17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
Andralex
4 December 2018mobile
KruS:
Самый беспроблемный - UCDS.
Но он без поддержки ВТ.
ejik78
5 December 2018
Andralex:
Как воспитанник старой школы я сторонник железной связки )
по ВТ можно развлекаться с диагностикой , всё то что касается программирования и прошивки только через шнурок .
Andralex
5 December 2018
Аналогично!
Но товарищ интересуется именно с поддержкой ВТ
Так что твоё заменяете не уместно!
brenk
5 December 2018
shelline
его можно сделать на две can шины https://ru.aliexpress.com/item/2015-New-version-...111a5a6
shelline
5 December 2018
ejik78
Вопрос был не для прошивки, а для диагностики, чтоб была стабильная связка по BT и не приходилось стучать каждый раз в бубен, чтоб соединить.
Для прошивки у меня есть USB адаптер на две шины.
f111uzm
10 December 2018
civil-zz:
Обновил ELMConfig, версия 0.2.17с.
Если ранее программа не использовалась - требуется установить RuntimePack.
Доброго дня. Подскажите пожалуйста: доработал свой ЕЛМ на реле(ранее был на тумблере, все работало), теперь не могу понять как переключать шины. Честно говоря лень читать 361 страницу, может тут уже есть ответ где.
10 December 2018
f111uzm
а куда вы подключили управление реле, через него и переключать...
f111uzm
11 December 2018
Те в программе это не реализовано?
vladkvladk
12 December 2018
Купил адаптер ELM327 BT3.0. Воткнул в разъем, запустил движок, законектил с телефоном, запустил Torque. Что тут началось. Стрелки дергаются, лампочки мигают, двигатель неисправный, АВД хана. Выключил все, вынул этот кал из разъема. Движок не запускается, стартер не пытается крутить. Снимал клемму, не помогло. У меня есть нормальный. проводной ELM327 с переключателем. Подключил. Ошибок, экрана ноута не хватает. Потер. Осталось только про свечи накаливания и AWD не откалибрована. Заводится. Свечи возможно он угробил, их лампочка вспыхивает и сразу тухнет. Завтра поезжу, посмотрю, что будет. Вот вам и безопасный адаптер. С виду приличный, инструкция на английском, с цветными картинками. Дело не в Torque, пробовал его с inCarDoc, с Forscan , результат тот же.
13 December 2018
f111uzm
Мало реализовать это аппаратно: http://auto-profi.com.ua/forum/index.php?act=at...id=5140
Чтобы реле заработало нужна программная поддержка. ELMConfig и Форскан на ELS27 прекрасно эти шины переключают.
Что же касаемо ELM327 то насколько мне известно такая возможность не заявлена в ELMConfig.
А в форскан должно работать судя по всему.
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&...tart=10
f111uzm
14 December 2018
Я как раз делал по это схеме. Форскан прекрасно справляется переключением, жаль что ELMConfig не может.
headkill-007
18 December 2018
Подскажите прогу на адройд которая через ЮСБ конектится. ELM327 ЮСБ, а для прочтения ошибок не охота ноутбук тягать
headkill-007
18 December 2018
Rics:
Alex660616
Не пользуйтесь сканмастером.
А чем советуешь? у меня на шнурке, а по интернету все наоборот советуют именно сканмастер)))
-Ал-
18 December 2018
H
headkill-007:
таких прог множество. FORScan, OBD Car Doctor, Torque, MINI OBD2, FFConfig ...
игорь_174
30 December 2018
Доброго времени суток. В "справочнике темы" вторая и третья ссылка с верху перенаправляют вот сюда
как то можно это исправить?
metel
30 December 2018
игорь_174
никак. Эти программы давно заброшены их разработчиками, и скорее всего удалены с файлообменников.
coolook
4 January 2019
Привет всем подскажите не могу найти менял блок предохранителей с gem модулем от более высокой комплектации где можно отключить датчик капота замучило уже это сообщение
4 January 2019
coolook
Видно активна опция "Штатная сигнализация".
Alex660616
4 January 2019
Сервер не работает http://www.motorcraftservice.com/vdirs/SPubs/de...as_call. Как смотреть As Built?
4 January 2019mobile
Alex660616
В ELMConfig можно было, по крайней мере, в прошлом году.
Alex660616
4 January 2019
Сервер motorcraftservice.com не работает: posted image
4 January 2019
Alex660616
Фигово. Но я As-Build при необходимости через ELMConfig всегда загружал, там по прежнему всё работает.
5 January 2019
Alex660616:
Сервер как раз работает и отвечает 404 - конкретная страница недоступна.
Попробуй: https://www.motorcraftservice.com/Home/SetCountr...1402%2F
Alex660616
7 January 2019
Нашел https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt/
anton_1
9 January 2019
Всем привет. Может уже было, купил в технопоинте (не реклама) адаптер ELM327 производства Орион (артикул 3005), 850р., читает все без переделок, на Focus 3. USB кабель толстенный.
Dik_g
9 January 2019tablet
anton_1
Зарегистрирован на форуме 50 мин назад, одно сообщение за это время...
не реклама
Забанте его 😁
А главное работает без переделок на 3 шинах сразу
мерзавчик88
9 January 2019mobile
Dik_g
И программы не нужны, он сам все делает, и машину ремонтирует кстати тоже😂😂😂
anton_1
9 January 2019
Dik_g:
Забанте его 😁
Все началось с первой заменой лампы габаритов, сброс ошибок обошелся в 300р.
Уже не припомню сколько раз делал эту процедуру с 2013 года.
Почитал советы владельцев Форд, купил блютусный ELM, почитал форумы и отзывы, да, есть несколько шин.
Купил сегодня этот адаптер, как говорят "попробуй с начало без переделок", законектил через ForScan, в логах программы прочитало все модули, которые эта программа поддерживает.
Хотите удаляйте, к магазину отношусь только в качестве покупателя. Да, зарегистрировался только что, чтобы поделится как у меня получилось, так как много инфы с этого форума прочитал.
anton_1
9 January 2019
М
мерзавчик88:
Dik_g
Да да, сам знает когда... Юморист, у Петроси научился?
KruS
Ну что вы сразу набросились на парня? Адаптеры и правда продаются в ДНС/Технопоинт - https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9141616404e77...aptery/
Единственный вопрос - действительно ли все шины читает?
