41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,5M
5,7K
Веталь76
11 October 2019mobile
По стоимости не так как за грм. Но вот если сальник кв не поменчть, даже сухой, то это куда круче по работе и чревато заменой грм, заново.
С помпой такого нет. Сильная течь для неё это редкость.или вообще нет такого. Это не затратная процедура.
B
becool:
да.., ремень тоже можно же так тогда поменять зачем болт коленвала крутить:)
Нельзя.
Ремень не снять без снятия шкива, и крышки под шкивом.
Внизу получается пластиковая воронка в которой шестерня с ремнём и надо умудриться позатыкать там все тряпками,чтобы антифриз не попал,а то что при замене помпы он потечет сто процентов Потом замывая ремень опять вся пыль и грязь потечет туда. По работам там остаётся только болт кв открутить и три болта пластиковой крышки и если у вас мотор с фазами то почему бы не сделать все качественно
becool
М
Мишуха:
Нельзя.
Точно, забыл про крышку.
Да вно интересно.. А зачем сальник коленвала менять всегда? На распредвалах же тоже сальники потечь могут, но их же не трогают
becool
Думаю что всегда не стоит, по пробегу смотреть, и по времени эксплуатации.
Веталь76
B
becool:
А чтоб потом вот так не было Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19008562) чтоб через 30 тык попасть на повторную замену грм.
Bad_Kitty
12 October 2019
сальники распредвалов мне сказали менять, если я буду менять с заменой кк
12 October 2019mobile
Bad_Kitty
Это полный маразм, они там не при делах вообще.
12 October 2019
Грубо говоря, сальники КВ бывает текут, как до замены ремня ГРМ, как и после, даже если были сухие. Стоит копейки, имеет смыл поменять, а сальники РВ в этом не замечены, трогать нет смысла, даже если со снятием клапанной крышки. Общепринятая практика.
Веталь76
Bad_Kitty:
Полный бред.
М
Мишуха:
Bad_Kitty
Чисто срубить бабло.
Веталь76
Bad_Kitty
Вы девушка, вот вас и разводят.
dimanoff
Bad_Kitty
Вам же рекомендовали обратиться в другой, более адекватный сервис, не?
Bad_Kitty
Это мне у дилера озвучили про сальники распредвалов. Они предлагают два варианта , один упрощённый, по которому я пойду, другой сложный, там замена такого количества всяких штук, что я устала записывать, когда они диктовали. Но сам факт в том, что да, в случае снятия кк они настоятельно рекомендуют заменить и эти сальники, а до кучи к ним ещё много чего.
dimanoff
Bad_Kitty
Интересно узнать, кто рекомендует? Девочка на ресепшн? Мастер приемщик? Или механик, который и будет проводить работу по замене?
Получается - сломанный телефон.
Неужели нет места, с грамотным(и) спецом(и)? Дилер в большинстве случаев не лучше остальных сервисов, а если сервис профильный, то дилер даже хуже...
dim-shishov
13 October 2019mobile
Подскажите. Спец. Инструмент Автодело подходит ко всем моделям двигателей. У мня 1.6 125 сил. Там нет разницы в длинне болта фиксирующего коленвал. И вообще кто нибудь им пользовался.
Веталь76
dim-shishov
Инструмент для замены ГРМ Форд.
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18932125)
Ремень ГРМ (сообщение #19174438)
dim-shishov
Я такой у нас не встречал. Нашёл автодеталь. Вроде цена приемлемая. 1800
Root2103
13 October 2019
вчера заказал комплект ременя 1672144 с проверкой по вин.с утра позвонили, говорят не тот ремень. 1.6 105 лс X9FKXXEEBKEB79867. Подскажите, я ничего не напутал? информацию по теме читал
Веталь76
dim-shishov:
Фото? Если пишут что набор для фокус 2, 3 для 1.6 то это он. Другого там нет.
Веталь76
R
Root2103:
Всё тот, просто старого образца. Его ставили на 1.6 фф2 и его можно ставить на фф3. Смотрите шпку темы, там все есть, для 1.6 мотора
dim-shishov
Веталь76
dim-shishov
Да, он.
Веталь76
Root2103
Этот Ford 2 045 356 Комплект ГРМ (ремень,ролик,болт ролика) заказываете.
OlegArh70
13 October 2019
dim-shishov
в этом комплекте нет фиксатора маховика, а он весьма желателен, момент на болту кв не маленький
dim-shishov
К.в. ведь фиксируется специальным болтом.
OlegArh70
13 October 2019
dim-shishov
болт не для фиксации, им только выставляется ВМТ 1го цилиндра, почитайте технологию замены ремня
dim-shishov
Понял. Но в принципе этот комплект подойдёт для мотора 1.6 125 л.с.
АНДРЕЙ1973
13 October 2019
dim-shishov:
выставить распредвалы и вмт -да, но нет фиксатора маховика. делают и без него, но я бы не стал так делать.
OlegArh70
13 October 2019
dim-shishov
я заказывал фиксатор, бабочку и болт(без остального можно обойтись) вот здесь;null https://car-tool.ru/catalog/ford-tools/ford-hxda/
dim-shishov
14 October 2019mobile
Посмотрел как Артём меняет ремень. Он там маховик не фиксировал.
8 people online
8 people online
