43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
26 July 2019
max_470
И что? Если машина стоит и обдува нет, то хоть есть жалюзи, хоть нет...
NolloN:
Отъездил 4 зимы, никаких оп не заметил.
Все норм.
А у тебя тоже летом до 76 град ронялась температура?
Или он зимой выше 76 банально не прогревается на коротких и средних поездках?
YYYYY
26 July 2019mobile
На новой машине, если она стоит на месте горячая и молотит на холостых, первый раз вентиляторы включаются и сбивают ниже 100, если машина продолжает стоять, включаются второй раз и сбивают до76.
nevidimij
26 July 2019
и стрелка на приборке при этом отклоняется?
YYYYY
26 July 2019mobile
Нет
Стрелка показывает, что все ок и не нужно морочить себе голову
nevidimij
26 July 2019
у D98RUS опустилась
firesanek
26 July 2019
igor1307:
Sanek2033
benzionovna
если есть инфа про что то подробнее...цена..доставка..установка и самое главное что получается после установки...то плиз
новый блок 2380224
новая прокладка ГБЦ на новый блок (старую нельзя) 2390629 или DS7Z6051L
новый впускной коллектор 2365263
новый маслоотделитель 2266326
max_470
26 July 2019
firesanek:
2390629
чето нето
max_470
26 July 2019
firesanek
круто. Теперь все номера бъются.
Fodik
26 July 2019mobile
За свои кровные модернезированными деталями капиталочка по цене фокуса на вторичке выходит.С какого года с завода исправленные стали ставить?
Анатолий33
26 July 2019
firesanek:
новый блок 2380224
еще бы отзывную объявили... а то некрасиво ушли.
firesanek
26 July 2019mobile
Fodik
Неизвестно... в рф я думаю уже не ставили.
EN.70
26 July 2019mobile
Спасибо большое firesanek
Для тех кто ещё не попал на новый двиг можно обойтись впуском и маслоуловителем.
Маслоуловитель что-то не находит...
NolloN
26 July 2019
Vortex:
max_470
Не замерял летом. Но замечал, что летом иногда указатель температуры резко падает.
Быстро возвращается обратно.
По факту не заметил, чтоб на что-то влияло.
26 July 2019
Интересно, за счет чего он так лихо сбрасывает температуру? Там случайно нет третьего контура, из которого подмешивается ОЖ забортной температуры? ))) Или может это глюк указателя температуры?
Lixtarik
26 July 2019mobile
nevidimij
Я про двигатель, а не помойку в салоне и убитую подвеску
nevidimij
26 July 2019mobile
Lixtarik
так и я про него же)
за пару дней ушатаю мотор
даже за день постараться можно, если время будет
D98RUS
26 July 2019mobile
Нет, я сегодня специально несколько раз проверял в разных режимах.
При включённом кондее все норм, температура держится в районе 86-92
Если выключить кондеи температура поднимается до 102, и если после этого сразу поехать и включить кондеи то температура реально так падает до 80 градусов. Сегодня я 76 не увидел, но 80 - 82 было.
Видимо резко охлаждается встречным воздухом и вентилятором кондея не хило так.
Lixtarik
26 July 2019mobile
nevidimij
Кроме езды в натяг он пережил все. Даже валилово без масла. Так что врядли при обычной городской , пробочной, трассовой эксплуатации у вас что то выйдет😄 хоть каждый светофор крути его и утыкайся в пробку. Надежда только на детон в натяг и то другие так всю жизнь на ручках ездят
Задача разломать поршень, а не перегреть и тд тп
nevidimij
26 July 2019mobile
Lixtarik
нене
я не так буду
у меня есть в запасе одна хитрость
она убьет двигло за несколько вваливаний )
причем как это будет сделано дилер не узнает и придраться будет не к чему
не прошивкой
EN.70
26 July 2019mobile
nevidimij
Заинтриговал)) имитировать попадание масла куда не следуют и ждать детонации?))
nevidimij
26 July 2019mobile
E
EN.70:
зачем выжидать если можно сразу без промедления вызвать детон
max_470
26 July 2019mobile
nevidimij
А два датчика детона куда девать?
Lixtarik
26 July 2019mobile
max_470
Забыли на заводе поставить. Как мне заглушку там где должен стоять ЭПВС.
Не факт что поршень от детона разбивает.
Но чудо действенный способ в студию 😄
OmahaBeach
26 July 2019mobile
Суровые вы.
А есть тут такие, кому пофиг на маслоотделители и температуру?
nevidimij
27 July 2019mobile
max_470:
воооооот и добрались до кульминации)
чувствительность датчиков, а точнее их показания, занижаем резистором или конденсатором
и вперед, навстречу приключениям на свою опу)
если действительно мало ли кто начнет экспериментировать, помните, все что вы делаете, это на свой страх и риск, я вам ничего не говорил
nevidimij
27 July 2019mobile
Lixtarik:
max_470
тебе ведь нужно блок по гарантии поменять как я понял на модернизированный
поэтому какая разница что с ним произойдет, не обязательно ведь чтобы вылетел именно второй горшок, главное убить двиган без палева) и попасть под гарантию
хотел в личку это написать, но тут я смотрю много кому эта тема действительно интересна, поэтому на всеобщее обозрение, дерзайте господа
если это прочитают представители фмк, то поседеют наверно)
NolloN
27 July 2019mobile
O
OmahaBeach:
Суровые вы.
Мне. Езжу спокойно, 94 тыс км и никаких проблем с двс.
Поменяли помпу по гарантии. Это все неприятности за 4 года эксплуатации.
Масло меняю через 7.5 тыс.
OmahaBeach
27 July 2019mobile
NolloN
Нас уже двое.
Езжу в -40 и +40 не задумываясь о происходящем под капотом.
igor1307
27 July 2019mobile
Тогда трое... езжу круглый год.. пробег 60..по гарантии поменяли помпу и подшипник промежуточный привода.. гарантия заканчиваю.. вот пока не читал про второй цилиндр.. вопросов не было.. теперь немного в волнениях.. да... кондей работает в АВТО круглый год
S_N
27 July 2019
Я тоже пока эту тему не прочитал не парился. И даже лил 92-й бензин )))
