Газ-Бензин
Попытался написать этот Mini-FAQ к теме, так как более 100 страниц читать сложно.
Прошу не пинать сильно, так как никогда не писал ничего подобного ранее.
Часть текста (про поколения ГБО) пришлось написать другим сообщением, так как форумный движок не захотел переварить столь громоздкое сообщение..
1 часть
2 часть
3 часть
4 часть
Все описать кратко в этом mini-FAQ не получается, поэтому остается сказать – читайте тему!
Там пользователи все описали очень подробно.
PS. Буду редактировать это сообщение постоянно, по мере нахождения ошибок и новой информации.
Добавил ссылки:
Переборка рампы форсунок, на примере рампы «Rail Apache» Газ-Бензин (сообщение #7792132)
Переборка редуктора 4 поколения на примере редуктора «Lovato RGJ» Газ-Бензин (сообщение #8058262)
Как слить конденсат на 4 поколении ГБО Газ-Бензин (сообщение #7838502)
Дешевые запчасти к ГБО в Москве Газ-Бензин (сообщение #7312569)
Архив темы - газ-бензин архив
Archive (2015)
газовое оборудование, газ, ГБО, двигатель на газу, топливная система, топливный бак
Alexey2
13 June 2010
Газ-Бензин
1,8M
3,1K
focus 76
6 January 2020mobile
yonus
На 1.8 реаль расход 10л? Это по городу или по трассе?
Maverick174
yonus
Очень полезная информация! Расскажите какое у вас оборудование, кто ставил и настраивал?
G.A.R.
8 January 2020
focus 76:
yonus
У меня 8
focus 76
9 January 2020mobile
G.A.R.
Скажите пожалуйста, это как? У меня 1.6 115л при любой настройке жрёт 12-13л по городу
G.A.R.
focus 76:
У меня средняя 40 кмчас, просто я на машине езду, а не на велосипеде в пробках стою ))
Maverick174
Добрался до клапанов, замерил зазоры
, несколько был удивлён. Примерно 75 тысяч назад, перед установкой гбо, выставлял зазоры с точностью до сотки. Ждал что выпускные сильно просевшие будут, а оно вообще хаотично получилось. Начинал замерять через 1.5 часа простоя, думал будет достаточно чтобы мотор остыл, по записи видно что в первом цилиндре на выскных я второй раз промерял и перезаписал, зазоры уменьшились на 2 сотки спустя ещё полчаса, потом прошёл по всем и вернулся к 1му цилиндру, все осталось как и было, отсюда вывод что необходимо минимум 2 часа до начала замера зазоров, в гараже было около +20. Расход газа по городу летом 11, зимой 12, вариатора нет и ставить не вижу смысла, очевидно что клапана не просели, значит можно ездить дальше. Решил оставить все как есть, почему так зазоры разгулялись мне не ясно, как вариант клапана приработались (перед регулировкой все клапана притирал).
П.С. Тысяч через 5-10 надо будет ремень ГРМ поменять, тогда и зазоры поднастрою.
yonus
9 January 2020
focus 76
80% трасса ,20 % город. кондиционер работает в 10 мес в году
yonus
9 January 2020
Maverick174
гбо 4 ,stag 300 . форсунки HANA. установкой занималась оф фирма . сертификаты ,доки ...настроили всё норм . карта была в пределах допустимых значений . но мне не нравилось что клапана садятся . изучив не сплетни ,а мат часть . понял что понижение температуры клапанов возможно обогащением топлива . сделал шнур RS 232 на алиэкспресс 60 руб . подключился к комп .скачал на оф сайте STAG ПО и поднял значительно зелёную линию .сейчас на карте зелёная линия выше где то на 1 см (монитор 19) . у меня 1.8 ,но КПП МТХ- 75 . плотность пропана около 500 , бензина 750 . удельную теплоту сгорания считают по весу . у бенза и пропана разница в удельной теплоте не значительная (у бенза даже выше) ,а вот по сравнению с бензином пропан весит на 34 % меньше . есть прошивки при которых и бензин будет жрать меньше ,но при этом будут другие проблемы (детонация...) которые снижают ресурс двигателя .вот и делайте выбор ,секс с мотором или лить больше топлива
Kit88
11 January 2020mobile
yonus
Сколько у тебя прошли уже эти форсунки и какие фильтра стоят ?
yonus
Kit88
Общий пробег форсунок 180 000км. На фильтра не обращал внимания. Какие есть в магазине такие и беру. Насколько я знаю ресур форсунок падает от повышенного давленя в рампе. Если давление ниже ,а дырка в форсунке больше - такая форсунка пройдет гораздо дольше
Kit88
yonus
Фильтр паровой фазы с отстойником или без ?
У меня через 30 000км начали на холодную залипать ис за конденсата газового. Проявляется это когда морозы есть, первый раз проявилось в -20° тогда переход на газ был тяжелый даже двигатель глох при переходе на хх. После включения предварительного прогрева форсунок стало намного лучше.
yonus
11 January 2020
Kit88
фильтр без отстойника . я живу в южном регионе ,у нас зимой днём в основном не ниже ноля . а фильтра меняю вместе с воздушным каждые 20 000 км
Замирович
6 March 2020mobile
Приветствую. Нужен совет от знающих людей. Поставил варик микоолуч 3д инд. Оба датчика дпкв и дпрв индуктивные. Привыставлении улов 1000-2000 3гр,2000-3000 5гр,3000-4000 7гр. Идет провал с пинком припереходе с одного угла на другой. При установке от 1000до4,500 7-9 град пинков и провалов нет кроме как при4500 и на 0 небольшой. Что можно сделать и как победить. Фокус1 1,6.
PredatorVII
7 March 2020mobile
Замирович
Похожая проблема у меня была на 1.6 125 ЛС. - отключил от распредвалов миколуч и оставил только ДПКВ - решение странное, но машина поехала идеально)))
Замирович
7 March 2020mobile
PredatorVII
Дпрв не подключён, только дпкв.
PredatorVII
7 March 2020mobile
PredatorVII
Тогда попробуйте другую прошивку
dens8726
11 March 2020mobile
Подскажите какой зазор ставить на свечах после установки гбо (двигатель 1.6 100л.с.)
Maverick174
11 March 2020mobile
dens8726
Оптимальным можно считать 1мм.
Kit88
12 March 2020mobile
dens8726
Я ставлю 0.9-1
kozlov13111987g
14 March 2020mobile
Всем добрый день !Подскажите пожалуйста на Ford Focus 2 плюс двигатель 1.8 поставил газовое оборудование политрон, Нужно ли регулировать клапана и через сколько? и вопрос о самом оборудование политрон?
preiser
14 March 2020
надо проверить клапанные зазоры,при необходимости отрегулировать.Проверка клапанов каждые 40000 км.В этой теме обсуждали неоднократно.
kozlov13111987g
22 March 2020mobile
Всем доброго!такая проблема, двигатель 1.8 пробег 115000,установил ГБО политрон выскакивает чек и меняется смесь, установщик говорит из-за ката, нужно удалять!
Kit88
22 March 2020mobile
kozlov13111987g
Ерунду он говорит, катализатор не может менять топливную смесь и тем более настройки газового компа !!!
kozlov13111987g
22 March 2020mobile
Спасибо!горит чек😥!что делать?
Kit88
22 March 2020mobile
kozlov13111987g
Прочитать код неисправности, проверить тоже самое при работе на бензине
Если из за смеси:
1)на газу то настроить и подобрать нужное оборудование, установить руками.
2) на бензине тоже то искать причину.
igoro4ek
22 March 2020
kozlov13111987g
А установщик потом купит вам кат, если причина окажется не в нём?
У меня тоже полетрон, пробег 120 т.к. пока проблем нет. Ищи другого настройщика
Maverick174
23 March 2020mobile
Kit88
На фокусе пластиковый впускной коллектор и многие установщики не умеют аккуратно и правильно врезать жиклеры, в результате получается не герметичное соединение и подсос воздуха и выходит ошибка по бедной смеси. У меня 2 из 4х жиклеров потели (на пластике пятна). Устранил негерметичность - пропала ошибка и пришла стабильная работа мотора.
Kit88
23 March 2020mobile
igoro4ek
Многое зависит от состояния автомобиля, бывают случаи когда у неправильной работы двигателя причина не одна или есть детали которые на это ещё не влияют но могут и износ их 99.9%.
Kit88
23 March 2020mobile
Maverick174
У меня стоит 8 жиклёов и они направленные, изначально их при установки смазали герметиком для исключения подсоса и стоят они максимально близко к заводским форсункам.
А так да при установки посторонней приблуды в виде ГБО не исключены косяки и кривые руки установщиков, в том числе и разгерметизация коллектора
kozlov13111987g
23 March 2020mobile
Maverick174
У меня тоже мокро на коллекторе !
Установка АКПП на ФФ2
