Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
474,7K
3,8K
Vrace
27 July 2020mobile
А вообще в движении он должен работать или отключаться? Радиаторы чистил мыл в том году,но радиатор кондея соты точнее его помяты процентов на 75
27 July 2020mobile
Schuma
У меня никогда не отключается. Да и смысл? Его отключение, например, в жару больше 30 °C будет заметно уже через пару-другую секунд. Если отключается - значит выполняется какое-то условие для его отключения (слишком высокое давление, слишком низкое давление, резкое ускорение, ещё что-то мне не известное и т.п.).
qwinter
27 July 2020
Sergio_Rus58
есть вот такой вариант прижимной пластины Thermotec KTT020072, о качестве ничего не известно.
Shady23
10 August 2020mobile
qwinter
Плохое качество . Я два штуки ставил. Не стоит этих денег
Shady23
Мужики, у меня каждое лето при использования кондиционера, электромагнитную муфту разбивает, и она начинает дребезжать , когда не использую кондиционер. Если включая кондиционер, то Дребезжание прекращается, из за того что прижимает пластина его и он тогда муфта стоит плотно.
Что можно придумать, чтоб она стояла крепко? Я вообще ума не приложу в чем причина. Если рукой взять за штекер на электромагнитной муфте, и пошатать его , то она просто там болтается.
Стопорные кольца все на месте.
Shady23
Вот снял, видно что там на шкиве сильно греется. Из за этого рассыпается подшипник и муфта. Хотя кондюк работает отлично! Почему там так греется? Зазор между прижимной пластиной и шкивом стоял 1мм
solex11
Shady23
ну 1мм это много... 04.-0.6 должно быть... а если муфта греется то буксует а значит протачивать.. ну или тиоретически слабая катушка, тоесть слабо притягивает пластину и буксует...
и еще какой подшибник в шкиве?! я ж так понял ты не первый раз меняешь?
vesely_tuschkan
Shady23
1 в 1 у меня было также. Шкив тер об электромагнит. Сам электромагнит сидит не плотно, есть не большой люфт. Заменил полностью на новые комплектом шкив, пластину и электромагнит. 1,5 года отъездил, но вот на днях опять шоркающие звуки при включенном кондее...😣
Shady23
solex11:
Уже третий раз. У меня стандартно, раз в год замена, как начинаю кондиционером пользоваться , так подшипник вылетает. Сейчас умер snr. Но уже не чем не поможешь, от перегрева, кусочек отломился , где стопорите кольцо ставится для прижатия шкива.
Протачивать я так понял прижимную пластину или со шкив?
Shady23
vesely_tuschkan:
Ну я вот походу и был пару лет назад открывателем этого ремкомплекта. У меня тоже его хватило на чуть больше года.
Shady23
Если что по этому артикулу данный подшипник встаёт в шкив. Можете в шапку его закинуть. Он идентичный размеру подшипника по этому артикулу 35BD219T12DDUCG21
AndreyChinc
Shady23:
Я тоже ставил Thermotec KT040120, но подшипник шкива поменял на NSK сразу до монтажа, и зазор выставил по щупам, вроде работает исправно, но глядя на Вас думаю, стоит залезть, поглядеть, что там.
solex11
Shady23
протачивают обычно обе железки.. и шкив и пластину.. ток так можно добиться результата... но если сама катушка болтается то ее полюбому шкив цепляет при включении... и есть мнение что катушку начинает цеплять именно при включении кондея и катушку так же тянет к муфте, тоесть пластине... значит прикасается шкив с катушкой и трение а тут и нагрев.. тебе как минимум менять переднюю часть компрессора либо полностью тогда...
Shady23
да уже все знают что нск в ориге идет на шкивах, у меня тоже..
Shady23
11 August 2020mobile
solex06
Шкив протачивают изнутри правильно же я понял? Чтоб между муфтой и шкивом увеличить зазор?
Shady23
AndreyChinc:
Посмотреть никогда не помещает. Я первую ставил, оставил тот подшипник который шёл со шкивом. Он после зимы рассыпался. И то он даже не шумел, а я понял что на газ нажимаю а машина туго набирает скорость. Ну я по весне все осмотрел, через сканер думал может какая-то скрытая ошибка есть по датчикам. Все вообще было чисто. Ну и что то я глянул что у меня уже ремень плохой на кондиционере, я заказал новый а старый срезал, и катался без ремня пока ждал новый и понял что машина стала прям дышать. А когда залез в муфту компрессора, увидел рассыпавшийся подшипник.
solex11
Shady23
не увеличить а выровнять плоскости деталей.. увеличить можно подборкой шайб а тебе это не надо...
Shady23
solex06
Понял. Просто странно, со новый шкив из комплекта Thermotec кривенький идёт.
И я так понял, что отдельно вал не закажешь на который шкив одевается? Только с б/у компрессора снимать?
solex11
Shady23
ток с б. у да... о новых ничего не знаю... можкт и не кривой идет, может катушка притягивает не с той силой которой нужна... вот и буксует а эт нагрев... тебе как минимум и корпусину компрессора менять теперь... раз болтается все там..
Shady23
solex11:
Спасибо. Ну этот сезон оставлю так. К следующему лету поменяю. Посмотрел Хелла компрессор 30 тысяч стоит...поэтому буду бу искать
Dumon4uk
13 August 2020mobile
Всем привет!
Друзья, подскажите, с весны переодически кондей то работает то нет(сопротивление муфты проверил есть в районе 4.7-5 точно не помню), реле замыкал не щёлкает, ошибок нет, при нажатии на кнопку включается вентилятор. Вчера заметил что на фишке котарая идёт на муфту нет никаких показаний по току...
Сильно не пинайте, ни разу не электрик...
NoGood
15 August 2020
Может кому поможет. Ехал, перестал работать кондиционер. Осмотр показал что перетёрся провод прямо у разъема на муфту. Разобрали кое как, собрали, но в итоге пошло какое-то замыкание, вход оплавился, пред сход. На разборке был куплен разъем(500р). Заказан электромагнит Thermotec KTT030026 (2100р), а не полностью муфта в сборе. В итоге всё собрано и работает отлично.
Фото старого магнита. Разъему хана.
Offmax
22 August 2020
какой артикул колец резиновых, которые где трубки в кондиционер вставляются (двигатель 2.0)
это 1W1Z19E889JB ?
их две надо? одна резинка на одну трубку? резмер одинаковый?
yuri747
22 August 2020
Здравствуйте!Подскажите -может кто знает в системе кондея золотники разные или одинаковые на высоком и низком давлении?И может есть аналоги недорогие?А то смотрю экзист и они разные что ли...на высокое в 3 раза дешевле чем на низкое давление...Спасибо.
tolik1954
22 August 2020
Y
yuri747:
А зачем они вам???
Как вас обманывают при заправке авто кондиционера!
"На самом деле случаи утечки через золотник составляют не более 1% от общего количества утечек.И при этом даже если золотник действительно травит иногда достаточно немного пошевелить его и утечка прекращается.Более того колпачок заправочного порта уверенно держит давление до 25 бар."
yuri747
22 August 2020
дак смотрю там маслице видно а после заправки очистителем промывали...просто хладогент за месяц уходит куда то...вот ищу...
yuri747
23 August 2020
tolik1954
А еще просто разбирать пока не хочу систему-вот и интересуюсь какие золотники стоят)))
tolik1954
23 August 2020
Y
yuri747:
На золотниках искать не надо.Не поможет.
Offmax
23 August 2020
Offmax:
это 1W1Z19E889JB ?
или вроде такое надо ford 4479164, его размер 14 X 1.78
а это 1W1Z19E889JB вобще другого размера 10.16 Х 1.85
lubazuyok
24 August 2020
После заправки кондиционера заметила каплю масла (смотрите фото).
Капает не интенсивно, около 1-2 капель в день. По ForScan давление (CACRP) стабильно, около 600 кПа. Такое ощущение что протечка идет в области желтого окошка (фото). Подскажите пожалуйста, что за этим окошком? Если я сниму фиксатор и разберу окошко, то давление хладагента уйдет?
Да и компрессор ли это кондиционера?
