Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Kostya2013
9 April 2018mobile
-3
Fodik
Вы про какое проскальзывание говорите??? Ну конечно диск сцепление скользит в корзине, пока на него усилие не применяется, и чем больше усилие на НАЖИМНОЙ ДИСК тем меньше скользит пока совсем не зажмется!!! Но это скольжение нормальное, равномерное!!!
Найдите отличия)))
Как человеку на механике нужно нажимать на педаль сцепления чтобы она начала дергаться, пинаться из-за сцепления? 10+ лет ездил на мехе, даже ауди 80 1987 года была, как не нажимал на педаль сцепления ничего такого даже близкого не было!
Вопрос, о каком проскальзывании Вы говорите?
Ra1609
9 April 2018
Итак, у меня ошибка Р090С низкое напряжение в цепи исполнительного механизма муфты В, это я так понимаю ТСМ под замену?
Ra1609
9 April 2018
Или можно отделаться зарядкой аккумулятора?
Ra1609
9 April 2018
Еще горит чек, это из-за этой ошибки?
Ra1609
9 April 2018
То пропадают то появляются четные и задняя, сейчас вроде нормально, но чек горит, ну что по ошибке Р090С, может это быть например из-за датчика китслорода или аккумулятора? Ауу.. знатоки..
Ra1609
9 April 2018
Адаптацию сделал диагност, она прошла нормально..
Kostya2013
9 April 2018mobile
Ra1609
))) что шумите, люди думают!! Писали же, попробуйте поменять моторчики на вилках, если повторится, ТСМ, если перекинется на четные, то мотор. Нет инфы эта ошибка идет от механизма подачи напряжения в ТСМ, или она берется из цепи моторчика, заодно проверите!
Kostya2013
9 April 2018mobile
Ra1609
Всмысле местами поменять, они одинаковые!
anbg42
9 April 2018
У кого как ручной режим работает? У меня если напрягать двиг и вручную переключать, то после переключения на 3-ью, автоматом прыгает на 4 примерно на 4000 об. Все остальные передачи нормально. Прошивка предпоследняя, 1.6
dgoryunov
9 April 2018
Добрый день! Люди, подскажите, что может быть?
ФФ3 пп 2012 года, при езде по городу все норм, никаких проблем, как только выезжаю на проселочную дорогу — снижаю скорость из-за ям и еду примерно 20 км, передачи постоянно переключаются между 1 и 2, затем минут через 10-15 начинает выдавать ошибку «Неисправна трансмиссия. Срочно в сервис».
При движении в подобном состоянии ощущаются рывки и на бортовике появляется следующее сообщение «Трансмиссия перегрета. Остановитесь и заглушите машину на 5 минут»
Подскажите, как с этим бороться или это норма?
АНДРЕЙ1973
9 April 2018
dgoryunov
надо смотреть. проблемы с коробкой. на исправной- такого точно нет.
maguta
9 April 2018mobile
Может для начала освежить прошивку и адаптировать ?...АНДРЕЙ1973
dgoryunov
АНДРЕЙ1973
9 April 2018
может. но не поможет 99,9% , 0,1 оставлю на "чудо".
АНДРЕЙ1973
9 April 2018
А вообще такие вещи по интернетам не ремонтируют. нужна диагностика, просто ошибки почитать, за диагностику не катит.
Kostya2013
9 April 2018mobile
АНДРЕЙ1973
Вы занимаетесь ремонтом профессионально?
АНДРЕЙ1973
9 April 2018
-3
Kostya2013
Вам зачем знать, чем я занимаюсь?
АНДРЕЙ1973
9 April 2018
Kostya2013
я делал эти коробки, когда этим было интересно заниматься. сейчас их только ленивый не ремонтирует.
Ra1609
9 April 2018
Kostya2013
9 April 2018mobile
АНДРЕЙ1973
Блин, даже не нашел слов продолжения диалога, видимо не мой уровень, в связси с Вашим последним постом!!! Я прям уверен что делая эти коробки Вы сейчас для нас всех расскажите почему "ПаШка" дергается (стиралит)!!
Wave_103
10 April 2018mobile
Доброго всем времени суток.
Приобрел в ноябре фф3 17 года
105 ЛС пш
Вопрос о переключении.
Мне советовали на светофорах переключатся в N.
Есть ли от этого польза?
Kostya2013
10 April 2018mobile
Wave_103
Как Вам удобно, N или тормоз, главное в R,D,S на ручнике нельзя.
Korben
10 April 2018
Двигатель 1.6 125 л.с. прошивка FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017. Ранее была Ранее была FV6P-7J104-JA. Кажется что она на старой прошивке переключалась плавнее, но думала дольше, особенно если на 6-ой нажать тапку в пол.
Как ведут себя FV6P-7J104-JC и FV6P-7J104-JB?
ВасилийПитер
10 April 2018
Повторю и я свой вопрос, на данный момент стоит прошивка FV6P-7J104-EA, заводская, есть ли смысл поставить что нибудь новее?
anbg42
10 April 2018
Если что то не устраивает, есть смысл поставить предпоследнюю. Мне она больше понравилась, но сверхъестественного ничего не будет.
yurkis
10 April 2018
Все привет! Поменял сцепление на комплект Luk, проехал 12 т и опять начались дерганья и рывки, у всех так кто менял?? Езжу размеренно. Че ж за фигня-то такая?? Что там с металлом может случиться за 12 тыщ Может прошивка поможет? Что скажете?
АНДРЕЙ1973
10 April 2018
yurkis
а вы уверены, что проблема была только в сцеплении?
yurkis
10 April 2018
А в чем еще может быть? Вилки и выжимной новые. Расскажите, буду благодарен
Ra1609
10 April 2018
Ну вот по ошибке Р090С, после вчерашней адаптации, чек вчера пропал, после того как сразу после того как машина остыла, я перевел в S и включил вручную 1,2,3, все стало опять нормально работать, и скажите, что это за хрень была? Сервисмены местные предлагают сделать диагностику, такую же как я уже сделал, которая покажет ту же ошибку что была.. В общем весело..
АНДРЕЙ1973
10 April 2018
yurkis
если все новое устанавливалось, однозначного ответа о причинах точно не будет. пробуйте адаптацию сделать. померить проскальзывание до и после нее.
Ra1609
10 April 2018
yurkis
Вполне возможно, и скорее всего, у всех тут проблемы не в сцеплении, а в ТСМ..
6 people online
6 people online
