775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
972K
4,9K
5 February 2020
352
Так пост с наполнением ждать или нет?
6 February 2020
спасибо за доверие, нет.
Malish
8 February 2020
Уважаемые коллеги!
Попался мне на глаза инструмент для откручивания крышки бензонасоса.
https://aliexpress.ru/item/32809278292.html?spm=...a0dd1f3
Стоит 930 р.
Вроде должен подойти, через несколько дней померю свой. Правда этот уже 2500 руб., дороговато.
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #13191935)
Titanium2010
8 February 2020mobile
Какая дорогая хрень
Я снимал таким:
https://m.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborud...HPD_BwE
Malish
8 February 2020
Titanium2010
А можно попросить фото на крышке бензонасоса?
Malish
Имхо такие инструменты стоят неоправданно дорого, с учётом того, что всё можно сделать бесплатно подручными средствами.
Реально хватает отвертки и молотка. Ну хотя если вы собираетесь откручивать крышку каждую неделю или чаще, то наверное можно взять.
Malish
8 February 2020
Есть мнение
шурец:
это разовый случай - при частом использовании все-равно сбиваются ребра
и я с ним согласен.
Я лишь предлагаю вариант, а каждый решает сам для себя. Я купил. Раньше использовал разорванный ремень ГРМ.
Malish:
1. С помощью разрезанного ремня ГРМ. Набрасывается с нахлёстом ремешок и тянется. Супер! Ни намека на возможность пораниться. Прилагаю фото ремня ГРМ на крышке. На фото способ как открутить крышку, что бы закрутить просто в другую сторону.
Titanium2010
9 February 2020mobile
Malish
Как полезу в следующий раз постараюсь не забыть сфоткать. Возможно через неделю, кое что проверить там хочу.
Зы я сначала пытался открутить молотком и бруском, но это так себе идея, плюнул и купил этот съемник, всё прекрасно открутилось и закрутилось
Деревянный брусок и прикрученные на саморезах пару строительных уголков из магазина крепежа вот и вся приспособа ))
9 February 2020
Malish
Так-то да, я согласен с таким мнением. Только это реально должно быть частое использование, да и колотить надо достаточно сильно и/или неаккуратно, чтобы что-то нехорошее произошло, не настолько большой уж там момент. Если крышку откручивать раз в пару лет (хотя это тоже для меня частое использование) и с учётом, что на крышке 12 ребер - ну это надо постараться их сбить.
Malish
9 February 2020
Серый:
Не имею принципиальных возражений против данной, приспособы, но я выбираю заводской вариант
magvai
9 February 2020
Подскажите, в чём отличие бензонасосов 3m51-9h307 и 3m61-9h307 ?
aleksspro
10 February 2020
Посоветуйте пожалуйста достойную турбинку на замену а так же оба фильтра к нему.В шапке толком нет нормальной инфы все разбросано по разделу голова кругом.Для меня непонятки по той же ERa, есть номер такой 770191 или 770158 в чем разница не ясно.Будьте добры может есть у кого личный положительный опыт по использованию какой либо турбины.
sprut94
10 February 2020mobile
aleksspro
Ставьте модуль аиртекс
magvai
Alex660616:
Сегодня забрал на экзисте новый бензонасос 1345817 за 19400 руб.(как сказали оригинальный)
1. Нет надписи visteon как на старом оригинальном, клеймо fomoco имеется.
2. Номер насоса 3М61-9Н307, на старом оригинальном 3М51-9Н307
Неужели втулили подделку?
Вот и ответ на мой вопрос. 3М61-9Н307 кладут в коробку мазда и оригинал.
pacific85
11 February 2020
sprut94
или Era
11 February 2020
aleksspro
в 770191 разъем под второй фокус, в 770158 - под первый, катаю ее пару лет не более 20 тыщ, но учитывая в основном езду по городу с пробками, то умножать можно на два.
suppaz
12 February 2020
Трусы насос с алиэкспресса наверное, мне его втюхали как якобы оригинал для китайского рынка по смешной цене, прошел 18 000 чисто городской эксплуатации и умер, благо что стоя на красном светофоре заглох ... оригинал до него отходил 165 тык.
12 February 2020
suppaz
давай фото и моторчика отдельно, ну и коробка если осталась.
magvai
12 February 2020
Форд фокус 2, 1,8л, пробег 175500км отказал бензонасос.
Машина за полчаса до выхода из строя стала издавать слабые звуки похожие на неисправность резонатора под днищем автомобиля, затем двигатель заглох. Несколько раз схватывала и глохла. Проверил есть ли напряжение на электрическом разъёме бензонасоса и убедившись в наличии 12 вольт приступил к замене бензонасоса.
Мол-Чун
12 February 2020
Цитата: "как зайти в меню-ключ зажигания в положение 1, зажимаем левую кнопку на рычаге поворотников и считаем 10 секунд, далее не отпуская кнопку, ключ в положение 2- зажигание и ждём, кнопку не отпускаем. Откроется меню."
Слишком сложно 🙂
Зажать кнопку - включить зажигание (или завести мотор) - секунды через 3 откроется меню и тогда кнопку можно отпустить.
magvai
12 February 2020
В мануале 10 сек. Напишите 3-люди 1 будут держать🙂
Мол-Чун
12 February 2020
magvai:
Не, я ж не спорю. Вашим методом тоже можно, только есть одно "но": суточный одометр обнулится.
Описанный мною метод 👆 стопитцот раз проверен.
Andy-DS
13 February 2020
magvai:
Первое что нужно сделать, это зайти в меню ботового компьютера и записать показания параметра FUEL A/D INPUT, в моём случае это было 23, почти полный бак.
а что потом с этим делать, после установки нового?
Во сколько обошелся модуль?
magvai
13 February 2020mobile
Да забыл написать. После установки нового насоса, зайти снова в меню и проверить параметр. Должен совпадать. Если параметры разнятся, поворачиваем насос, добиваясь схожего параметра или гнём поплавок насоса.
magvai
Цена модуля 15000р
12345qwert
13 February 2020
magvai
скажите на новом насосе нет надписи вистеон ?
magvai
Надписи не видно или затёрта. Есть Fomoco.
mic21
13 February 2020
У меня на новом насосе тоже в коробке Мазда лежит Форд фомоко
12345qwert
13 February 2020
весной прошлого года на насосах ( в коробке от мазды - на деле это насос форда ) почему то изчезла надпись вистеон . форд остался . осторожно предполагаю что сменился производитель (завод). кто купит если не трудно сфоткайте саму турбину пожалуйста
7 people online
7 people online
