775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
1M
4,9K
mishlya
27 October 2017
Сегодня забрал колбу KR9999F KRAUF, заказывал на экзисте. Пришла с нижней крышкой, крепление совпадает. Сетки в комплекте нет.
Бойцовый_Хомяк
28 October 2017
Заказал MAPCO 22784. Давдение пишут 3.8-4 bar. По отзывам вроде не шумит.
28 October 2017
Бойцовый_Хомяк
вот цвет рыжий, отпугивает.
Бойцовый_Хомяк
28 October 2017
352
Какая разница какой цвет, лишь бы работал нормально. Это у крауф 2 цвета, и, возможно, разные производители. У мапко только один "цвет".
mishlya
29 October 2017
С позволения форумчан добавлю пару фоток того, что приходит по коду KR9999F KRAUF, т.к. даже сотрудники автодок за сутки не смогли дать внятного ответа на этот вопрос или предоставить фотки. Окончательный ответ был такой: заказывать не рекомендуем, т.к. скорее всего придет просто колба без всякой крышки и вернуть заказ будет нельзя. Кстати, на прошлый форд ставил LYNX LF-964M, и однозначно могу сказать что KRAUF собран качественнее, отсутствует колхозная пайка. Правда сейчас не знаю что приходит в коробке по этому коду и улучшили ли японцы качество.
29 October 2017
mishlya
не мерил еще, эта штука в сборе совпадает по высоте с родным и турбина вмещается?
mishlya
29 October 2017
mishlya
еще не мерял.
SuperSlavka
31 October 2017
Хочу узнать совета у гуру темы! на днях после заправки полного бака лукойлом и нескольких часов неперывной работы мотора (в пробках и плотном городском траффике) появилось как бы ограничение тяги в районе 4000-5000 об-мин, до отсечки не крутит, если упорствовать и давить на педаль газа то через 2-3 секунды после прекращения набора оборотов имеем однократный выстрел в выхлоп... на нейтралке причем крутит без отстрелов и до отсечки, так же пару месяцев назад появился момент по плавающим оборотам при сбросе в нейтрать при подкатывании к светофору (совсем незначительно c амплитудой 150 об и эпизодически появляющейся)- я на это глаза как то даже закрывал.
C утра для опыта на относительно холодном авто (10 минут после завода) - попробовал крутануть до отсечки, получилось, не выстрелов в глушак ни эффекта сдвинувшийся отсечки... проверь двигатель не горит... я так понимаю это 95% бедная смесь из за неразвития рабочегно давления насосом и можно без диагностик брать модуль и на установку? или же стоит замерить давление в рампе, подобные симптомы могут быть от других проблем?
31 October 2017
SuperSlavka
Если есть чем померить давление, я бы померил. Но только не факт что он будет плохое. Нужно ездить некоторое время и смотреть за ним.
А какой пробег?
pacific85
1 November 2017
SuperSlavka
Очень похоже на скорую кончину б/н. У меня все начиналось с провала тяги при попытке резко ускориться, прострелы в выхлопную. Потом в жару переставала ехать, глохла.
SuperSlavka
1 November 2017
pacifist85
пробег на насосе 120 ткм... или 4 года... ставил неорригинал (то ли эра то ли мессер не помню уже был в красной коробке) ч вчера взял модуль в сборе вистеон за 6тр...мерять самому нечем-завтра замерят давление в рампе и если оно ниже положенного поменяют модуль... сейчас думаю куда копать если давление будет на уровне 3,5 атм тоесть рабочим ? у меня уже умерал на руках насос но это было в краснодарскую жару и было все очевидно... сейчас же отсутствие тяги видно только в зоне самых больших оборотов... то после 5000 крутить отказывается то почти до 7000 докручивает перед самой отсечкой на 7200 затыкается... и выстрел у меня единичный а не серия хлопков... может быть конечно симптомы завуалированы из за холодов
pacific85
1 November 2017
цена какая то фантастическая или это б/у?
1 November 2017
SuperSlavka
Интересно а где в МСК вистеоны по 6т.руб.? (новый?) 3.5 мало. Должно быть 4. С другой стороны у меня и на умершем насосе было порядка 3.6-3.8 и под нагрузкой не сильно проседало, а потом бац и в жару начались проблемы. Так что замер давленим может и не показать криминала.
pacific85
1 November 2017
У меня последние дни перед заменой б/н вообще выскочило сообщение "Двигатель неисправен" Как то не по себе даже стало, и машина рывками ехала, потом приехал к месту назначения заглушил-завел и как ни в чем не бывало всю дорогу обратно ехал нормально. Кстати насос брал Эра за 9200.
SuperSlavka
1 November 2017
pacifist85
на улице полярная 39 Дон авто, новый само собой... вот и я думаю что если в сервисе с манометром на рампе газовать то покажет то же что и у тебя под 4 атм, так как на нейтралке крутит до отсечки свободно без отстрелов
pacific85
1 November 2017
SuperSlavka
врят ли это настоящий вистеон за такие деньги. Ценник чуть выше чем за китай голимый.
SuperSlavka
1 November 2017
pacifist85
у меня с собой при покупке были фото заведомо настоящего вистеона-и упаковка и сам насос вплоть до техгологических отметок синими чернилами -совпадают
Бойцовый_Хомяк
7 November 2017
12
Привезли насос MAPCO арт. 22784. Цена от 1700р. до 2100р. Хоть и пишут, что для focus 1, но он 100% для focus 2. Разъем и размеры как у оригинала. Давление 4 bar.
По поводу шумности: честно говоря ожидал, что будет тише. Но тут уже я на 99% уверен, что шум из-за фильтра LYNX LF-964M, который я поставил вместе с насосом. Надо было раньше читать озывы, все, кто ставил этот фильтр, отмечаю, что от модуля насоса начинает исходить шум. Прочитал бы раньше,- купил бы "крауф".
Если не хотите мучаться от шума, НЕ покупайте фильтр тонкой очистки LYNX LF-964M.
P.S. спустя 1000 км пробега: не скажу, что машина стала резвее, но расход топлива стал меньше, даже б.к стал показывать средний расход на 1.4 литра меньше (город). Шум от модуля бензонасоса стал пропадать, но как-то странно: заведешь двиг - шум есть; заглушил, постоял, завел - шума нет. Какой-то системности нет, т.е. можно 2/3/4 раза завести и будет тихо, а может и раз через раз появляться шум. Не понимаю почему такое может быть.
v1sor
10 November 2017
Бойцовый_Хомяк:
У меня стоит фильтр Акаши и сетка Ледо, по началу очень шумно работал, а сейчас тоже раз через раз шумит и хз в чем проблема.
Бойцовый_Хомяк
10 November 2017
v1sor
В отзывах пишут, что это из-за клапана сброса излишка давления. Сегодня, "тьфу-тьфу-тьфу", совсем тихо было. Надеюсь "прошло" совсем.
JIoJIKa4
12 November 2017
Всем привет, случилась беда, решил поменять фильтра в бензонасосе, когда отсоединяли магистраль от насоса, сломали трубку крепления . Подскажет феникс код верхней части корпуса насоса или может у кого есть не нужная верхушка корпуса. (у самого был не нужный корпус, отдал вместе с предыдущей машиной, теперь сам ищу 😢)
seger
13 November 2017
12
может быть кому то пригодится
съёмник для гайки бензонасоса
отвод 45грд d160 (150 рублей + 20 минут работы ножовкой и тонкогубцами и чучуть напильника снять заусенцы)
логановоды (сандероводы и другие французо-ниссано-воды) используют на-ура
сам на днях использовал успешно (на логане)
здесь ещё картики
Кочевник78
13 November 2017
seger:
здесь ещё картики
Отличное решение! И будет лучше применить прямую трубу и в ней сделать отверстия под вороток. Я использую торцевую заглушку с прикрученными к ней уголками. Да вроде уже это и было в данной ветке
Бойцовый_Хомяк
13 November 2017
JIoJIKa4
На разборах обычно полно насосов.
seger
13 November 2017
Кочевник78:
прямые трубы такого диаметра не знаю бывают ли меньше 1 метра длиной
а тут размер небольшой, сравнительно, а сам угол в качестве рычага выступает
я был несколько обескуражен как легко я открутил этим девайсом гайку и столь же легко потом её завернул обратно
есть одна хитрость при заворачивании: резьба что на гайке что на горловине начинается только в одном месте, только с одного витка, надо внимательное эти места нащупать, совместить и аккуратно наживить, тогда всё проходит без ... и без задоринки
Кочевник78:
да, тоже самое в сути, лишь бы по глубине "проходило"
EdwinGL
13 November 2017
Доброго дня.
Кто-нибудь пробовал ставить такой насос: AIRTEX E10811M?
На официальном сайте все красиво и по русски:
https://airtexproducts.es/airtex-product-catalog/?lang=ru
Цена около 6500 подкупает и настораживает.
seger
13 November 2017
EdwinGL
http://www.partsreviews.net/index.php?action=se...str=181
вроде можно брать
EdwinGL
13 November 2017
seger
Интересно узнать, как он по шумности, производительности, ну и общие впечатления об изделии.
Спасибо за участие, но по вашей ссылке обзоры старые да и не о топливных насосах.
А в целом - согласен, отзыв о производителе положительный.
seger
13 November 2017
E
EdwinGL:
ну это яндекс с гуглом в помощь
их (насосы) не то что бы часто меняют
E
EdwinGL:
но тем не менее о насосах
контора специализируется на насосах и топливных в том числе (судя по описанию на запчасте-сайтах)
E
EdwinGL:
да, как минимум можно обратить внимание
nick_panin
14 November 2017
Покупал Mazda ZY08-13-35XG, стоил 13-15тр.
Открыли, написано FoMoCo. Вместо Ford за 30тр в экзисте, или 50тр у ОД.
Тишина, и красота.
Реккомендую.
