Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,5M
7,4K
Vovan_mail
6 December 2019
А чему быть тому не миновать и мы тут безсильны и не чего не поделаем. мое мнение что все закладывается еще в режиме обкатки, как дальше двс себя поведет, я даже тут шутил над собой по воводу типа небесной механики, тела притягиваются друг к другу, видимо у меня поршень давно разволился на куски , а гравитация их держит в куче)))
это если в эске, а если в режиме д то походу она сама потом уходит в автомат
FOCUS1881
6 December 2019
tokyo2110
Ну да,я уже писал ранее,снял эту верхнию крышку двигателя на пробеге где-то 1000км.пробега,после покупки автомобиля.Уж очень жарко у нас летом в Краснодаре,без неё как-то легче" дышится"движку.Ну и летом стараюсь лить АИ-100,а так всегда АИ-95Экто от Лукойл.На Лукойле уже более 10 лет заправляюсь ,Ф.Ф-2 рейстал до этого заправлял,проблем не было.Пробег у меня не большой,пока всё радует.Удачи.
Vovan_mail
6 December 2019
tokyo2110
останавливаться не надо с S-D-S если хочешь дальше ехать в спорте но в автомате
andrei51
6 December 2019
F
fx000:
Мало конденсата, можно было не снимать, он назад испарится... Хотя и масла нет почти. Но ты и ставил в другую трубку, Joni7 резал трубку слева. Может поэтому масла нет?
Я по этому образцу делал.
http://www.2gfusions.net/showthread.php?tid=234...KiyFV0A
Vovan_mail
6 December 2019
FOCUS1881:
Удачи нам всем!!!
И как вариант добавлю Храни нас господь как говорят верующие)))
6 December 2019mobile
max_470:
Мужики, ща фотки еще раз поглядел по замене коллектора и вот чего вспомнил. Мы с ребятами в сервисе так и не поняли, зачем Форд сделал с клапанной крышки аж два вентиляционных вывода?
Почти с одного места.
Через один всасывает, через второй засасывает.
_Serega_
Всасывает и засасывает. Не одно и тоже?
_Serega_
Хотел написать высасывает, т9 мать его.
Через левый из двигателя (картера) высасывает воздух, через правый в двигатель (картер) всасывает воздух.
benzionovna
М
Мишуха:
_Serega_
Тогда маслопомойку справа надо ставить.
А все ставят слева.
DARTHVADER
М
Мишуха:
_Serega_
Это как работает не могу понять ,что за круговорот 🙂
DARTHVADER
7 December 2019mobile
Система вентиляции этого двигателя очень мудреноя ,как давления воздуха от турбины не имеет потерь ,если нет обратный клапан с коллектора.
benzionovna
Ее вообще ставят в шланг от крышки до коллектора, по нему из двигателя и поступает в коллектор все.
DARTHVADER
С впуска задувает в двигатель, а оттуда сквозь него в коллектор.
Крышка соединена ещё с маслоотделителем.
DARTHVADER
benzionovna
Почему тогда слева и справа, есть масло в масло сборнике колхозном?
DARTHVADER
М
Мишуха:
Смысл масло отделителя от крышки с другой стороны вентиляции?
DARTHVADER
Двигатель 1.5L (EcoBoost) проблема со вторым цилиндром (сообщение #19210475)
Получается что вся эта шляпа летит в коллектор через этот штуцер, в нем разветвляется на три рукава, и первым на пути стоит второй горшок.
DARTHVADER:
Так с нее все летит в коллектор. В двигатель воздух попадает из воздуховода от турбины до заслонки.
DARTHVADER
У всех двигателей которые я встречал вентиляция находится до турбины , то есть где вакуум . Но на этом двигателе их два ,на высоком давлении с правой стороны как он работает не очень понятно,как туда масло залетает если там давления , а не вакуум?
DARTHVADER
Получается трубка с коллектора 6A664B нагнетает воздух в двигатель(крышку головки) , как компенсация вакуума, чтобы не было сильного разрежения в двигателе от трубки 6A66A. Вопрос знатокам, как масло попадает в трубку 6A664B? Только, если на холостых оборотах.
DARTHVADER
Получается если заслонка закрыта, и турбина не дует, через эту трубку сосет в коллектор масло.
Если заслонка открывается, турбина начинает нагнетать, через нее дует обратно из коллектора в двигатель, оттуда на впуск.
Fodik
МишухаТам же клапан PCV должен быть,что бы этого не происходило.
Fodik
В смысле что бы обратно не дуло?
fx000
7 December 2019
А все ставят слева.
Нет, все ставят на тот порт который еще левее, слева от щупа.
vlad1966
Всем привет. Откачал вчера через дроссель масло,примерно грамм 300, может чуть больше. Дроссель открывал деревяшкой тонкой. Машине 3 года,пробег 75 500. На трассе быстро,в городе спокойно езжу.
Я так понимаю,что коллектор и является маслоотделителем,там радиатор на котором оседают пары масла и стекают на дно. Но Фордовцы только сейчас сообразили ,что масло надо оттуда сливать,и сделали дренаж. У меня масло уходит примерно грамм 400 на 10 т. пробега.
nevidimij
не только на ХХ, в любом режиме частичных нагрузок когда в коллекторе разрежение
nevidimij
неправильно понимаешь
andrei51
7 December 2019
vlad1966:
Нормально так набралось.
AnnaTormasheva
Сделайте кто нибудь подробный фото отчет, как правильно откачать масло из коллектора, думаю многим будет полезно.
DARTHVADER
В интернете про наш двигатель информации нет про вентиляцию ,но зато есть такой же двигатель TSI . Получается в коллектор подаётся газы( с маслом) с трубки 6A664B, только на холостом и когда не работает турбина. В крышке стоит обратный клапан. Короче надо ставить две маслопомойки .
DARTHVADER
Тоже думал что в крышке стоит клапан, тогда в новой версии маслоотделитель из коллектора выгоняет масло при наддуве, с каким то ограничением, либо будет всегда дуть.
