Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
Панкрушов
23 March 2019
coolx8
Однозначно на диагностику. Но очень похоже на ТСМ
coolx8
23 March 2019
Панкрушов
Спасибо,жду друга даст elm 327,я так понял надо через forscan ошибки смотреть?на приборке у меня ошибок не было, только положение селектора не закрашивалось и при нажатие на рычаге селектора переключения,кнопки,писало что селектор не в паркинге(хотя он был в паркинге)сейчас коробка идеально работает...
Кстати года три назад у меня уже так было при обгоне пропали все передачи,я остановился выкл зажигание и вкл и вот с того момента все норм было.
CkoBopogka
23 March 2019
mixir
вот я и спрашиваю какие параметры глянуть?
mixir
23 March 2019
CkoBopogka
никакие, степень износа определить можно только визуально осмотрев корзину
coolx8
23 March 2019
Подскажите если скидывал клемму, ошибки удаляются тсм?у меня ошибки только по абс,может из-за этого коробка откл?
АНДРЕЙ1973
23 March 2019
не удаляются.
Starper
24 March 2019mobile
coolx8
Если по абс то это тсм начинает чудить
coolx8
24 March 2019mobile
Starper
Это фигово,и даже если при этом нет ошибок по тсм?то это он чудит?
coolx8
24 March 2019
Вот все что у меня пишет.
Да и кстати забыл рассказать,когда вчера поехал к знакомому за elm 327,я раза четыре оставался без передач и скидывал клему,НО в положение селектора S,если я ехал и на панели приборов пропадал квадратик положения селектора,то машина ехала и переключала скорости до момента пока скорость не доходила 30км/ч потом передачи пропадали,а если ехал и скорость была выше то машина нормально ехала.
АНДРЕЙ1973
24 March 2019
C
coolx8:
Starper
зачем гадать. проверяется подменой. если вы в Москве, это не проблема, только деньги платите...
coolx8
24 March 2019
АНДРЕЙ1973
Если бы я хотел платить,я бы ту не писал ничего.
АНДРЕЙ1973
24 March 2019
C
coolx8:
в вашем варианте кроилово может привезти к попадалову.
coolx8
24 March 2019
АНДРЕЙ1973
Ну как вариант,у меня может датчик АБС навернулся на правом колесе,а я пойду подменный блок ставить, уже в копейку выйдет,а если датчик даже поменять он стоит 1500р.тут палка о двух концах,но я попробую сегодня колесо разобрать и посмотреть что там,поеду и буду через форскан отслеживать абс,посмотрим что из этого выйдет.
АНДРЕЙ1973
24 March 2019
если тсм неисправен, машину лучше вообще не трогать. датчик думаю здесь не при чем.
coolx8
24 March 2019
АНДРЕЙ1973
Ну,а какие последствия могут быть?
АНДРЕЙ1973
24 March 2019
C
coolx8:
вплоть до обломанных зубьев на шестернях и дорогостоящем ремонте. по интернетам не ставят диагнозы, но лучше перестраховаться.
coolx8
24 March 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Вообщем ковырялся сегодня так не к чему и не пришёл,просто тупо на панели приборов пропадает квадратик положения передач и не даёт селектор переключить при скидывании клемы хватает минуты на 2,даже если не трогать селектор и ни одной ошибки в форскане...
АНДРЕЙ1973
24 March 2019
В IDS есть проверка и обучение датчика TR , можно попробовать, так же подкинуть заведомо исправный ТСМ,
от чего-то надо отталкиваться, только смысл, если нет ни оборудования, не запчастей...
PS что может форскан, в работе с этой коробкой, я не знаю, у меня его нет.
Vitek_mos
24 March 2019
coolx8
Если ids нет, то лучше все же к специалистам обратиться...
форскан я думаю не все ошибки может видеть...
Территориально Вы где находитесь?
arkan2403
25 March 2019
coolx8
не занимайся самодеятельностью. поезжай к дилеру. в идеале на эвакуаторе. замена вилок и подшипника, не говоря уж о коробке стоит на порядок дороже диагностики.
у ПШ все взаимосвязано. Подклинивающая вилка может спалить ТСМ, и наоборот.
arkan2403
25 March 2019
для коробки свой сканер нужен. elm327 не прокатит.
потому к официалам и отправлял. они мало у кого есть. в Новосибирске например только у официалов.
кстати, coolx8 - аккумулятор/генератор напряжение в сети смотрел? у тебя куча ошибок по питанию высветилась.
Vitek_mos
25 March 2019
arkan2403
В Москве на каждом углу есть VCM2 и IDS. Правда в основном китайские и ломаные...
evgkolesniko
25 March 2019
arkan2403
Сканер и ELM327 прокатит. Нужна программа нормальная (Форскан вполне подходит если знать что смотреть).
Vitek_mos
25 March 2019
evgkolesniko
Да вроде и фокккус может заливать прошивку TCM
evgkolesniko
25 March 2019
Vitek_mos:
Форскан многие параметры может считывать.
coolx8
25 March 2019mobile
evgkolesniko
Может подскажете что посмотреть,а то ошибок нет...
Vitek_mos
25 March 2019mobile
coolx8
Машина не на ходу?
Я бы все же рекомендовал ids посмотреть и протестировать...
coolx8
25 March 2019mobile
Ещё во вкладке tcm в forskanе есть пункт reset ecu(прочитал на форуме,что этот пункт равносилен сбрасыванию клемы)вот сегодня ещё туда тыкнуть попробую,посмотрю что будет.
evgkolesniko
25 March 2019
C
coolx8:
Какая прошивка стоит в ТСМ?
coolx8
25 March 2019
evgkolesniko
Точно не последняя прошивка,работала нормально я и не стал ехать прошивать по отзывной.
Посмотрю вечером.
4 people online
4 people online
