43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,5K
mic21
9 June 2020
max_470:
Код двигателя у 1,5 шки со 120 лошадями - BNMA. Судя по фоткам - тот же Экобуст наш.
Это уже попахивает извратом.
120 лс с 1.5 литра, гхм-гхм, 1.6 Ti-VCT надёжный нормальный мотор ставился на фокус 2 - 3 - мондео, 125 лс на фокусе и 135 на фиесте ст. Я понимаю, момент у 1.5 буста больше, но имхо оно того не стоит.
exoniq
9 June 2020
max_470:
alarcos
Hi man!
We are all interested in 1.5T with 120hp. Because we don`t have such an engine here in CIS and Russia.
Can you make a photo of your engine and can you give a VIN of your car so we can find a firmware for an ECU?
thanks!
У нас такой такой продавали некоторое время, года 2-3 назад, в самой бедной комплектации.
clepsy
9 June 2020mobile
max_470:
I think you need to change pressure cap on coolant tank.
I did change with one of my colleague, but here has 1.5 tdci, code on the cap was the same, behaivor is the same,
I removed the sparks for inspection, they look normal, even quite good
Ps: I use to remove the oil the the intake every revision as I read here due to possible oil aspiration into the cilinders
Thanks
uRRY_001
9 June 2020
mic21:
Экологические требования, так их растак. Не просто так же VW в Европе полностью отказался от атмомоторов, перейдя на турбожужжалки 1.0/1.2/1.4. И Ford не просто так выкатил трёхцилиндровый «Мотор года» EcoBoost 1.0
Я бы предпочёл 1.5/120 на Фокусе лишь ради того, чтобы не слушать вой движка 1.6 на 3,5-4,0 тыс. об/мин при трассовых 100-120 км/час. Тем более что нагруженность не сильно отличается: 72 л.с. с литра у атмодвижка 1.6/115 и 80 л.с. с литра на EcoBoost 1.5/120. На турбодвижке практически дизельная полка момента с самых низов и 6 передач дадут тишину и спокойствие
mic21
9 June 2020
uRRY_001
а на 1л 3 цилиндра, экобусте, к примеру в отличии от других - блок чугун!
max_470
9 June 2020
mic21
И убрали второй цилиндр сразу 😆 и чугун. Все, чтобы больше не было головной боли у владельцев.
fx000
9 June 2020
Наоборот стоит. Покупаешь машину дешево из-за низкой мощности. Делаешь легкий чип до 190 сил, имеешь тягу с 1600rpm, и налог платишь от 120 лошадок.
Shedon
9 June 2020
нету никакого чипа на 190 сил, максимум там 160 с копейками, судя по тем авто что выкладывали результаты с диностенда.
fx000
9 June 2020
Shedon ага, и с завода на 182лс двигателей не бывает
9 June 2020mobile
fenixlz
По документам бывает, а реально что-то около 170.
exoniq
9 June 2020
max_470:
mic21
Ну с новым 1.5 литровым Dragon'ом фордовцы практически так и сделали, только алюминий оставили 🙂
fx000
10 June 2020
-3
Извини, я все же верю официальным данным в ПТС, а не какому-то непонятному постику в интернете, где на непонятно какой машине, непонятно в каком состоянии, непонятно на каком бензине, на непонятно каком гумностенде намеряли что-то непонятное и как-то интерпретировали.
alarcos
16 June 2020mobile
So is it the same 1.5T 120 and 150/160 / 180hp? Is it possible to load the firmware of the 150 for example to my engine? Thanks and regards
Где найти прошивку для 1.5T 150/182?
Спасибо и всего наилучшего
PomaH95
24 June 2020mobile
Здравствуйте мужчины! Вопрос по свечам на экобуст. Поменяли свечи пробег 45 к,на 3 свечах на резьбе масло... мастер говорит что не стоит беспокоиться. Нормально это на этом моторе и от чего может быть?
Вроде как по цилиндрам и лежат))) но это не точно...
17г, 45 к, 95й бенз, масло каждые 7500.
quicko
24 June 2020mobile
PomaH95
Я бы беспокоился .. У меня 17 год 56 пробега рассыпался поршень 2цилиндра. Свечи были такие же. свеча 2го цилиндра была вся чёрная и в масле, но это уже вероятно после развала поршня её забросали, а может и нет.
Расход масла есть? Проверить бы его наличие во выпускном коллекторе.
PomaH95
24 June 2020mobile
quicko
А когда менял свечи, какие они были? До того как дрвстанул второй
clepsy
24 June 2020mobile
EN:
Hello, has anyone encountered the turbo wastegate noise? Turbocharger was replaced with a new one (not rebuilt) but the noise is the same, I checked all the things, hoses parameters looks good, if I hold the rod of the wastegate the sound is changing, and if I pull our the vacuum hose of the membrane it stops making this sound...
Software update I heard can be a fix, but I have the latest
F1FA-14C204-ANL, any help is welcome, thanks
https://youtu.be/aD9F1I9VmYc
quicko
24 June 2020mobile
PomaH95
Менял на 45к, были идентичные твоим, все в налете и шубе, но сухие.
Lixtarik
24 June 2020mobile
PomaH95
Была та же история. Но второй цилиндр. Диллер весь день рассматривал после замытия, ничего не нашел. Взял денег и отправил куда по дальше. Через 7500 проверил. Все сухо и комфортно. Что было потом не знаю ибо продал.
PomaH95
24 June 2020mobile
quicko
Налет не парит))) а вот масло на резьбе напрягает
SergeyFox01
24 June 2020
PomaH95
пусть не напрягает- у нас нет уплотнительного кольца, вот и продавливает его
у меня сначала на одних свечах было, потом на других
svenk
24 June 2020
PomaH95
Так какой расход масла?
Такая шуба на свечах - это литр(ы) на тысячу. У Вас уже проблемы с ЦПГ (залегшие кольца и/или потеря геометрии цилиндра), разрушение поршня - следующий шаг.
PomaH95
24 June 2020mobile
svenk
Прошлый раз га 7500 ушло грамм 700-800. После крайней замены вообще не ушло))) так что ни каких литрлв на тысячу)
Lixtarik
24 June 2020mobile
svenk
Да я с такой шубой и камазовским жором масла ездил с первых дней. Зимой литр на 3500км при коротких поездках и пробках.И представьте 65000 км проехал в режиме неадекватно сракера и ничего. И пробочные светофорные гонки каждодневные и все что хотите. Ездил без кондея летом часто, одеяло с двигателя не снимал. Все то, что нельзя делать и о чем тут пишут. Вот натяга никогда не допусуал. В s не обязательно переключать. Все замечательно регулируется легким прикосновением к педали газа. Так , что не пугайте человека раньше времени
PomaH95
24 June 2020mobile
Lixtarik
Ни каких пуганий)) расход то минимальный
SergeyFox01
24 June 2020
PomaH95
Никого не слушай, свечи в нормальном для такого пробега и специфики нашего мотора состоянии)
PomaH95
24 June 2020mobile
SergeyFox01
Поковырял впуск трубку измазал, но откачать ни чего не смог) но все же масло на резьбе откуда?
SergeyFox01
24 June 2020
PomaH95
Из коллектора. Из камеры сгорания прорывается через резьбу, так как нет уплотнительного кольца на свечах. У меня бывают и модули зажигания в парах масла из-за этого. Свечи лучше на 30 менять из-за этого.
svenk
25 June 2020
SergeyFox01
Для понимания как выглядят нормальные свечи, а не адок с масляной шубой. Пробег двигателя и свечей 30к.
