43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
DARTHVADER
18 June 2019mobile
Гольф 6 TSI дилеры запрещали ставить свою защиту подобна так как на некоторых защитах не было отверстий под воздух.
DARTHVADER
18 June 2019mobile
Vovan_mail
Зимой двигатель остывает быстрей когда нет крышки
18 June 2019
DARTHVADER:
Если не ошибаюсь, там обдув коробки был. На Куге2 аналогичный диффузор есть. Зимой снегом забивается )
З.Ы. Ёлы-палы, почитал я вас и совсем перегорел машину менять (
Vovan_mail
18 June 2019
Vortex:
Я например и не собираюсь, резвый маленький мустангик
18 June 2019
Vovan_mail:
Да у меня-то двушка на ручке, ещё не известно кто кого, а тут такие непонятки что с мотором, что с коробкой, что с гарантией в перспективе... А так была мысль обновиться.
Vovan_mail
18 June 2019
DARTHVADER:
Можно пошутить? Поставь чугунный радиатор😁
Vovan_mail
18 June 2019
У меня коробка разволилась на 89 тысячах, что то пошло не так
FOCUS1881
18 June 2019mobile
AnnaTormasheva
Я ранее писал уже, снял я этот кожух двигателя на лето, осенью поставлю снова, и по моим наблюдениям, стало лучше, когда за бортом +35.
orange84
18 June 2019
mr.meehel:
это было год назад, читал отзывы про БиПи в моё районе, как-то они были не радужные) Но тогда 100го там не было был 98й Вот опробую)
Не тратьте деньги на этот бензин , если не планируете заправлять весь срок владения авто . Поездил месяц , кроме того что потратил на 3к больше чем за 95 , больше ничего не почувствовал .
nevidimij
19 June 2019
В общем, порадовался, что нет масляного нагара (как на фотках разломанных поршней, которые здесь выкладывали). Поршень сухой вроде.
можно подумать перед кончиной он обязательно должен быть в нагаре и/или в масле...совсем не факт
Therm
19 June 2019mobile
Да и кстати, менять масло раз в 15 тыс на турбомоторе это что-то очень странное)
max_470
19 June 2019
-Cell-
Не совсем понял про ковку. Поршни тут не кованые же. Это же литье, плюс упрочняющие вставки из жаропрочной стали как вариант.
S_N
19 June 2019
А почему его нужно менять чаще? Нет, я понимаю что чем чаще тем лучше, но почему именно на турбомоторе надо чаще?
Почему, если это такой общеизвестный факт, производитель не рекомендует такого?
Это не подкол какой, я реально не особо разбираюсь в этом.
smis
19 June 2019mobile
S_N:
Почему, если это такой общеизвестный факт, производитель рекомендует такого?
Потому что все водители определенно умнее инженеров производителей.
И потому что производители спят и видят как ваш авто крякнет на след день после окончания гарантии.
В общем все причины в этом духе)))
Therm
19 June 2019mobile
smis
Поток сознания четкий) Все мы дураки, умный только производитель и ты)
Therm
19 June 2019mobile
S_N
Если вам реально интересно почему, и что происходит с маслом конкретно в моторе 1.5, вы и так найдете где почитать про то, что происходит с маслом при его замене раз в 15 тыс.
-Cell-
19 June 2019
T
Therm:
Где я конкретно писал, что меняю масло раз в 15 ткм? 🤨
Я писал про расход масла в период пробега 15 ткм.
7,5----замена и пол-уровня нет, 15----- уровень от макс. до мин.
max_470:
Извинити, мы - петергофские крестьяны металлообрабатываюших институтов не кончали...🙂
Литье пущай будет.👌 согласен, фигню написал.
S_N
19 June 2019
Therm
Ну у меня как бы не первый авто. Менял как положено раз в 15 тысяч. Почти 10 лет проездил, потом продал. Никаких проблем не было.
А турбо у меня в первый раз. Вся разница вроде как в том, что движок не поршнем засасывает воздух в камеру сгорания, а вот этой турбиной помогает. То есть, как бы виртуально увеличиваем объем камеры сгорания и, соответственно, рабочий объем. Ну как я понял что это вот и есть весь фокус. А вот какая связь с более частой необходимостью смены масла, не пойму. Вроде те же железки, та же температура движка.
И почему считается, что когда турбомотор масла жрет больше - это норма, не понимаю до сих пор.
В сети про какие-то турботаймеры пишут. Спрашивал у дилера - говорят, это раньше было так. На старых моторах каких-то...
Ну может и все остальное касается "гаражных переделок", когда на атмосферник лепят турбину и снимают повышенную мощность, на которую он не проектировался?
Или конструктора форда врут, что мотор изначально разработан под турбо и под такую мощность?
max_470
19 June 2019
S_N
Прикол в температурном режиме двигателя. У нас получается интегрированный выхлопной коллектор, который тепло отдает куда? В систему ОЖ двигателя. Так же турбина рядом с движком горячая, плюс турбина смазывается/охлаждается маслом. получается, что система ОЖ постоянно более нагружена. Плюс масло в поддоне горячее.
Ты же можешь визуально оценить цвет масла на турбомоторе после 2 тыщ и на атмо обычном после 2 тысяч. Сразу видно, где маслу больше достается.
Некий турботаймер тут есть. Есть датчик температуры турбины и если температура высока, то доп насос охлаждайки (стоит на поддоне) гоняет антифриз после глушения двигателя. Но после пары хороших отжигов пытаться охладить раскаленную сковородку тоненькой струйкой водички...Ну такое )
max_470
19 June 2019
smis
Проблема не в инженерах, как мне кажется. а вот, что у нас при продаже в салонах зачастую не заводят разговоры "а вы знаете сколько стоит содержать машину? вы считали расходы на бензин/масло/фильтры/резину?". Нет, у нас разговор только о цене сейчас и везде. Поэтому и про 92-ой бенз трут и прочее.
А теперь представьте. Вы приходите в салон. а вам говорят - вот турбо движ 1,5 литра. Хороший. но кушает 95-98, масло надо менять чаще. И вообще он требователен к обслуживанию. Вот рядом стоит ягуар с двигателем 5 литров, он простой кондовый, масло хоть раз в 20 тыщ. Но расход бензина 25 литров в городе. что сожрет разницу с турбой ))
Вместо этого мы слышим - 92-ой лей! масло по регламенту, в АКПП ваще все норм, не парься. И прочее )
Согласитесь, несколько иное восприятие тогда будет?
Нам же кредиты так же навяливают, мол это легко и доступно. Но это же инструмент финансовый, и он не такой простой и доступный, как многие думают.
19 June 2019
max_470:
Абсолютно не видно, а цвет не показатель - это всего лишь оптическое изменение, окраска сажей, которая образуется при сгорании ТВС, особенно богатой при холодных пусках зимой. Не отражает степень изношенности и загрязнения продуктами износа масла от слова вообще. И по фиг атмо или турбо.
-Cell-
19 June 2019
обильные рыхлые зольнистые отложения
- это имеются в виду такие белые бугорки, в виде сыпи?..
19 June 2019
-Cell-:
Да! Масло, попадая на горячую часть свечи, выгорает, а присадки в виде этих отложений остаются.
-Cell-
19 June 2019
Вот у меня как-раз такая хрень на свечах😱
..мама, Лелик, что делать... (С)
19 June 2019
-Cell-:
Если чуть-чуть, то фигня - это могут быть присадки и из топлива, но вот частенько такое можно увидеть. По заявлению автора, 40 тыс км всего:
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #18610887)
-Cell-
19 June 2019
Смотрю я на эту тему и думаю, что может быть погорячее свечи надо применять?
Вот с просторов цитата например:
Помочь разобраться в том, правильно ли вы выбрали свечу для своего двигателя, поможет цвет изолятора свечи. Наличие пепельного или бежевого оттенка на изоляторе свидетельствует о том, что все работает в пределах нормы. Слишком светлый с оттенками белого предупреждает о несоответствии свечи с типом двигателя – она слишком холодная и двигатель требует свечу «погорячей».
Но это в моем случае.
Ну а на этой картинке свечи тошнотного стиля, коротких поездок. Должно быть самоочищение - обороты, трасса - с незапамятных времен это работало и на старых давнишних моторах.
S_N
19 June 2019
У моих пробег 43к но такой рыхлой фигни намного меньше. Почти нет в сравнении. В основном копоть черная снаружи. Внутри - серая.
19 June 2019
-Cell-
От тошнотного стиля свечи обрастают черным нагаром, а тут не выгоревшие фракции. Все, что могло выгореть, выгорело. Вопрос в другом - откуда столько? Обычно из масла. Когда есть ощутимый угар - это одно, а когда его нет, то значит масло где-то накапливается и оттуда уже начинает забрасывать в цилиндры. Такое место есть - впускной коллектор.
S_N
19 June 2019
Во-во. Как раз жена каталась месяц, да по межгороду пару раз метнулись неспешно тысячи 4 в сумме перед ТО.
Вот наверное и нагар почернел ))
19 June 2019
S_N:
Потому что вентиляция картера идет тоже через турбину.
