12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1M
6,6K
revard
13 May 2019
Всем привет! Прошу подсказать знающих людей, на сколько все плохо. Полез проверять свечи (менял где-то год назад) и увидел такую печальную картину, что в 3-м и 4-м цилиндре свечи черные, в 3-м даже как бы резьба в масле. В первых двух свечи вроде норм. Раньше они все были практически одинаковые при замене. По доливу масла, могу сказать, что раньше от замены до замены хватало того что оставалось в канистре, сейчас вроде бы больше стал кушать, но не сильно понятно, так я ездить стал меньше и специально не засекал. Пробег движка 194 тысячи, наверное это еще и не плохой результат. Кстати, еще заглянул в цилиндры, так нагара на двух последних поршнях явно побольше 😞
В общем, грустно смотря на свечи, возникли вопросы:
Я так понимаю начал жрать масло в этих цилиндрах?
Ехать к мотористам сейчас, или ждать когда все 4 станут такие?
Или забить и катать пока не станет жрать ведрами и скидывать тачку? 🙂
electromexanik
13 May 2019mobile
revard
В первом и втором цилиндре свечи идеальные, а в третьем и четвертом норм.
Ну подьедает движок масло чутка, (остатки в канистре, это ниочём) что с того.
Вот когда на доливку ещё канистру нужно будет покупать, тогда только стоит задумываться о капиталке.
belbucha
13 May 2019
Менял прокладку клапанной крышки. Двигатель как-то странно выглядит. Со стороны выпуска он чистенький, а вот со стороны впуска и цепи есть лак(( Даже на самой клапанной крышке это видно.
Но если по основному объему более-менее понятно почему так происходит (со стороны впуска масло не стекает до конца), то вот по цепи непонятно, там все стекает полностью, однако лак есть, причем довольно сильный:
Масла были разные. Последние два раза Лукойл Люкс 5W30. Интервал замены 7-10 т.км. Первые 95 т.км. в моторе меняли масло по регламенту, т.е. 15 т.км. На данный момент пробег 215 т.км. В этот раз так же залил Лукойл Люкс 5W30.
Так же снял видео по натяжке цепи, что скажете?
13 May 2019mobile
electromexanik:
+100500. Показать свечи с 1,5Т, там на первой замене по внешнему виду мотор в капиталку отаравлять можно )))
AL-DL
13 May 2019
belbucha
Цепь не должна так болтаться. Проблема скорее в натяжителе, может он полностью вышел. (Помимо того, что растянута цепь).
igor1974
14 May 2019
belbucha:
Для 215 тык нормальный чистенький ГРМ считаю, чудес не бывает, тем более с регламентными интервалами. Цепь сильно болтается, не должна так.
igor1974
14 May 2019
R
revard:
От замены до замены это сколько?
И сделай раскоксовочку...
revard
14 May 2019
Раньше я тыщ 20-25 в год накатывал, и менял масло каждые полгода где-то. А вот сейчас езжу меньше, а доливаю столько же, значит видимо кушает таки. Вообщем я так понимаю желательно раскоксовку сначала, а там смотреть по ходу. Всем спасибо за ответы!
belbucha
14 May 2019
AL-DL
igor1974
Насколько критично ослабление? Тыщ 30-40 еще проедет? Или срочно менять?
ЗЫ. По своей глупости пришлось второй раз вскрывать крышку, опять попробовал натяжку, было получше, почти не тянулась, как так-то? (видео не додумался снять).
igor1974
14 May 2019
belbucha:
AL-DL
igor1974
На нашем моторе натяжитель цепи идёт с фиксатором, когда двигатель заглушен и давления масла нет фиксатор держит цепь натянутой. Может с фиксатором что-то, если конечно цепь не растянута (хотя сли она второй раз не тянулась, то врядли, наверное). Если неисправен фиксатор, то при пуске будет первоначально рывок цепи. В процессе работы цепь уже будет держать натяжитель. Если фиксатор неисправен, то цепь, конечно будет более усиленно изнашиваться.
igor1974
14 May 2019
Если при работе посторонних звуков нет, то думаю, что проедет. Но, опять таки, моё мнение.
black_mesa-69
14 May 2019mobile
igor1974
катушки все 4 с трещинами. где то по больше, где то по меньше. сопротивление померил у них, только у одной из четырех сопротивление чуть ниже. наверное пора их выкидывать
igor1974
14 May 2019
B
black_mesa-69:
Видимо да, пора менять
Skifchik
14 May 2019
трещины промыл калошей, просушил и прокапал суперклеем. уже 3 года прошло, работают
Кочевник78
15 May 2019
Skifchik:
А до описанной процедуры были ли какие симптомы, указывающие на проблемы с катушками зажигания?
Какой пробег у авто?
Skifchik
15 May 2019mobile
Были пропуски, но по причине старых свечей.
Пробег 140т.км.
После заделки трещин специально смачивал катушки водой чтоб проявить пробой если он есть. Оказалось что все в норме.
Кочевник78
15 May 2019
Skifchik:
Пробег 140т.км.
А с новыми свечами и катушками зажигания до ремонта пропуски зажигания были?
Skifchik
15 May 2019
всё делалось за один раз. Просто во время замены свечей обслужил и катушки.
Не следует это воспринимать как ремонт катушек. Если катушка пробита, в обрыве или с межвитковым замыканием и дает пропуски то ей уже только мусорка поможет.
если на катушке трещины и при этом работа отличная то можно сделать такую профилактику чтоб продлить ей жизнь или не затроить когда машина постоит недельку под дождями ли туманами.
Alexsss1992
17 May 2019
Народ, вчера была ситуация, заглох на ходу на 2 передача ( резко оттормозился ). После этого машина не заводилась. скатился на стоянку. попробовал еще 2 раза - глохнет. Решил немного нажать газу - завелась, но сильно затроила и услышал сильный треск ( как будто детонация или стук поршней об клапана ), пошел белый дым из под капота, прям прилично так аж соседние машины остановились. Побежал к капоту, перекрестился, открыл - с виду абсолютно ничего, ни следов антифриза ни масла и даже запаха никакого. Перекрестившись еще более уверенно завел - все в порядке. Сегодня ездит без проблем. уровень антифриза\масла на месте, подтеков нигде не наблюдается.
Вопрос - что за дым это мог быть и откуда?
17 May 2019mobile
Alexsss1992
Если шел дождь, то может вода откуда-то на горячие поверхности попала и испарилась. Но это так, один из вариантов, если реально нет никаких следов рабочих жидкостей.
Кочевник78
17 May 2019
Alexsss1992:
Дым без запаха? Очень интересно... Какой двигатель?
Alexsss1992
17 May 2019
Кочевник78:
ну просто я думаю антифриз я бы учуял. особенно горячий. движка 2.0.
17 May 2019mobile
Кочевник78
Скорее всего 2-литровый, так как тема обязывает)
Alexsss1992
17 May 2019
PiterFF2:
ну вообще дождя не было пару дней уже. может где и залежалась, а когда тряхнуло - полилось. сегодня после работы хорошо еще посмотрю подкапотку
17 May 2019
Alexsss1992:
А кондиционер жив? Может выброс хладагента был?
dmax74
17 May 2019
у него есть запах, мало уловимый, но есть. тем более если в большом количестве был выброс.
Alexsss1992
17 May 2019
Vortex:
вроде жив, был до этого всего. Пока не так жарко без него езжу, надо проверить.
17 May 2019
dmax74:
Да он испарился нафиг.
18 May 2019mobile
Alexsss1992:
Насколько я помню она не должна так разделяться и вообще крутиться на горячую
Разделяться точно не должна) А вот на горячую крышка крутится без проблем, естественно целиком) Если память не изменяет, у меня она крутится на горячую даже легче, чем на холодную. Только без нужды лучше так не делать.
11 people online
11 people online
