Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
nik1002007
20 March 2019mobile
Проверяли,и поменял гидравлику в коробке 2тыс.назад,подтеков никаких не было
molmixa
20 March 2019mobile
nik1002007
Дак у вас мокрый пш 6dct450?
nik1002007
20 March 2019mobile
Нет,6DTC250
Кира
20 March 2019mobile
nik1002007
Ну, если гидравлику в 6dtc250 проверяли, тогда однозначно менять... сервис😂
nik1002007
20 March 2019mobile
Просто правда странное поведение,езжу уже так долго,проверял в сервисе ее,когда только начиналась эта проблема,ее проверили,и сцепление яко бы замерили диагностикой,только не понял как,ну и сказали что все норм,это типа ее работа,ну блин дураку же понятно,что не может быть такого,пусть там треск мелкий-это возможно,но когда в горку бывает так трясти начинает,что аж страшно,но как газ скину и опять нажму,все проходит...
Vitek_mos
20 March 2019mobile
nik1002007
Меняй сервис... Я ставлю на подушку двигателя)
maguta
21 March 2019mobile
nik1002007
У меня тоже трясло оч сильно газ бросал и по новой но уже плавнее ... вскрыли ( 50т ) все сухо вилки норм помыли закрыли ... проблема не ушла, через 70т ( ездила особых проблем не доставляла дергалась редко ), поменял корзину ... и все проблемы ушли...
maguta
21 March 2019mobile
Vitek_mos
Подушка двигателя убитая вехняя даст вибрацию постоянную , нижняя возможно шум при трогании и торможении...
Vitek_mos
21 March 2019mobile
maguta
Ну а что ещё может давать вибрации при наклоне кузова? Что-то смещается...
Kostya2013
21 March 2019mobile
Vitek_mos
Нагрузка
Vitek_mos
21 March 2019
Kostya2013
Я просто предположил...
nik1002007
21 March 2019mobile
Гидравлическую подушку поменял тоже-боковую,менял вместе с маслом в коробке,она была убитая,до этого вибрация была постоянно,особенно на прогреве машины,сейчас все нормально.
Kostya2013
21 March 2019mobile
Vitek_mos
Это не просто вибрация, это работа сцепления при увеличении нагрузки.
Vitek_mos
21 March 2019
Kostya2013
Внимательно прочитал симптомы, да теперь больше к кривой корзине склоняюсь...
nik1002007
21 March 2019mobile
Vitek_mos
Если она,то что делать,снимать коробас?
Kostya2013
21 March 2019mobile
Vitek_mos
))) Т.е. по ровной дороге корзина ровная, как в горочку, то начинает изкривляться?
Vitek_mos
21 March 2019
Kostya2013
в кавычках. "кривая"
Kostya2013
21 March 2019mobile
nik1002007
Даже не думайте коробку снимать, если беспокоит только дерготня и ошибок нет.!
nik1002007
21 March 2019mobile
Kostya2013 Ну снимать конечно не буду,продам его нафиг если что,просто интересно что это,так как не первый год уже борюсь с этой ерундой,и толком никто не зкажет что это)сейчас буду искать спеца,по той теме,что ты говорил,посмотрю еще это,может поможет
Vitek_mos
21 March 2019
А это, "отжечь" не поможет? Я просто не знаю, но вроде помогало.
Обновление и адаптация не?
nik1002007
21 March 2019mobile
Адаптацию тоже делал,ничего не изменилось,причем ездил с мастером после адаптации и показывал эту вибрацию,он ответил что это работа коробки...бред короче)
Starper
21 March 2019mobile
А немного корзину повернуть на шпильках крепления не пробовали?
Стартер снять и там по одной гайке откручивать и потом немного корзину повернуть
nik1002007
21 March 2019mobile
Нет,не пробовал,быть может скоро и до этого руки дойдут)
WatashiWa
21 March 2019mobile
Форд фокус 3, автомат. Переодически (раньше раз в месяц,сейчас раз а неделю последние два раза) появляется какой-то глюк. Машина не реагирует на педаль газа. Если нажать сильнее, в пол, ускорения нет,обороты не растут, машина едет лёгкими рывками,как будто хочет,но не может переключиться. Если полностью отпустить педаль газа (хоть резко,хоть плавно, без разницы) и снова нажать (хоть слегка,хоть в пол) машина реагирует адекватно. Чек не загорается, потом может неделю,может и месяц ездить без глюков. Раньше казалось,что это после пробок по 40-60 минут, на прошлой неделе случилось то же на прогретую машину, 2 минуты в пути на пустой дороге. Официалы не могут найти причину, ездила к ним раз 6-7. Говорят, ездите пока так. Машина на гарантии, но, думается, сломается, когда гарантия кончится, и скажут ремонтировать платно. Поменяли педаль газа,но с тех пор уже два раза глюк повторился. Машина новая, полгода,пробег 9тыс
Starper
21 March 2019mobile
У меня после замены сцепления пошла вибрация на холостых. Перекрутили сцепу и нормально стало
CkoBopogka
22 March 2019
Аксакалы приветствую Вас!
Всё это время я читал этот форум, находил ответы и решал их. Спасибо Вам большое!
Владею фокус 1.6 125 2013 г.в.
В данный момент пробег ровно 90 тыс км. Сцепление меняли к офф дилера по гарантии на пробеге 65. ТСМ не меняли.
Друзья, у меня вопрос к вам, но начну с предистории))
Планируется поездка на межгород, хочу проверить ТСМ+работоспособность самой коробки.
На какие параметры мне посмотреть в форскане (а может быть и в фоккккусе? 🙂 ) дабы понять на какой стадии умирания находится мой любимый павершифт.
ПыСы стиралка и толчки уже имеются. Адаптацию делаю каждые 5 тыс км и на время они проходят.
Фотка ниже с последней успешной адаптацией (позавчера вроде)
mixir
23 March 2019
CkoBopogka
эти значения не информативны, а со стиралкой можно ездить и 100 тыс км
coolx8
23 March 2019mobile
Всем привет,помогите плиз встал на дороге не знаю что делать, сегодня при обгоне выскочили передачи(в нийтралку)я остановился,заглушил,завел, всё норм стало ездил в течении 2часов все норм,при подъезде к дому вышибло передачи и теперь не даёт их вкл,тупо из паркинга рычаг не двигается,я раскорячился на пол дороги и даже машину сдвинуть не могу,помогите,хоть в нийтралку перевезти,пш 2.0 2013 года,тсм не меняли сцепление не меняли,на приборке передачи селектора не подсвечиваются.и на что это похоже сдох там?
coolx8
23 March 2019mobile
coolx8
Снял клему с акума ,пока едет, подскажите это тсм,или надо всё равно диагностику делать?
olan77
23 March 2019mobile
C
coolx8:
C
coolx8:
coolx8
подскажите это там,или надо всё равно диагностику делать?
Что ещё за ТАМ?Может ТСМ!?А то скажите диагностику,а вас не поймут.
