1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
BAXMAH
11 December 2019
Artem.m.g
Купить нормальные опорные подшипники, а не дешевое китайское Г...
Ну и это при условии, что остальные детали живые и оригинальные (ну или качественный дубликат).
Опорный подшипник
11 December 2019mobile
tenzor85
Что-то не припомню, чтобы на диагностику выводился сигнал или счетчик детонаций на 1.8. Но в принципе проги такие есть, которые ловят детонацию, например - Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3) (сообщение #19082508)
Правда это, к сожалению, не совсем онлайн-монитор детонации, а тест по запросу. То есть с помощью этой проги не получится отловить случайную детонацию. Чтобы она начала работать надо вжарить газу, и только тогда она включается секунд на 10 и ловит детонацию (пишет количество подозрений на детонационные события).
MR.BARMEN
11 December 2019
производитель позволяет на грм ремне 160 ездить-у меня после сотки грм пришел в такое унылое гавно. при демонтаже генератора-растягивается ремень. менял после второго демонтажа генератора-ремень был в унынии. все контитек. ставили приспособами.
chyberzet
11 December 2019
PiterFF2:
Раз в 10 лет или через 200 ккм пробега. На кондиционер ремень отдельный. В случае обрыва ремня навесных агрегатов у вас перестанет работать ЭГУР, перегреется двигатель.
а возможна какая то мгновенная поломка в случае обрыва?
СынТерминатора
11 December 2019
chyberzet
Нет, мгновенной поломки не будет.
MR.BARMEN
11 December 2019
chyberzet
если оборвет ремень на помпе,то будет греться. Если не уследите,то пи... ИМХО эти ремни стоят копейки и поменять тыщи полторы. не вижу ,где тут экономия за счет нервов.
Serg-84
chyberzet
MR.BARMEN:
chyberzet
+ Перестанет работать гур, а это может кончиться совсем плачевно.
fixxer
Serg-84
MR.BARMEN
Гур и эгур думаю не перестанет работать, т.к. гура на 2.0 нет, а эгур работает без ремня.
Да и плачевно это кончится не должно, сразу загорится несколько лампочек на приборке в первую очередь лампочка аккумулятора. Ведь так?
Serg-84
fixxer:
Блин, про 2 литра проморгал, а про лампочку да все верно.
C
chyberzet:
Ну может не поломка, но проблемы можно получить, смотря какие внешние условия будут. Когда у меня оборвало ремень гены, то я в пробке со 100 °С до 120 °С закипел меньше чем за минуту. Это было в жару, температура воздуха на впуске была +70 градусов, а за бортом около 35. Предполагаю, что на скорости, например, в 150 км/ч при тех же внешних условиях я закипел был за секунды. Ну а дальше, если не успеть заглушить двигатель, можно и задиры получить, если не клин.
Serg-84:
ЭГУР отключится, так как в бортовой сети упадет напряжение.
grek40
11 December 2019
добрый вечер.вот решил сделать отверстие в кузове автомобиля под задним сиденьем для снятия бензонасоса.подскажите какой диаметр вырезать?автомобиль фор-фокус 2 2006г.в
grek40
Полетел бензонасос (сообщение #15770302)
sunshie
12 December 2019mobile
Всем привет. Решил на зиму закрыть перед порилексом, так как часто по трассе езжу, и в последний раз столько снега накидало под капот, что всё во льду было. В итоге закрыл все три решётки (радиатора, на бампере и губе). И вот теперь думаю, а стоило ли закрывать решётку радиатора, ведь туда же воздуховод подходит от воздушного фильтра.
Стоит ли оставлять или лучше снять?
Liquid Desire
Если машина продолжает ездить как обычно после проведенных процедур, то видимо можно оставить.
archibald
12 December 2019
Всем привет. Гудел насос гур. После дтп трубку оторвало и вытекло масло, начался сильный визг, насос умер.
Подскажите пожалуйста, лучше взять насос гур с разборки или новый аналог(до 8тыс), и нужно ли к чему то еще быть готовым, при замене насоса? Ремни какие-нибудь может менять еще нужно?
Ford focus 2 1.6 100л.с
zartend
Народ помогайте в инете не нашел. Первая проблема. Вибрация,дрожь по машине в диапазоне прогревочных оборотов 900-1500, на месте или когда подкатываешься к светофору,на холостых такого нет. Вторая проблема переодически при запуске не работает половина приборного щитка (индикатор габаритов,ручник,не счелкает поворотник) лечится повторным запуском авто.
Авто фф2 2.0 ручка рест.хетч
Aleksandr69reg
1 правая опора, 2 паять приборку
archibald
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Электрогидроусилитель руля
AlexsandrSpb
12 December 2019
Друзья, дурацкий вопрос.
Есть ФФ2 рест 9-ый год, есть брелок с выкидным. И стоит нештатная сигнализация. Правильно-ли я понимаю что штатные кнопки на ключе сокрее всего отключены и работать не будут. Хотя когда ключом закрыл машину, потом открыл машину с нештатного брелка машина заорала.
Такое ощущение что штатная таки работает.Если сумбурно просьба пинать.
serg1983
12 December 2019
AlexsandrSpb
так защелкните машину со штатного если двери открывает, закрывает то все работает.
У самого стоит нештатная сигналка, работает и та и та, но только штатная на ключе это больше центральный замок чем сигналка.
sunshie
PiterFF2:
Единственное, что заметил, это то, что на панели приборов теперь температуру за бортом неточно показывает. Допустим если на улице -2, то на панели показывает 0 или даже +1.
AlexsandrSpb
12 December 2019
Хм...тогда получается, что брелок не работает. Похоже мне в эту тему "Как записать/прописать ключи?".
Батарейку поменял...
SuperSlavka
12 December 2019
а как же я доехал тогда на аккуме на другой конец Москвы в сервис для замены сдохшего генератора
sergeigerasimow
13 December 2019mobile
Здравствуйте. Подскажите ,пожалуйста, сайлентблоки какой фирмы долговечней. На фокус 1.
dimakTR
13 December 2019
Добрый вечер!
Автомобиль:
1) 1.6 TDCi 90 л.с
2) механика MTX75
3) Хетчбек
4) 2008г. декабрь
5) 183 тысячи если верить одометру, но это не точно
6) Комплектация Ghia
Переодически при переключении на 2, 4 и заднюю передачу плавают обороты. Даже просто стоя на стоянке с выжатым сцеплением и втыкая\вытыкая эти передачи, не отпуская сцепления, обороты просаживаются. Просадка возникает в тот момент когда ручка переключения передач находиться как раз между нейтралью и включеной передачей (как бы не довтыкая вторую к примеру). Был случай - после того как завел машину, выжал сцеплени и вотыкнул заднюю не отпуская при это сцепление машина просто заглохла т.к. обороты жестко просели.
Так же скорей всего относящееся к проблеме - иногда подьезжая к светофору(вторая передача обороты около 1000) нажимая тормоз и втыкая нейтраль(со воторой передачи) машина может заглохнуть или просто обороты резко проседают.
Датчик положение педали сцепления снимал(но не отключал), не помогло. Сцепление прокачивали, не помогло. Диагностика не показала никаких ошибок. Так же, во время этих тыканий передач туда сюда не на ходу видно, что показания датчика расхода вохдуха проседают(но не всегда) когда проседают обороты.
Возможно у кого-то есть идеи куда копать?
fixxer
13 December 2019
Pablo33
Всем привет! ФФ2 1.6 100 лс купэ. Пробег 168888 Сегодня с утречка вышел прогреть все как обычно, а он завелся поработал 20 секунд и заглох причём стартер крутит хорошо, Погода на улице с 0 опустилась до - 13 но думаю и уверен что не в погоде дело совсем. Вот на выходных буду заниматься кто подскажет на что обратить внимание и может у кого нибуть была похожая ситуация что нужно делать как реанимировать брата?) заранее спасибо ребят!
Mr.Kirpich
13 December 2019
Pablo33
заглох и больше не завёлся??? поработав 20 секунд - первое что приходит на ум это не работающий бензонасос (последнее топливо которое было под давлением в системе выработало) - для начала послушать при повороте ключа гудит-ли насос секундочку, всё хорошо-ли с предохранителем итд. если с насосом всё хорошо, тогда уже смотреть наличие искры. а вообще если насос, то , возможно и в погоде, если на минус ушло, а бензин сомнительного качества, где-то водичка подмёрзла в насосе- и так-то всё исправно, а то пол машины переберёте изза льдинки размером с ноготок
gnom_61
archibald
Можно попробовать перебрать. Ротор с пластинами есть в запчастях, статор шлифануть или на разборке.
tenzor85
13 December 2019
dimakTR
Вывесите оба колеса передних, и поработайте педалью сцепления. Если есть проблема со сцепой, то колеса у Вас будут крутиться и при выключенном сцеплении.
