Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
460K
3,8K
12345qwert
15 May 2020
Друзья прошу внести ясность - выше уже поднимался вопрос . 1) кольца - 4189248 - какого цвета должны быть ? на фото зеленые ! но в гугле есть фото -там синий ! 2) почему каталог выдает 2 варианта - 4189248 и 4189249 - трубки что могут быть другого диаметра ? спасибо если подскажете !
4honte
15 May 2020
12345qwert
Я эти кольца не трогал, они были в хорошем состоянии..как на фото помоему.
Kit88
15 May 2020mobile
12345qwert
Про диаметр не знаю но трубки бывают разные, для обычных и у кого есть предпусковой котел.
roman_ispu
15 May 2020mobile
12345qwert
Разобрал, заводские стояли одна синяя (ближняя к защелке) и две темно зелёные. Хотя в elcats один код резинки и одна штука написано, поставил три синих. По факту синяя сухая совсем, средняя чуть в масле и последняя вся в масле... Как то так
P.S.: средняя кстати сине-зеленого цвета, может они изначально синие все, а от масла зеленеют
roman_ispu
15 May 2020mobile
Горлышком от бутылки так и не разобрал, оно диаметром больше, короче с ним провозился почти час и бросил. Попался на глаза профиль от гипсокартона, отрезал от него жестянку, загнул по трубе и с первого раза разобрал без проблем
Pixel.357
16 May 2020mobile
4honte
При чем тут вообще предпусковой котёл?
amid7
16 May 2020mobile
У меня похоже, конструкция другая, хрен таким способом разберёшь. Завальцовано конкретно.
Кстати, предпусковой котел стоит
roman_ispu
16 May 2020mobile
amid7
Это именно такое разборное соединение. См фото несколько постами выше, съёмник пихать с той стороны где более толстая трубка. Посмотри чтобы у трубок свобода движению была, а то сломаешь что нибудь
12345qwert
16 May 2020
roman_ispu
фиг с ними цветами . почему диаметры разные -два артикула . вот это меня волнует - что купить ?
Pixel.357
16 May 2020mobile
amid7
Справа на фото видно пружину
В грязи и пыли
Почистите и все получится. Воздухом дуньте под давлением чем нибудь.
Можно смазки пшикнуть силиконовой ещё или литиевой (ток после чистки)
Чуть выше roman_ispu жестянку от гипсокартона приспособил. Пробуйте аналогичное что то.
Я вам в личку ведь писал, что чем тоньше и прочнее приспособа - тем проще открыть.
Я тоже минут 40 ковырялся
После первого раза понял что к чему и потом бутылкой отрывалось на раз-два
roman_ispu
16 May 2020
12345qwert
Если действительно есть разница, то у меня без предпускового подогрева, код заказа виден на пакетике на моем фото, все 3 колечка одинакового диаметра, так что, если все так же, то бери синие и не забивай себе голову 🙂
Pixel.357
16 May 2020
roman_ispu
Да какой предпусковой то?
Кондиционер при чем тут?
16 May 2020
Pixel.357
При наличии ППП трубки кондея стоят другой конфигурации, хотя от этого тип соединения не меняется, с виду.
Pixel.357
16 May 2020mobile
Ужос какой)
Эт при установке штатного ППП трубки меняют?
roman_ispu
16 May 2020mobile
Если кондей давно эксплуатируется то при обслуживании с выпуском хладагента имеет смысл поменять клапан, стоит он 200-300 руб, у меня было вот такое состояние и разница давлений 5/4 на хх и 5/3,5 при увеличении оборотов. После замены клапана стало 5/2,5 на хх и 5/2-2,5 при увеличении оборотов (при достижении 2, видимо срабатывает регулятор внутри компрессора и давление в контуре НД подрастает до 2,5 и дальше меняется в этой рамке 2-2,5)
amid7
16 May 2020mobile
Подскажите, какой нужен съёмник,если диаметр фланца больше диаметра завальцовки ? Без отгибания борта вынуть фланец не получится.
там даже если и разбирать, то с правой стороны,а не с левой, если кто не заметил. Клапан я купил за 50 руб (Cargo 260538 ) , а поменять простым способом не получается.
roman_ispu
16 May 2020mobile
amid7
Фланец там меньше завальцовки, а чтобы "папа" из "мамы" не выпадала, там в этой завальцовке лежит пружинное колечко, которое и не даёт соединению развалиться . Проверь в Гугле, тебя там разбанили, куча видео и фото, разборка соединений трубок автокондиционера
amid7
17 May 2020mobile
roman_ispu
Этот сезон докатаю, кондёр уже заправил, работает приемлемо. Осенью обслужу. Съёмник из шприца потом соберу. У меня слишком тесно под капотом, разбирать неудобно, ЕГР мешает подлезть нормально.
Pixel.357
17 May 2020mobile
amid7
Вы фреон выпустили из контура?
Давление убрали?
Фото приспособы сюда, которой пытаетесь разъединить
Вот ваша пружина на вашем же фото
12345qwert
18 May 2020
Друзья ! в соседней ветке нашел фото инструмента для разьединения этих трубок . если кто знает название инструмента или код буду благодарен .
tolik1954
18 May 2020
12345qwert:
https://car-tool.ru/catalog/spetsinstrument-dlya...r-3019/
На али можно поискать, там комплект рублей 150 стоил 2 года назад.
Нашёл
https://aliexpress.ru/i/4000559484019.html
4honte
18 May 2020
Доброе утро какие могут быть трудности при замене этого фильтр-клапана расширительного, всё легко изготавливается из консервной банки? Уже давно всем известно.
Вот хотя бы по такому примеру:
https://www.drive2.ru/l/532104255289427341/
18 May 2020mobile
tolik1954
12345qwert
Или вот такие съемники есть https://a.aliexpress.ru/_eLCiez
12345qwert
20 May 2020
друзья . еще раз спасибо что подсказали .вот нашел и заказал набор очень дешевых сьемников -вот код 822009 . стоит копейки.-354 руб.
20 May 2020mobile
А если у меня вот такой тип соединения, то как правильно трубки разъединить?
Правильно я понимаю, что надо раскручивать большую гайку, а маленькую держать ключом? Не охота что-то сломать. Обидно, зря время только потратил на вытачивание съемника из горлышка бутылки)
grafvarg
20 May 2020
да, маленькую держать,большую крутить
Pixel.357
20 May 2020mobile
Это в том месте, где быстросъем у всех? На верху моторного щита со стороны пассажира?
20 May 2020mobile
grafvarg
Спс
Pixel.357
Да
12345qwert
22 May 2020
нашел замены кольцам - 4189249 - причем оригиналы ! и дешевле намного ! цены от 65 руб. за 1 шт.
1. 1W1Z19E889JB (форд)
2. YF2960 (моторкрафт )
еще емех дает один странный код на замену - - 391397S100 - может кто знает ?
4honte
22 May 2020
12345qwert:
Motorcraft YF-2960 Кольцо уплотнительное акпп 215р хм...(может ошибка)
