12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1,1M
6,6K
w89670488666
26 March 2020mobile
Make_vazowski
Тогда может быть бензонасос. Давление надо мерить
sunshie
26 March 2020mobile
Make_vazowski:
Привет всем, подскажите пожалуйста, форд фокус 2 рестайлинг. 2 литра. После пробки, с потеплением, пришла беда. Перестаёт ехать нормально, гуляют обороты. Провал тяги где с 2 тысяч до 4. Потом едет. На газ реагирует плохо, чуть проеду, как мотор продукт я, приходит в норму. Что может быть?
Клапана IMRC как вариант.
dmax74
26 March 2020
Make_vazowski:
а коробка акпп? и давно радиатор промывался?
Make_vazowski
26 March 2020mobile
sunshie
Проверил.ошибка 2008.как раз они. Спасибо
Make_vazowski
26 March 2020mobile
dmax74
Автомат. Чистил осенью
Serj B
27 March 2020mobile
Знаю что на форуме есть тема, где рассказано как подтянуть болты заднего сальника коленвала без снятия кпп (в частности акпп). Никак не получается найти. Помогите!
Serg-84
27 March 2020mobile
Serj B
Люди умудряются подлезть к двум нижним болтам после снятия поддона двигателя.
Serj B
28 March 2020mobile
Serg-84
И насколько они доступны после снятия поддона?
shkodnik090480
30 March 2020mobile
Добрый день знатокам, подскажите пожалуйста в чем может быть причина? 2.0 двигатель. При торможение обороты сначала падают а потом до 2 т прыгают, месяц не могу найти причина. Спасибо
belbucha
31 March 2020mobile
shkodnik090480
А что делали уже за этот месяц?
Xatuman
2 April 2020mobile
Доброго дня.
Подскажите, в чем может быть проблема.
Достался мне фокус 2 (рестайлинг, 2 литра на механике) от знакомого. Был давно заменен движок (стоит маздовский LF), катализатор пробит, прошит под евро 2. Суть проблемы в том, что машина работает нормально, без посторонних шумов или каких-либо рывков/проседаний оборотов и т. п., но, когда мой друг проехался на ней (ранее он имел опыт езды на 2-х литровом фокусе) - он сразу заметил, что машина тянет и ускоряется заметно хуже, чем та, на которой он ездил до этого.
Вопрос: в чём можкт быть дело? Прошивке кривой? Проблемы с резонатором? Топливный насос? Просто сцепление на машине уже на подходе (подхватывает его когда педаль уже отпустил на 2/3), да и при диагностике, в сервисе, программа у них на датчик детонации жаловалась.
2 April 2020mobile
Xatuman
Имхо стоит сделать инструментальные замеры плохого разгона авто, а потом уже что-то лечить.
alickaps
2 April 2020mobile
Начать со свечей как минимум
Xatuman
2 April 2020mobile
alickaps
Т. е. из-за проблем со свечами двигатель может продолжать ровно работать и лишь потерять мощность?
alickaps
2 April 2020mobile
Xatuman
Естественно
yolkin
3 April 2020mobile
Xatuman
Проблем может быть много.
1. Проверить давление в топливной рампе под нагрузкой. Должно быть около 4 кг/см2.
2. Проверить систему зажигания (катушки свечи). Дело в том, что на малых нагрузках может работать нормально, а при больших, топливо-воздушной смеси больше, возрастает давление при сжатии, могут появляться пропуски, которые ЭБУ не фиксирует.
3. Работа клапанов IMRC. Заслонки во впускном коллекторе должны нормально работать.
4. Топливные форсунки должны нормально распылять, факел должен быть ровным и мелкодисперсным.
5. Отсутствие всевозможных подсосов, система впуска должна быть абсолютно герметична.
6. Фазы ГРМ должны быть точно выставлены, т.е. цепь не вытянута больше критических значений, а если кто-то что-то делал, поставил всё правильно.
7. Компрессия во всех цилиндрах должна быть в норме.
8. Исправная система электрооборудования, напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе не менее 13,5 В.
Вот основные, и то, не все моменты, на которые нужно обратить внимание.
ВладимирВарвин
3 April 2020
yolkin:
Xatuman
Это нужно поместить наверх под заголовком "Основное, что нужно проверить, при снижения мощности двигателя"
positiv
8 April 2020
Вряд ли не притертый клапан стучит сильнее притертого
Это да. Причина была во вкладышах. Провернуло.
positiv
8 April 2020
В итоге загадка этого стука разгадана
http://www.youtube.com/watch?v=a31LB5w7q_w
Провернутые вкладыши 1-го цилиндра. Остальные тоже покоцаны, но не так сильно. Сейчас будет замена. Чтобы убедиться в том, что это не клапан стучит - заводили со снятой клапанной крышкой. После этого снимали поддон. Вот как-то так.
AL-DL
8 April 2020
positiv
Как следили за маслом. На каком пробеге провернуло.
positiv
8 April 2020
AL-DL
Была замена клапана после НГ, и тогда же заменили вкладыши до кучи. Получается, что провернуло сразу как только завели. За маслом следили нормально. Думали то сначала на голову, что с клапанами что-то. Автомобиль проехал с провернутыми вкладышами 5 т. км. Общий пробег за 300 т. км перевалил.
alickaps
8 April 2020mobile
Что то нарукожопили при сборке
positiv
8 April 2020
alickaps
Похоже на то.
positiv
8 April 2020
Собрали. Завели. Все равно стучит.
solex11
8 April 2020mobile
positiv
юпки поршней не отлетили какие?
positiv
8 April 2020
Нет, не отлетели. Все на месте.
solex11
8 April 2020
P
positiv:
тогда открой капот, по светлому сними видео и води телефоном вокруг мотора, может что и станет понятно..
alickaps
8 April 2020mobile
Да и навесные ремни неплохо бы скинуть)
Serg-84
8 April 2020mobile
P
positiv:
Также стучит? Скорее всего снова провернуло.
Вкладыш обычно проворачивает при масляном голодании, возможно канал в КВ забит, возможно виноват сам шатун, возможно шейка вала, по идее всё надо замерять.
Бугеля динамометром тянули, по мануалу?
alickaps
9 April 2020mobile
Привет, посоветуйте чем лак пооттирать под клапанной, спасибо.
