18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
Oleg_KRSK
13 January 2020mobile
SuperSlavka
Ничего в этом плохого нет, это просто чип UART-USB. Скорее всего сам PIC неполноценный
SuperSlavka
13 January 2020
Oleg_KRSK
пишут как раз что приборчики на чипе CH340 - неработоспособные (видел упоминание про большинство моделей форд-мазда)
https://www.drive2.ru/b/522535205592892168/ :
Чип CH340 — это самая дешёвая микросхема, из всех возможных. Такой адаптер выполняет свои функции, но с некоторыми нюансами. Из личных экспериментов мы заметили, что он поддерживает не все автомобили отечественного производства, некоторые специализированные и малораспространённые программы с ним вообще не работают. Популярные программы (например, ScanMaster ELM) с ним работают хорошо. А так же наблюдается невозможность подключения к ЭБУ практически всех моделей Ford и Mazda.
Вывод: Если у Вас достаточно свежая иномарка (кроме Ford, Mazda) и Вы собираетесь использовать только распространённые программы (например ScanMaster ELM), то Вы вполне можете сэкономить и купить elm327 адаптер на чипе CH340, проблем возникнуть не должно. В противном случае лучше приобрести на чипе FTDI или Prolific.
serg1983
13 January 2020
SuperSlavka
Да забейте Вы на этот чип, Вам выше уже написали в чем самая большая загвоздка
Oleg_KRSK:
У меня елм на CH340 , все подключается, читается,
Oleg_KRSK
SuperSlavka
Это описание не совсем верное, явное непонимание роли СН340. Возьмите полноценный адаптер на FTDI, например, и перепаяйте на СН340, или вообще блютус. Работать будет ровно так же.
Тут всё дело в урезанном функционале самого чипа PIC, в твоём случае однозначно адаптер возвращать в магазин и искать что-то с пометкой v1.4 или v1.5
Jungle
SuperSlavka
На чипе ch340 шил и приборку и pcm, и не один я! И все ок.
aka75
13 January 2020
Здравствуйте. Подскажите кто сталкивался. Пытался залить прошивку на форд фокус 2 1.6 с помощью els 27, но выскочила ошибка ( на скрине видно о чем говорю) машина конечно же труп. Могло ли произойти это вследствие разряженного аккумулятора?
мерзавчик88
14 January 2020mobile
aka75
Может быть просадка, а может и адаптер кривой...
laperuz92
14 January 2020
L
laperuz92:
Dik_g
Спасибо, почитал.
Сейчас проехал с включенным мониторингом форскана - не происходит обнуления..
При движении постоянно 69 градусов при прямом руле.
При этом датчик работает, показания меняются при повороте руля.
В DTC C1277, но я так понимаю это следствие, а не причина.
Собственно, непонятно в какую сторону копать..
Специально ждал, чтобы проверить.
До нового года у нас в одну ночь было -37, после этой ночи ошибка исчезла и больше не появлялась, ESP работает штатно.
Магия..
Евген2115
14 January 2020
М
мерзавчик88:
aka75
Он же написал что адаптер els 27.
aka75
больше данных дайте, и обрезайте скрины хотя бы до полного окна программы. Часты бывает что не тот тип РСМ выбирают.
мерзавчик88
Евген2115
А что у нас клоны елс27 не появились ещё? Где написано что клубный?
Евген2115
14 January 2020
М
мерзавчик88:
Не будем терять надежды)
Amaton
А что «клубный» не может быть кривым? Оберег?!)))
мерзавчик88
Manimal
Клубный, это хоть какая то гарантия качества... А вот Али за 2000 может быть 50/50...
aka75
15 January 2020
Евген2115:
aka75
М
мерзавчик88:
Manimal
Здравствуйте. Отписываюсь по ситуации. С чего всё началось? С утра как обычно прогрел машину, не успел проехать и 200 метров как поймал джеки чана и надпись неисправность двигателя и ограничение скорости. На кануне я отдавал машину на сервис, где мне поменяли сцепление, кстати тыщ 30 назад ставил люк и он помер по непонятным мне причинам, на замену уже купил всё-таки сакс. Так вот, после сервиса я полез ставить воздушный фильтр, он сопротивлялся, я не сдался и дожал,фильтр на месте я доволен. Попутно я заметил, что сервисмены не воткнули разъем в электромагнитный клапан, забыл как он правильно называется, что с парами бензина связано. И вот когда машинка словила глюк по ошибке Р2176 ( Привод дроссельной заслонки. Адаптация не была проведена) я почему то подумал, что это либо предохранители, либо мозги у машины тупят на этот электромагнитный клапан, который был отключен, а теперь вроде как появился. Предохранители оказались живы. В дроссель я почему то поленился лезть, и полез в мозги. Идея была проста, скачать прошивку с эбу и залить её заново (раньше в подобных случаях помогало). В следствии чего получил выше обозначенную в ветке форума ошибку, севший акум и плохое настроение. На следующий день купил зарядник для аккумулятора, зарядил, скачал заново elm config, залез в мозги получил туже ошибку. Огорчился и пошёл скачивать прошивку из интернета. Залил уже новую прошивку без проблем, но чек не уходит. Дальше всё таки залез в дроссель, кстати с чего по идее и стоило начинать, и обнаружил там кусочки пластика от воздушного фильтра, который видимо не выдержал моих над ним надругательств. В общем как то так... машина пока/снова работает.
chekalovec
16 January 2020mobile
Всем привет, прикупил себе wifi адаптер v 1.5 на али, к телефону он подключается, индикатор, при подключении к машине, загорается, но торк его не распознаёт. Чип правильный.
Сам не электронщик, но на фото видно, что не хватает элемента на С1, может ли быть в этом причина?
positiv
18 January 2020
Инструкция по установке драйвера PL-2303HX на Windows 8/10
Фирма Prolific в октябре 2012 года прекратила производство и поддержку микросхем UART PL2303X (Chip Rev A) и PL2303X HX (Chip Rev A), а взамен начала производить микросхемы PL2303TA. Но и сейчас, можно купить адаптер на микросхеме PL-2303HX (с поддельным чипом). При использовании ОС Windows 7 / 8 / 8.1 /10, подключенное устройство, скачивает последнюю версию драйвера, в которой нет поддержки этих чипов, а в диспетчере устройств будет показан желтый знак с кодом ошибки 10.
Чтобы адаптер полноценно работал в Windows 7 / 8 / 8.1 /10 необходимо установить старый драйвер v. 1.5.0 (10.21.2011).
Удаление драйвера PL-2303HX
- Отключите адаптер PL2302HX от компьютера, если Вы установили последнюю версию драйвера, необходимо удалить ее.
- Нажмите кнопку «Пуск» затем наберите «Панель управления», затем нажмите «Установка программ».
- Проверьте, установлен ли «PL2303 USB-к-Serial» (версия 1.7.0). Нажмите «Удалить», драйвер удален.
Установка драйвера для PL-2303HX
- Теперь надо установить старый драйвер. Кликаете мышкой два раза по файлу «PL-2303 Windows Driver Installer v1.5.0».
- Проверьте в окне «Установка программ» должен появиться PL-2303 USB-to-Serial” (v1.5.0).
- Подключите адаптер к ПК, нажмите «Пуск» наберите «Диспетчер устройств». Если компьютер подключен к Интернету, Windows сначала проверит обновление и скачает последний драйвер, который не совместим с нашим драйвером и покажет ошибку 10, для «Prolific USB-to-Serial Comm Port».
- Для отката драйвера, нажмите правой кнопки мыши на «Prolific USB-to-Serial Comm Port» и выберите «Обновить драйвер».
- Нажмите «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере».
- Так как уже установлен старый драйвер, просто нажмите на нижнюю опцию «Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов».
- Из списка установленных драйверов, выберите драйвер версии 3.4.25.218 (10.7.2011), щелкните на нем, чтобы выбрать и нажмите кнопку «Далее» для продолжения.
- Windows установит старый драйвер обратно в систему.
- Подождите пока Windows обновит программное обеспечение драйвера. Нажмите кнопку «Закрыть».
- «Prolific USB-к-Serial Comm Port» установлен правильно. Щелкните правой кнопкой мыши Свойства устройства еще раз, чтобы проверить версию драйвера.
18 January 2020
positiv
И проделать это (откатить драйвер на из списка установленных) нужно для каждого USB-порта отдельно или запомнить в какой порт подключать адаптер.
parhomalek
18 January 2020mobile
Мужики, из Самары, может есть у кого адаптер чтобы приборку прошить? Подъеду)
Я своим прошивал и ошибку выдает...
18 January 2020
parhomalek
Самара
positiv
18 January 2020
если разные порты пользуешь, то для каждого. Но по мне так лучше в один и тот же втыкать.
Тут еще есть нюанс. Винда при обновлении может снова поменять эти дрова местами. Так что если не соединяется, то лучше проверить версию лрайвера и если что, то снова поменять их местами. Я удалял новый драйвер, но винда постоянно и упорно устанавливает его заново.
Igor1310
19 January 2020
parhomalek
Адаптер есть, но приборку я им не прошивал. Обычный ELM у меня. Движок один раз прошил, проблем не было.
Витальсоныч
19 January 2020
Приветствую. Кто нибудь может пояснить для чего?
civil-zz
19 January 2020
Витальсоныч
для вариатора
positiv
19 January 2020
Адаптер, купленный в Питере в Орионе в итоге сдох. Чип там был поддельный Prolific PL2303. Тумблер я сам паял туда, работал нормально. До вчерашнего дня. Друг начал прошивать приборку, чтобы датчик температуры корректный был, и все зависло, пропала связь с адаптером. В итоге моргает аварийка, машина не заводится. Нашли у знакомого такой адаптер из китая, который уже был с тумблером, на чипе CH341 вроде, им и оживили автомобиль. Прошивку с датчиком температуры все же залили. Долго возились, так как сразу не догадались, что чип там другой и нужно было другие дрова качать. В итоге сам процесс заливки прошивки занял 15 минут. Пришли к выводу, что все эти ELM-327 шляпа полная, в любой момент могут заглючить или вообще сгореть. Надо покупать ELS27 как ни крути.
dimanoff
19 January 2020mobile
positiv
100 раз говорили. Просто каждый учится на своих ошибках, после перенесенного стресса...
positiv
22 January 2020
dimanoff
Я понимал, что с китайским чипом возможно все, но не думал, что так быстро и неожиданно. Адаптер всего два раза был использован, на одной машине, с одним и тем же ноутом. И на третий раз нате, получите и распишитесь 🙂
w89670488666
30 January 2020mobile
Заказал на АЛИ сканел ELM327 1.5 вайфай маленькую с кнопочкой. Скачал прогу FFCONFIG подключает. Но к блокам не подключается. В чем может быть причина?
Kripton198
4 February 2020mobile
Господа,недавно перепрошивал приборную панель и задался одним вопросом-чем отличаются друг от друга прошивки если не учитывать выключенные снежинки и т.д.
Romich811
4 February 2020
Kripton198
Если очень хочется точных данных, то вот держи 🙂
(ROM508)
меню EcoMod; модификация сообщений, связанных с бесключевой системой; изменение единиц измерения температуры по умолчанию; поддержка системы Старт/Стоп; изменение алгоритма расчета и отображения среднего расхода топлива и стратегии активации лампы малого остатка топлива
(ROM509)
релиз только для перепрошивки на сервисе; исправление ошибки, приводящей к разряду аккумулятора и самопроизвольному сбросу даты
(ROM511/512)
расширение списка поддерживаемых языков; исправление бага, проявляющегося в том, что индикатор уровня топлива не сразу отображал изменение уровня в случае заправки с включенным зажиганием
Kripton198
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17370123)
