1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
nikolai6830
28 June 2019mobile
Не работает стеклоомыватель, не лобового не заднего стекла. Кнопку нажимаю на подрулевом переключателе ничего не происходит, снял бачок, снял моторчик и на прямую подключил к аккумулятору, моторчик рабочий. Главное в том что когда моторчик отключён при нажатии на кнопку омывателя, дворники делают 3 взмаха, только подключаю насос, ничего не происходит. В чем может быть проблема? Возможно такое из за КЗ?
MR.BARMEN
28 June 2019
Melindachelsi
дыра образовалась вследствие чего? Камня, попавшего в радиатор, или какая-то другая причина? поясните что-ль
electromexanik
28 June 2019mobile
N
nikolai6830:
Такое возможно при сгоревшей предохранителе F47.
Melindachelsi
28 June 2019
Видимо что-то влетело((
А заварить и проверить герметичность не устанавливая, возможно?! Или только после установки?
nikolai6830
28 June 2019mobile
electromexanik
Все предохранители поменял, все равно такая беда(
MR.BARMEN
28 June 2019
Melindachelsi
если причина в камне,то есть много вариантов хороших на замену-ava,nrf, можно и лузар взять
electromexanik
28 June 2019mobile
nikolai6830
А питание на насосе есть? На обоих проводах должно быть +12вольт, при включённом зажигании.
gnom_61
28 June 2019mobile
Melindachelsi
Nissens кондиционера и двигателя третий год, не текут. Лузар на ладу ставил-несколько лет без проблем.
-Ал-
28 June 2019
Melindachelsi:
... А заварить и проверить герметичность не устанавливая, возможно?! Или только после установки?
Естественно можно, с помощью компрессора и тазика с водой.
pyotr_orexov
28 June 2019mobile
Добрый вечер!
Недавно приобрёл Форд фокус 2, 2.0 л, автомат. Заметил проблему, когда стоял в пробке либо на светофоре, с включённым кондиционером в режиме драйв , прыгают обороты и дёргает машину. Подскажите, что это может быть?
BAXMAH
28 June 2019
pyotr_orexov, варианты:
1. Грязная дроссельная заслонка дает о себе знать
2. Климат-контроль (если все же климат, а не кондей) включает-выключает компрессор при достижении заданной температуры в салоне
3. Забиты грязью соты радиаторов, не охлаждается в нужной мере фреон в контуре высокого давления кондиционера, и по датчику тот выключается-включается.
4. Проблемы с компрессором кондиционера, как по механике, так и по электрике (электромагнитная муфта, датчики давления).
5. Проблемы с АКПП.
6. Неудачная прошивка блока управления двигателем
7. Проблемы с электрикой ДВС (дроссель, катушки зажигания, провода-разъемы)
Вариантов хватает, так что либо перебирать их по очереди, начав с промывки радиаторов, либо уехать на диагностику в сервис.
Jonny91
29 June 2019mobile
ФФ2, 1,8, 2007 г.
Посоветуйте, какой фирмы лучше взять наконечники рулевой тяги?
Я выбираю между тремя фирмами:
1. Febi (940 р.)
2. Swag (940 р.)
3. Lemforder (1300 р.)
Все фирмы немецкие, но если по дешевле, хорошие наконечники, то лучше бы их взял.
Еще есть японская фирма LYNXautoC4 за 440 рублей, на экзисте стоит оценка 5, но уж больно подозрительно дешево.
В общем хотелось бы услышать ваше мнение, какие наконечники лучше взять?
Explorer
29 June 2019
Lemforder
это китай, нежелательно
electromexanik
29 June 2019mobile
Jonny91
Всё перечисленное вами, давно делается в Китае. И Лемфордер и Линкс.
Я лично, взял бы Линкс.
Explorer
29 June 2019
electromexanik
не путайте Китай как территорию производства и как родину бренда. Бренд Линкс это вроде бренд росско, наши замутили. Качество нестабильное. Кому то везет, кому то нет.
electromexanik
29 June 2019mobile
E
Explorer:
В смысле?
Если у Лемфордер родина бренда Германия, то он априори качественнее Линкса, у которого родина бренда Япония? Не смотря на то, что они оба производятся в Китае.
Объяснитесь.
Alex31rus
29 June 2019mobile
Добрый день, фф2 рейстайл, потек сальник привода сальник не родной менял года 2 назад, проблема в том что ехать сегодня нужно далеко а возможности нет поменять прямо сейчас, подскажи бывали случаи что бы малсо полностью вытекало? Сквозной течи нет, единственное что я могу это подлить масло, подскажите пока доеду масло не вытечет все?
electromexanik
29 June 2019mobile
Alex31rus
Всё масло, вытечеть не может. Хотя бы потому, что кромка сальника, на пару десятков миллиметров выше поддона картера КПП.
Далеко ехать можно, неустанно контролируя уровень масла в КПП и своевременно его пополняя.
Коробка с пониженным уровнем не сдохнет. Убьёт её полное отсутствие масла.
alexford2
29 June 2019
Melindachelsi
на другой машине у меня радиатор дырявился раз в пол года, причина машина была в аварии до меня, был какой то перекос, неправильная кочка и он опять тек.
у вас машина была в аварии ?
Explorer
29 June 2019
electromexanik
Объяснитесь.
Не вижу смысла спорить об очевидных вещах.
О фирме, которая пытается дезинформировать потребителя: Linx
Там же есть ссылка на распил мф.
Выводы делаем сами.
electromexanik
29 June 2019mobile
E
Explorer:
Так я и не спорю. Какая разница - Китай японский или германский.
Ни Германия, ни Япония, не производят запчастей, для внутреннего рынка России.
А для потребителей, разница в два раза. В деньгах.
butan
29 June 2019
Господа завсегдатые, успокойте душу взволнованную! Температура двигателя на холостом ходу 100 градусов, выше не идет, но и ниже то же, пока не включишь кондей!
1.6 100лс AT
29 June 2019mobile
butan
Можете почистить радиаторы. Но это вполне рабочая температура двигателя, паниковать не стоит. У меня ещё выше, и езжу я уже так много лет.
drongo
30 June 2019
Доброго дня.
FF2 Ti-VCT 1,6/115 л.с.
Во время движения не всегда, но довольно часто, может 1 , 2 раза в день при переключении скоростей И при изменении режима движения (т.е не при переключении передач) а именно или при спокойной езде, чуть больше газу, или наоборот при сбрасывании газа раздается звук в районе двигателя снизу, как будто взрыв детонации, без металлического звона.
Подвеску проверяли, ничего не нашли.
Ошибок нет. Бензин 95
MagicBunny
1 July 2019mobile
Всем привет. Удалил катализатор, поставили пламягаситель и новую гофру. Через месяц начало подсекать где то в районе гофры, в сервисе понять откуда не смогли. Ощущается сечение, когда проезжаешь в узких дворах или вдоль стены. Хелп.
MagicBunny
1 July 2019mobile
Может ли это быть из-за установки пламягаситель меньшего диаметра?
игорь_174
1 July 2019
drongo
drongo:
Доброго дня.
Проверь крепление катализатора к блоку, крепится двумя болтами, которые сложно увидеть, у меня оба потерялись долго не мог найти причину, звон тоже был не постоянный, а при разгоне или при сбросе оборотов накатом.
serg1983
1 July 2019
MagicBunny
Если сечет, значит где то плохо проварили. Едте в сервис, пусть ищут
Pavel126
1 July 2019
Здравствуйте, подскажите пожалуйста ,где можно купить качественный комплект замены ГРМ (что входит в комплект)и поменять его на ФОРД ФОКУС 2 рестайлинг 1.6 115 л.с. ,
serg1983
1 July 2019
skkb-lawyer
Установка АКПП на ФФ2
