Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,9M
10,2K
weird_guy
8 April 2019mobile
Ребята, спасибо
Но вот не понимаю, смотрел устройство помпы. Там вроде спокойно снимается (скручивается) эта лопасть. Главное же не лопасть, а сам моторчик и прокладка . Или нет?
Maxitola
8 April 2019mobile
Никто не обратил внимание на то, что на моём фото https://media.ffclub.ru/up287452-IMG_20190213_163949.jpg 7 болтов крепления помпы? Чуть назад всё не разобрал))
8 April 2019
Maxitola:
Я и не помню сколько их было, пришлось рыть архивные фотки - шесть:
З.Ы. У кого-то, наверное, пять )))
9 April 2019mobile
weird_guy
О каком моторчике речь? Крыльчатка напресована, просто так не снять.
Веталь76
9 April 2019
Rics:
weird_guy
Да. поэтому я написал.
Конечно, поменять крылчатку можно, сняв со старой и поставить вместо поломанной, но насколько это будет удачно, это уже второй вопрос.
Мне кажется ее фиг поменяешь...иначе это было бы слишком просто.
murik26
9 April 2019
Добрый день. Пришел перезаказанный ролик скф. Ну этот более похож на оригинал.
Так же пришел ремень грм, производство румыния, но насайте видел вроде ставят и все нормально
Теперь жду ответ от токаря по поводу фиксатора КВ. Также заехал в магазин инструмента отдал динамо ключ на проверку (оказалось приобрел редкое г..., не берите динамо ключи "Авто Дело" - не поддаются настройке.) Мастер напишет какой момент чему соответствует.
Веталь76
9 April 2019mobile
murik26
Теперь все ок! Можно ставить!
Веталь76
13 April 2019
немного прояснилось,что комплекты Дайсо разные по производству ремня грм.
Dayco KTB461 Комплект ГРМ (грм,ролик,болт ролика) в оригинале 1672144,грм Китай
Dayco KTB764 Комплект ГРМ (грм,ролик,болт ролика) в оригинале 2045356,грм Италия
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #19072148)
я думаю что с грм из италии будет все хорошо,нежели из китая. это мое ИМХО.
vantestt
14 April 2019mobile
Добрый день всем , господа подскажите уже мозг сломал читая страницы! Фф2 ,1.6 ,115 л.с.2006г.в замена ГРМ подтек сальник кв, ремешок пробежал 85000км , состояние хорошее без трещин ,но, в масле(
Все разобрал все поменял завтра предстоит сборка и такой вопрос :
1) выдержит ли пин + фиксация шкива нагрузку при закручивание болта км? ( 45Нм+доворот)
2) закинуть болт на при установленной бабочки или ее лучще снять?
Подскажите пож.а !!!
JohnnyK
16 April 2019mobile
vantestt
Мне в клубном сервисе меняли ГРМ только с закрученным пином. Т.е. 100 Н., потом доворот на 90, потом доворот на 15, но механик его довернул градусов на 60. Проехал я уже 5 тыс. Про бабочку не вспомню стояла в этот момент или нет. Если будете фиксировать шкив коленвала, то я бы бабочку не снимал, нагрузки на ремень не будет.
serg1983
16 April 2019
J
JohnnyK:
Это главная процедура при затяжке болта колена
JohnnyK
16 April 2019
serg1983:
Спорить не буду, но аргумент "я сто раз так делал" и 15 лет в дилерском тех. центре сталкивает с суровой действительностью, когда ГРМ разобрали и в другое место не уехать.
Alexey250780
16 April 2019
murik26:
Абсолютно верно. Один такой уже искатал до 120К, сейчас поставил аналогичный. Кстати, с роликом Litens.
vantestt
17 April 2019mobile
JohnnyK
Понял спасибо! Собрал )) но придется перекрутить ((( не пойму где моя ошибка(((
Пин закручен, бабочка(JTC) установлена , шкив фиксирую, заканчивай болт , все снимаю прокручиваю пару раз коленвал, упираю его в пин а бабочка не устанавливается на пол зуба((( надо обратно коленвал прокрутить на пол зуба и бабочка встает (((😓😓😢
Вот сижу гадаю где я ошибаюсь (((
serg1983
17 April 2019
vantestt
Может бабочка не точная, тут уже ребята отписывались об этом.
Самый верный способ это снять клапанную крышку и посмотреть по хвостовикам Р.В., но придется как минимум разоряться на прокладку
vantestt
17 April 2019mobile
serg1983
Да, я тоже об этом читал ,
До Бог с ней с прокладкой , поменяю! После обеда выложу фоток как р/В встают ..
Планку лучше снять при закручивание болта кв?
murik26
17 April 2019mobile
Alexey250780
Спасибо за информацию
serg1983
17 April 2019
vantestt:
я кода затягивал болт колена, то у меня только стоял стопор колена вместо стартера. Все планки и болты я убирал.
Движок правда 1,6 100л.с. Но там не сильные различия по замене ГРМ
Maxitola
17 April 2019mobile
Так ли критичны эти пол зуба на маховике?
serg1983
17 April 2019
vantestt:
Планку снять обязательно, можете поломать хвостовики Р.В
Ice Storm
17 April 2019
vantestt
Ремень ГРМ (сообщение #18969343)
vantestt
17 April 2019mobile
Ice Storm
Вот такая же проблема как сообщении сказано, на выпускную садиться а на впускную не хочет ( надо обратно на прокрутить на почти зуб и бабочка вставляется 🤔
Вскрою крышку и посмотрю по хвостам р/В, если встают норм то так и соберу...
JohnnyK
17 April 2019mobile
serg1983:
У него бабочка.
serg1983
17 April 2019
JohnnyK
Читайте внимательнее, человек хочет снять крышку Р.В. и проверить по хвостовикам Р.В. правильно ли выставлено все
JohnnyK
17 April 2019
serg1983
да, пропустил.
murik26
17 April 2019mobile
Уважаемые форучане, подскажите пожалуйста кто нибудь точил стопор кв по чертежу в шапке?
serg1983
17 April 2019mobile
murik26
вы имеете ввиду на маховик стопор или про что вы?
murik26
17 April 2019mobile
P
pasha88:
Вот это
murik26
17 April 2019mobile
И ещё прошу подсказать, антифриз как слить с наименьшими потерями
17 April 2019mobile
murik26
Отвинчиваете пробку радиатора и сливаете антифриз, она там для того и установлена... Можете ещё предварительно открутить крышку расширительного бачка.
