775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
1M
4,9K
Shady23
25 June 2019
Snilsinn:
Так я вроде про финансы и не писал. Чтобы не нарваться на подделку-поделку, ставить надо маздовский модуль. Этот вистеон лишь названием может напоминать оригинал. Например у Era/messmer гораздо больше общего с оригиналом, чем у этого вистеона. Хотя и там до конца не ясно что лежит.
я тоже думаю, что мазду меньше подделывают чем форд, поэтому склоняюсь к его покупке, и ценник дешевле
25 June 2019
Shady23
если прям загорелось оригинала, сходи к своему официалу, что ремонтом занимается и наглядно в живую увидишь, за что платишь.
yolkin
25 June 2019mobile
no520
N
no520:
Добрый день! Я правильно понимаю, что это явная подделка?
Да, это явная подделка, правильно сделали, что сдали обратно.
-Ал-
25 June 2019
yolkin:
no520
Но это не значит, что она не будет работать. Тут как повезет.
yolkin
25 June 2019
-Ал-
Были такие подделки Полетел бензонасос (сообщение #15811863) приходили по коду Era 775238.
Зачем рассчитывать на авось, если качество подделки заведомо ниже оригинального производителя.
25 June 2019
yolkin
так на семь тыщ откуда взяться оригиналу.
-Ал-
25 June 2019
yolkin:
[... качество подделки заведомо ниже оригинального производителя.
Вот не заведомо. Возможно и не хуже и даже лучше, но, конечно, это лотерея.
sser-pan
25 June 2019
Блин народ вот читаю Ваши опусы про Орегиналы и Улыбаюсь -езжу уже 50 000 на EAS Ultimate EFU201029 и радуюсь )
А кто с уверенностью 100 процентов может сказать кто ставит штамп FOMOCO
на Наши(jоригинальные) насосы?
Shady23
25 June 2019mobile
sser-pan:
Если погуглить хорошо, то можно найти на емексе абревиатуру оф.дилера мазды и заказать там и быть уверенным что тебе приедет не шляпа, или как выше писали обратится в дилерский центр по месту жительства
ramzes_g18
28 June 2019
Приветствую. Вчера заменил бензонасос в сборе с колбой. На ходу через какое-то время появляется надпись об ошибке двигателя и об ограничение скорости, сам значок (оранжевый) ошибки двигателя не загорается, хотя машина как ехал хорошо, так и едет. Понятно, что выявить причину без компьютера, как тыкать пальцем в ж... Может просто кто сталкивался с такой ситуацией
Vrace
28 June 2019mobile
ramzes_g18
проверь все соединения сняв колбу, штекер шланг и т.д
ramzes_g18
28 June 2019
Schuma
все проверено
28 June 2019
ramzes_g18
эти надписи скорее не к насосу, а без рыжего значка и компьютер не поможет.
Мол-Чун
29 June 2019
Я вчера, поприезду на дачу, включил зажигание, чтобы окна опустить (жара)... и только полдня спустя заметил этот "косяк". Выключил зажигание.
Вечером, при попытке завести движок, аккум мне сказал "привет" 🙃
Реле щёлкало, но стартер ни разу не прокрутил(ся).
Так вот: тоже выскочила надпись " неисправность двигателя".
webcountry
1 July 2019
я верно понимаю что бензонасос ZY08-13-35XG Mazda
подойдет на фф2 бензин 1.6 100 ручка?
Pierburg 7.00661.19.0 кто ставил?
или меж ними как в цене разницы нету?
1 July 2019
webcountry
мазда подойдет на фф2.
LadyCAR
4 July 2019mobile
Ребят, нужен совет, авто 2.0. Предистория: На пробеге 125 тыс на «дальнике» в жару авто резко потеряло мощность, совсем перестала набирать скорость, потом отказалась заводиться. В итоге на придорожной СТО приговорили фильтра бензонасоса, поменяли оба, тонкой очистки поставили Lynx LF-964M ( так же при разборке обратили внимание что сам мотор бензонасоса был очень горячий).
В итоге после замены: машина завелась и ездиет, но появились проблемы. 1) Заводиться только со второго раза (раньше бывало такое, но редко). 2) Заводка и работа на ХХ со специфическим шумом бензонасоса (жужжит и как будто подкачивает при ХХ). 3) Потеря мощности при езде, особенно когда надо газку поддать при разгоне или обгоне, ощущение как будто в натяг идёт ( раньше бывало, но не так сильно выражено).
Ваши варианты, есть смысл смотреть насколько правильно собрали и установили, или только менять бензонасос в сборе? ( так понимаю, что заводится плохо из-за трубки некачественно установленной ( грели горелкой) или проблем с обратным клапаном, а мощность из-за «подожженного» двигателя бензонасоса)
sser-pan
4 July 2019mobile
LadyCAR
Скорее всего гофра сифонит, (
Shady23
4 July 2019mobile
Оригинал Мазда. Сверху написано Вистеон, не фомоко, может быть такое в оригинале? Сам моторчик ещё не доставал для фото, как достану сфоткаю покажу что там внутри
4 July 2019
Shady23
где вистеон, не вижу. мотор фоткай.
Snilsinn
4 July 2019mobile
Shady23
У меня на маздовском модуле было только клеймо fomoco
Shady23
4 July 2019mobile
Не видно на фото, завтра возьму зеркалку и сфотографирую чтоб прям все видно было, и до мотора доберусь сфоткаю
Vrace
4 July 2019mobile
LadyCAR
1. Смотри гофру 2 .шумит пройдет скоро 3. Может насос не до конца воткнули 4. Может сетку не до конца воткнули 5.кольцо может не поставили на место. Вскрывать и смотретт
Разваляй
4 July 2019
Вот и пришел черед моему бензонасосу. В-принципе я это ожидал, т.к. пробег перевалил за 240 тысяч. Опишу интересный опыт оживления бензонасоса, который мне показали сегодня. Итак, заехал я по делам в гаражи, заглушил машину, а когда собрался ехать обратно, заводиться она отказалась напрочь. При включении зажигания звука бензонасоса слышно не было, стал звонить брату, чтобы приехал и на веревочке утащил меня домой. Но тут проходил один знакомый, спросил в чем дело, так же послушал, что бензонасос не гудит, поднял задние сидушки и сильно шваркнул кулаком сверху в районе установки бензонасоса. После такого обращения машина видимо обиделась и сразу завелась)). Как сказал знакомый, на ходу она не заглохнет, а если откажется заводиться вновь, то надо повторить процедуру, ну и соответственно побыстрее поменять бензонасос Думаю, что это пригодится многим, особенно тем кто уехал на дальняк и попал в такую неприятную ситуацию. Не знаю, может кто здесь уже и описывал данную процедуру, читать всю ветку нет времени, тогда пусть модеры удалят мой пост.
sprut94
4 July 2019mobile
Так же реанимируют пациента,в случае остановки сердца-"шваркнуть" ✊ по грудине...
LadyCAR
4 July 2019mobile
Vrace:
Могли подполить сам насос? Просто помимо заводки только со второго раза (скорее всего что-то с гофрой или клапаном) мощность явно меньше стала, тянет в натяг. Если что, какой достойный аналог оригиналу посоветуете, если всё-таки придётся менять в сборе? ( Airtex или что-то другое, чтобы был надежный за разумные деньги)
4 July 2019
Разваляй
Эта процедура помогает одному из ста. по сути пробовать её можно если вы заглушили и не завели двигатель. А если например как у меня он в дороге начал медленно умирать то это уже не поможет.
Vrace
4 July 2019mobile
LadyCAR
я поставил одну турбинку 1300 770158 вроде код
sprut94
5 July 2019mobile
Тут только вскрытие)
Shady23
5 July 2019mobile
Shady23:
Сверху штамп фомоко и Вистеон написано. Можно смело ставить? Единственное смущает моторчик 10го года)
4 people online
4 people online
