Проблемы с рулевой рейкой
Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2
Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотов
Снимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.
Фото в помощь
___
Полезные посты данной темы
Совет от ff222
Аналогичный совет от syhin
рулевая рейка, стуки в подвеске, ГУР, ЭГУР, люфт рейки, стуки в рейке, рулевое управление
andrew1991
7 November 2010
2,5M
1,5K
9,8K
DimFF2
26 February 2019
zx2909
если речь о двух видах идет, то рейки бывают под ЭГУР и под простой ГУР.
ЭГУР стоит на 1.8 и 2.0, в таком случае на рейке есть дополнительный как бы датчик угла поворота, для мозгов эгура. В этом и есть основное различие
zx2909
26 February 2019
DimanaG34
эгур у меня, 1.8 мотор. проблема то в том, что ремкомплекты сальников разные
DimFF2
26 February 2019mobile
zx2909
Под рейку от ЭГУР именно два комплекта или всего два разных комплекта?
zx2909
27 February 2019mobile
DimanaG34
Visteon и trw про датчик не сказано ни чего, но походу у меня 1ый вариант, на trw надпись должна быть
DimFF2
27 February 2019
zx2909
https://www.youtube.com/watch?v=ls1jPYrFl6Y
возможно пригодится.
по производителям они отличаются, как ты сам уже и написал, но кому какой ремкомплект надо смотреть по факту видимо. Или искать дальше инфо!
Rome163
22 March 2019mobile
Ребят помогите с вопросом на счёт фишек эгура. Скоро буду менять моторную проводку целиком. Авто ноябрь 2008 1.8 фф2. Эгур я так понимаю 3 фишечный. На авто не было esp, сейчас уже установлено ( путем врезки (пайки ) в подкапотную проводку. Буду брать проводку с разбора и боюсь там будет только 2 фишки на эгур. Что мне в этом случае предстоит? Выплетать свою или можно прописать pcm наличие датчика угла в часовой пружине?
DronSil
26 March 2019mobile
Мужики привет. Подскажите кто знает, как решается такая проблема? Менял рейку, купил новую оригинал. Ставил у официального дилера. Сейчас обратил внимание, что руль крутиться от упора до упора на разный угол руля.
Руль до упора на право
Руль до упора на лево
Rome163
26 March 2019mobile
DronSil
Переставить вал рулевой, на зубец или на два. Оф.дилер пусть и исправляет
DronSil
26 March 2019mobile
Rome163
Спасибо
Да там такой официальный дилер, масло перелили, подрамник криво поставили, 3 опору ограничитель крутящего момента не закрутил. Я уже боюсь к ним возвращаться. Если это не проблема и легко решается, то я спокоен
Rome163
26 March 2019mobile
DronSil
Проблема в общем не проблема, просто будет надоедать Вам такой не доповорот руля)) решается не легко, требуется снятие рейки))
Rome163
26 March 2019mobile
DronSil
Центральное положение руля какое?
Андрей71
26 March 2019
R
Rome163:
DronSil
Точно-это важнее,чем крайние положения.
DronSil
26 March 2019mobile
Rome163
Андрей71
Раньше в один прием парковался, теперь в три приема и понять не мог.
Не совсем понял вопрос по центральному положения руля. Авто едет ровно, руль стоит ровно, только поворот руля разный угол.
Позвонил к официалам кто устанавливал, сказали что виноваты развальщики
Rome163
26 March 2019mobile
DronSil
Сколько оборотов до крайних положений? На стоке вроде 2,5 должно быть
DronSil
26 March 2019mobile
Rome163
Не обратил внимание, попозже посмотрю
Rome163
26 March 2019mobile
Пусть не чешут что развальщики. Руль кончается из за того что рулевые тяги не позволяют зайти в корпус. А у Вас похоже что кончаются зубцы на рейке
Ограничитель рулевой рейки на фото стоковое положение руля
DronSil
26 March 2019mobile
От края до края больше 2,5 оборотов, но чуть меньше трех. Где то 2.7-2.8 оборота
ejik78
27 March 2019
DronSil:
Это проблема в самой рейке , неправильно собрали на заводе , скорее всего вам поставили оригинальную восстановленную.
Переставить по шлицам не получится , рулевой вал ставится в одном положении , на руле шлицы то же крупные .
DronSil
27 March 2019mobile
ejik78
А как тогда быть?
Rome163
27 March 2019mobile
ejik78
Да с чего это не получится. Можно переставить сам карданчик по шлицам,только руль уйдет с центрального положения. Руль можно будет выставить путем его перестановки на одну грань шестигранника. Либо половинить карданчик для идеального центрального положения. Схождением также можно будет подогнать если смещение после перестановки руля будет незначительным
Rome163
27 March 2019mobile
Хотя я уже сам запутался))) у Вас сейчас получается что сам вал в рейке сдвинут в одну сторону от стокого центрального положения. Если его установить в центр тогда получится что колёса смотрят в сторону. Видать и правда должно убраться регулировкой рулевых наконечников
Rome163
27 March 2019mobile
ejik78
Поддержу что неправильно совместили карданчик с валом на заводе. А кто устанавливал схождение выставил под эту рейку
ejik78
27 March 2019
R
Rome163:
Ни чего хорошего не получится .
Рейка изначально не правильно собрана на заводе , не отцентрировано положение .
у руля шестигранник крупный posted image
вал от руля , тоже ставится только в одном положении
ejik78
27 March 2019
DronSil:
А как тогда быть?
Менять рейку на нормальную .
Rome163
27 March 2019mobile
ejik78
Я бы сделал так. Визуально найти золотую середину, запомнить положение колес и руля в этой середины. Ехать на схождение, и выставить в этом положении руля центральное положение колес. Потом уже переставить руль и смотреть сколько не хватает до центра, но можно и угадать)
Карданчик можно располовинить, там шлицы как на шрусах и подогнать центральное положение очень легко в 360 градусов
serg1983
27 March 2019
Rome163
С рулем Вы не поиграитесь, вышеejik78 дал фото руля, еслиб руль был например как на ваз 2110, то там легко было переставлять на минимальное расстояния по шлицам.
Rome163
27 March 2019mobile
ejik78
Вот про этот карданчик идёт речь. Его располовинить и подогнать
Rome163
27 March 2019mobile
serg1983
Я знаю что говорю, я рейку перебирал уже не раз
И знаю как руль устанавливается
Rome163
27 March 2019mobile
Переставив сам руль подгонка будет грубая, но может и повезет. Если не повезет то легко подогнать разборкой карданчика. А лучше сделать как описал выше чтоб рейку не снимать
serg1983
27 March 2019
R
Rome163:
serg1983
Не хотел ничем обидеть если что .
Я бы на месте автора поехал к этому О.Д. и отдал бы исправлять все косяки. Т.К. устанавливали рейку они и как я понял запчасть тоже их.
