41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,4M
5,6K
АНДРЕЙ1973
20 October 2019
Подскажите, какой фирмой неоригинала заменить фордовский болт шкива коленвала. Оригинала на экзистенциализм нет пока. Отказ по позиции раз за разом
никаким. у ОД всегда в наличии есть, можно купить.
Bad_Kitty
20 October 2019mobile
У од он стоит 980. В Экзисте 460. Не хочется переплачивать. Попробую другой код
LLSS999
Bad_Kitty
Вот что автодок выдаёт
Веталь76
L
LLSS999:
Bad_Kitty
Не стоит размениваться на это. Лучше переплатить 500р и взять оригинал. Ремонт из за болта, очень дорогой
LLSS999
21 October 2019mobile
Сегодня поменял ремень грм. На старом ремне лески не было, все ремни были в отличном состоянии. P. S. Авто Ф3 декабрь 12, 125, гур,пробег 100000 эксплуатация г. Самара
Вот и я на старом ремне не нашел этого шва. И на том, что покупал на замену. Но он был еще с белыми надписями.
Веталь76
LLSS999
А если леска была черного цвета? Тогда и не увидишь. Или после эксплуатации ремня её и не увидешь. Такое же может быть, да легко.
Веталь76
Да снятый ремень далеко не черный. На нем в е хорошо видно любого цвета.
Веталь76
Vortex:
Чёрный или нет, он вообще серый. Без разницы, мы просто на это не обращаем внимание. Да и там отполировано уже все после снятия.
21 October 2019
Ну, хватит придумывать. Хочешь, приезжай, дам тебе ремень, изучай хоть под микроскопом. Найдешь шов, покажешь. Можешь даже на куски по зубчику порезать его, может внутри найдешь. Но вот только не надо других за идиотов с глазами на жопе считать... Говорю нет там лески, значит нет. Ремень в гараже валяется, приезжай сам смотри...
Веталь76
Ничего я не придумываю. У меня грм лежит от 1,4 ещё. Все там видно.
Это ты всех за идиотов считаешь. Хорош уже.
21 October 2019
Веталь76
Ну, давай фотки выкладывай, где там леску видно.
На моем ремне вот так:
Что похоже вот на это:
А не на 6 стежков прозрачной лески...
А новый был такой весь. Может там шов есть, но не леской и под покрытием, а не поверху.
Веталь76
Грм 07 года, с пробегом 35000 км
С мотора 1,4
Чёрная нить там вообще, возможно капрон, на леску не похоже. Так видимо делали раньше. Который я себе поставил Ford 1 823 388, вообще не смотрел что там.
Это вообще имеет какое то значение?
LLSS999
) да фиг с ней этой леской) главное что бы запчасти были надёжные и качественные...
Helga
Gates пишет , что это технологический шов
https://arkona36.ru/images/stories/catalog/brand...mne.pdf
Может и вправду так оно и есть
Веталь76
Так о нем и речь. Насколько качественно так сказать. Это мы в курсе.
21 October 2019
Короче, чем хуже шов, тем лучше - чтобы не повредил ремень:
Вопрос: это такая партия попалась или же в комплектах так будет всегда? Влияет ли данный шов на эксплуатационные характеристики данных ремней ГРМ?belt ремень шов официальный ответ компании Gates
Ответ: Как неоднократно повторялось на проводимых семинарах, данный шов носит исключительно технологический характер — сшивается только нейлоновая оплетка перед началом "сборки" ремня, НЕ САМ РЕМЕНЬ. Шов присутствует абсолютно на всех ремнях, просто не всегда это видно. А вот манипуляции с ремнем (его изгиб), как представлено на фотгорафиях, могут повлечь за собой перелом корда и дальнейший разрыв ремня именно в этом месте во время эксплуатации.
https://arkona36.ru/ru/stati/vse-stati/218-faq-gates-belt
buser-of
24 October 2019mobile
Один в один такой же шов на ремне Dayko
macroom
29 October 2019mobile
Ребята, извините за вопрос, я не слишком специалист. Итак две недели назад я ехал по трассе, пробег 150к (ремень грм не меняный) и тут загорается джеки чан и пропадает мощность. Завелась но работала на двух цилиндрах на 2 и 3. В общем до сервиса дошло, они поменяли катушки провода и все дела безрезультатно. В итоге нет компрессии в 1 и 4 цилиндре. Я думаю мож клапан прогорел? Но одновременно в двух? Не верится, и тут я подумал что может ремню пришел конец и он както провернулся что клапана открываются и закрываются не вовремя? Такое может быть? Так же хочу спросить может знаете толкового моториста в Киеве, чтобы могли посмотреть и сделать машину. ФФ3, 1,6, 105 лс. Спасибо!
dimanoff
macroom
Поэтому и надо все делать вовремя, чтобы потом репу не чесать.
Первым делом подключиться к машине и почитать ошибки и от этого отталкиваться куда копать.
macroom
Да по ошибкам пропуск в первом цилиндре и все, по поводу замены грм, я когда был на сто мне сказали что нужно на 150к заменить у меня сейчас 146к, я чет на уверенном думал что они знают 🤷‍♂️ В тут прочитал что на 120к нужно было, вот и начал думать что ремню жопа 👀
Веталь76
macroom
Да, 120 тык. либо 8 лет, что быстрей наступит, так сказать.
Так что чем быстрей поменяет, тем лучше.
macroom
Да это я все уже понял(( вопрос был, может ли както ремень прокрутится и сбиться по меткам что клапана сейчас не правильно работают? А еще вопрос по поводц зорошего моториста в Киеве))) спасибо за ответ!
tas70
30 October 2019
Доброе утро. Для ф.ф. 3 МКПП. ГУР. 2015. 105 л.с. этот комплект ГРМ ?
Ford 2 045 356 Комплект ГРМ (ремень,ролик,болт ролика).
Веталь76
30 October 2019mobile
T
tas70:
Да.
Ещё надо болт кв, сальник кв и два приводных ремня.
John_yk
1 November 2019
Всем привет. Подскажите пожалуйста
Фокус 1.6 125 сил 2012г пробег 46000км планирую менять ГРМ, помпу тоже менять надо?
alickaps
1 November 2019mobile
John_yk
Тебе решать, но сам подумай зачем менять то что работает.
Веталь76
J
John_yk:
Если сухо, то не надо менять помпу. Да и пробег фигня. Я бы вообще только грм и болт кв заменил. И все.
А так ещё рано что то менять, ещё год как минимум ездить.
serebrennikov
3 November 2019mobile
Ребят рассейте миф это или нет может ли перескочить ремень грм сбиться метки???1.6 125 сил!!!
serebrennikov
Могут.
4 people online
4 people online
