Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
kilikiliman
22 July 2020mobile
Здравствуйте. Фокус 2 2008 рестайлинг 1.8 бензин.
Подскажите,какой диаметр выхлопной системы на автомобиле?
Как я понял,система от самого переда целиковая,мне необходимо снять глушитель и подварить его.хочу поставить хомут(или муфту,как правильнее).не знаю какой диаметр необходим.
Может кто знает конретный номер запчасти. Спасибо
Adrenalin-UA
22 July 2020
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, артикул (партномер) держателя (клипсы) шланга охлаждающей жидкости на ФФ2 1.8 DuratecHE (2009). Выделено на схеме.
MagicBunny
23 July 2020mobile
Всем привет, менял 35т км сцепление в сборе и выжимной . Сцепление сакс, выжимной лук.
Последние дня три что то начало смущать, как будто при втыке второй машина рычит, но не едет. Редко, но было. Пошутил, что пахнет ремонтом рублей на пять. По итогу, встал на светофоре, а передача не втыкается, на половину и делает такой небольшой ели заметный толчек.
Если заглушить, то включается первая и вторая. Задняя через раз тоже через глушение двигателя.
И всё таки, это выжимной или корзина/диск? В любом случае, для них 35ткм мало как то, конечно.
А, ну и ездить умею, сцепление не жгу
MagicBunny
Похоже на корзину.
Добрый день! у меня горит чек, не могу понять от чего, на компьюторную диагностику сделала все в порядке , а чек все ровно горит. Подскажите в чем может быть причина?
23 July 2020mobile
degtiyrevaЕзжайте в другое место, где смогут считать ошибку.
Горит ошибка CHECK ENGINE
kazanec1990
23 July 2020mobile
Вечер добрый. Фф2 2006 года 100 лс. На холостых тяжелеет руль. В чем может быть причина? Думаю чтот насос умирает.
День добрый. На холостых тяжело крутится баранка) в чем причина братцы? Думаю насос умирает
23 July 2020mobile
gnom_61
23 July 2020mobile
kazanec1990
Залипает клапан в насосе. Он подлежит замене. Артикул есть в теме.
crazy_sunny_cat
23 July 2020
Всем привет!
Подскажите, появился гул, не могу понять где. Появляется не сразу, после нескольких км, сперва при повороте направо и скорости 60 км/ч, потом и прямо, и даже при движении задом. Подняли на подъемник, посмотрели все колеса, покачали, покрутили - все норм. Вообще ничего не нашли... Потом сказали, что передние диски тормозные с колодками стерты по самое не могу. Может ли от этого быть такой гул? Я грешила на ступичные подшипники, но вроде с ними все в порядке.
24 July 2020mobile
crazy_sunny_cat:
Потом сказали, что передние диски тормозные с колодками стерты по самое не могу. Может ли от этого быть такой гул? Я грешила на ступичные подшипники, но вроде с ними все в порядке. |
При торможении может быть, а просто так - маловероятно.
crazy_sunny_cat
Не всегда ступичные можно определить на подъемнике. Умелые специалисты чувствуют гул подшипника держась за пружину амортизатора. Могут гудеть не только передние , но и задние. Может еще гудеть подвесной подшипник полуоси. Он гудит при нажатом газе, если отпустить, то пропадает или резко уменьшается. Некоторые вроде определяют, например, правый и меняют, а в результате после замены еще и левого гул пропадает.. Колодки, если не сточены до металла, не должны гудеть, пищать. Чтобы полностью их исключить надо заменить в первую очередь.
kivan7451
24 July 2020mobile
Привет всем ребят подскажите педаль в пол двигатель орет а ехать путём не едет. ф ф 2.,1,8.,125 л.с 2010 г., механика., седан.
Такое ощущение что сцепления
kivan7451
Скорей всего сцепление. Попробуй тронуться с 4 скорости. заглохнет, значит другую причину искать.
Serg-84
24 July 2020mobile
kivan7451:
Такое ощущение что сцепления |
Если по тахометру обороты повышаются, а авто
то сцепление.
Добрый день. Ребята, если не затруднит, подскажите пожалуйста размер гофры выхлопной системы ФФ2 1,6 100 л.с. Не нашел поиском.
Serg-84
24 July 2020mobile
mexar:
Добрый день. Ребята, если не затруднит, подскажите пожалуйста размер гофры выхлопной системы ФФ2 1,6 100 л.с. Не нашел поиском. |
Выпускной тракт, глушитель (сообщение #18632884)
stark09
24 July 2020mobile
Добрый день,у меня фф2 1.6 115лс, подскажите такая проблема, бывает как мне кажется только в жаркую погоду, едешь, обороты перестают расти, при нажатой педали газа, машина не едет, только гудит, потом может быть сильный хлопок, как выстрел, если машину заглушить на ходу, потом заново включить, все нормализуется, дальше набирает скорость, в чем может быть проблема?
Aleksandrfford
25 July 2020mobile
Подскажите как сбросить ошибку Фф2 2007 г.
25 July 2020mobile
aleksandrkaskar
Программой Forscan, Torque, ELMConfig + ELM327.
stark09
Начни с чтения ошибок. Машина со слов начинает троить, не происходит сгорания топлива, выбрасывается в глушак а там сгорает. Кат наверное уже развалился.
weird_guy
27 July 2020mobile
Ребята, привет
FF2 рестайл, 2011 год
1.4, механика
1)Начал закусывать немного руль ( или щелчки) пр повороте рулевого колеса. Сказали насос ГУР менять.
Какой можно поставить цена=качество?
2) Начали стучать пальцы на низких оборотах ( при переключении передач) . Заправился где попало и после этого началось, связано ли стук пальцев с бензином?
Спасибо.
weird_guy
2. Это не пальцы а клапана, связано с бензином и не только.
genrih230505
29 July 2020mobile
Доброго времени суток всем! Загудел подшипник спереди на правой ступице, какой посоветуете фирмы купить?
Я так понимаю он в соборе со ступицой идёт?
Фф2 2006, 1,6 л, 100 л.с.
29 July 2020mobile
Rivendell
29 July 2020
Добрый день. У меня вопрос, какой провод должен быть в этой клипсе:
я думал там должен быть провод обогрева лобового, но на другой стороне он также не идет в ней:
и еще, разъемы обогрева слева и справа должны во что-то вставляться? Сейчас они болтаются в воздухе и вроде закрепить их не за что. Как будто чего то не хватает.
просто не люблю когда непорядок.
10 people online
