Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,5M
7,4K
-Cell-
14 August 2019
D98RUS:
-Cell-
Масла больше всего за дросселем.
Форд же сделал маслопомойку и коллектор с трубкой по которой это масло должно стекать из коллектора.
..стекать.. хорошее начинание у инженеров Форда.
Я вот думаю - если во впускном коллекторе то разрежение (на холостых), то давление (на оборотах от турбины),
как оне, эти энжэнеры, будут сливать масло в картер? Опять обратный клапан врезали?
Который на определенном пробеге неминуемо засрецца залипнет и еще и через него будет масло хлестать во впуск
Четвертый канал имени масложера экобуста
art_fil
14 August 2019mobile
А кто нибудь в живую видел эти молифицированные блок, маслоуловитель и впуск? Мне дилер ничего внятного не модет сказать, правда речь о куге 1.5 экобуст..
D98RUS
art_fil
Страницы 4 назад фотки выкладывали
benzionovna
14 August 2019
цитата (CEMEH002)
LSPI это же детонация (не горение а неконтролируемый взрыв) в простонародье я правильно понимаю? Либо стук пальцев (как принято говорить) 😊
Те люди у которых развалился поршень слышали детонацию? На Мондео экобуст перед крахом поршней все слышали детонацию...
Если ее нет и не было , то причём тут LSPI?
нет не детонация.
benzionovna
14 August 2019
-Cell-:
Который на определенном пробеге неминуемо засрецца 😄 залипнет и еще и через него будет масло хлестать во впуск
ну похоже их идея заключается в том, что во время простоя масло самотеком как-то сливается в картер.
при этом уменьшается количество взвеси маслянной во время работы, и во впуске оно не накапливается.
кароче все сложно.
Детонация, это взрыв смеси, LSPI это преждевременное зажигание, т.е. поджиг топлива не вовремя, о не взрыв.
М
Мишуха:
Преждевременное зажигание основная причина детонации.
Для чего же тогда угол зажигания меняют на опережение.
А для чего его тогда контролирует датчик детонации?
Давно, видимо, трамблер на таз-е руками не крутил?
Да но при этом как ни странно добивались детонации.
Seet
Low-speed pre-ignition
Низкоскоростное предварительное зажигание, также известное как стохастическое предварительное зажигание, представляет собой событие предварительного зажигания, которое происходит в бензиновых двигателях транспортных средств, когда происходит преждевременное зажигание основного заряда топлива.
Seet
А теперь определение детонации
benzionovna
Но и температура и время горения масла иное и отличное от масла.
Vortex:
Seet
Взрывное горение смеси во фронте распространения, со скоростью звука.
При lspi горение смеси не в том месте, не в то время.
С детонацией можно ездить, достаточно долго.
При LSPI достаточно нескольких случаев.
CEMEH
15 August 2019mobile
Но почему именно второй цилиндр этому подвержен?
И почему на 2.0 экобуст про такое даже не слышали , хотя там тоже весь впуск в масле , и большинство ездит на Кастроле 5w20. 🤷🏻‍♂️
max_470
CEMEH002
Потому что экобуст двухлитровый не опендековый. И гильзы там не деформирует.
CEMEH
max_470
Так всё таки Lspi здесь не причем?😊
max_470
CEMEH002
Конечно не при чем. Все же льют без-какого-то-там лысыпыай масла уже давно. А движки так же ломаются. Внезапно, да?))
CEMEH002
Я нигде не утверждал что это лспи эффект, по крайней мере в чистом виде.
2.0 литра сравнивать смысла нет, совсем другой. Вот 1.6 почему не страдает вопрос.
Основное отличие интеркулер.
max_470
Какое ещё должно быть масло для лспи? Меньше кальция, больше молибдена, так 948 оно и есть.
Для экобустов его и сделали, рекомендации производителя.
max_470
Lspi это сказка для взрослых. Любой турбопакет сока помрет плюс-минус так. Либо будет есть масло из-за севших колец до прогара поршня. Либо поршень осыпется. Все несогласные могут просто подождать годик-другой) хоть как-то избежать этого можно меняя масло почаще (5-7 тыщ км) и давая движку с турбиной остыть после поездки (особенно после трассы).
max_470
Это реальность, и новый введённый тест для масел.
Fodik
max_470
Но мрет пока что фордовский экобуст,а не любой.
nevidimij
max_470:
есть же такие у кого интервал замены масла 5ткм и при этом с таким же успехом рассыпался поршень
max_470
nevidimij
Значит что-то было еще, что не учтено. Я ж не мессия. Так же езжу на экобусте и наблюдаю, утирая слезы счастья одной рукой, другой держа руль))
nevidimij
я вот тоже все анализирую и реально понять нифига не могу что конкретно влияет на эту проблему
полюбому совокупность нескольких факторов враз
DARTHVADER
nevidimij
Вы уверены что им меняли масло и фильтр на 5тыс 🙂 может просто на подъёмнике провисела или не полностью слито. Сам видел как они масло сливают ,откручивают пробку сливают половину потом закручивают пока масло течет.
nevidimij
ни в чем конечно уверенности нет
но сидеть на форуме и быть таким дилетантом это тогда полный финиш,
не женщины ведь, неужели не смотрят щуп после замены,
половина слитого картера вразмес со свежим маслом никак не будет светлым при осмотре щупа
Slllam
М
Мишуха:
CEMEH002
С 1.6 тоже были такие-же случаи, прогорал поршень. Тогда и начали рассказывать всем сказки про LSPI.
Но у 1.6 хотя-бы выпускной коллектор внешний, возможно это немного снижает тепловую нагрузку на цилиндры и поршни.
П.с. Катайтесь как можно больше с включенным кондиционером и после активной езды не глушите мотор сразу. Это должно помочь поршням немного остыть перед тем, как замереть в цилиндре.
Ну и конечно на стоковом железе нужно забыть про какой-либо чип-тюнинг, особенно повышающий буст.
5 people online
5 people online
