а лучше вин. Можно в личку.
Res
3 October 2020mobile
Приобрел сегодня в Кунцево SKF VKPC 84622 для kuga, но смущает отсутствие логотипа skf,
ктонибудь сталкивался с подделками?
Serg-84
Res:
Приобрел сегодня в Кунцево SKF VKPC 84622 для kuga, но смущает отсутствие логотипа skf, ктонибудь сталкивался с подделками? |
Так вам бы в ветке kuga спросить
Система охлаждения
Serg-84
Так для сведения, эта помпа используется на огромном количестве машин, помимо фордовского семейства фокусов мондео симакс фиеста, она ставится на многие движки у мазды, вольво, лендроверы и ягуар. А спросил тут, т.к. на фф клуб ветка фокусов более "живая". Например по куге 2.5атмо про замену помпы даже видео не нашел нормального. Поэтому к куге отношение она имеет номинальное.
Batoh71
4 October 2020mobile
Друзья выручайте лопнул шланг нижний идущий от радиатора со стороны гура чем можно заменить фф2 2007 стою на трассе срочно
Парни срочно
Batoh71
Так где ты шланг на трассе возьмёшь. Альтернативно только внутрь вставить твердый кусок трубки и зажать хомутами.
Batoh71
Да на такси на папутке доеду как он называется правельно
Batoh71Нижний патрубок радиатора.
Если двигатель 2.0
https://www.drive2.ru/l/561906792838201729/
Batoh71
Нече не открывает, машина фф2 2007 1.6 115
Не тот, он в самом незу от радиатора
Batoh71
Примерно глянь изгибы и диаметр,точно от Форда сразу думаю нет в магаз,а от газелей и лад полно,подберешь всегда что то,а потом закажешь нужный
alickaps
Res
Такая же помпа была когда себе брал и корешу на мондео
vesely_tuschkan
5 October 2020mobile
Добрый день! Кто-нибудь подскажите каталожные номера пружинных хомутов патрубков расширительного бачка. Менять бачок собираюсь, а хомуты уже ржавые, уставшие...
Подскажите з
аказал аналоги дифузора и крыльчатки. На крыльчатке нет отверстия трех под крепление и центр у аналога прямоугольный а родной блок круглый. Конечно можно рассверлить под круглую и сделать три отверстия для крепления. Стоит ли делать? Ничем не чревато? Далее диифузор, как видно на фото тоже расположение трех отверстий крепления отличается,соответственно сам блок вентилятора не сядет как положено
technics1
6 October 2020mobile
vesely_tuschkan
На али есть комплект разного диаметра и не дорого...
EvilG
6 October 2020
10
vesely_tuschkanFBS
xx12 вместо
хх пишешь диаметр шланга. например FBS1612, FBS1812, FBS2912, добротные пружинные хомуты Norma.
12 - это ширина хомута,
хх - это номинальный наружний диаметр шланга
vesely_tuschkan
10 October 2020mobile
Добрый день. Заказал оригинальный расшир бачек. Цена как за оригинал. Пришел с наклейкой форд, но без клейма. Продавец заверяет, что сейчас оригинал все такие. Подделка?
